·报名时间:2015.06.25-2015.08.14
·报名方式:在规定时间内,登录电子发烧友网账号,点击“免费申请”,填写相关
信息后,提交完成报名,其中申请理由和试用计划越充分越能获得试用资格:
备注:【试用必看】小编教你如何成功免费申请开发板试用
欢迎加入Elecfans开发板试用qq群,试用名单将第一时间在页面和qq群内公布qq:289737626
试用者收到板卡后,进行学习评估,并在飞凌嵌入式论坛发帖记录OK210开发板的试用过程、分享试用心得。内容可以包括:
试用报告形式:标题格式【OK210试用体验】+自拟标题;越专业越能中奖。
查看更多申请名单
作者:李雷发表于 2016-10-10浏览:23368
由于前一段时间太忙,而且自己离职找工作,所以一直没有时间发最后一次结帖,对此我十分抱歉,今天总算是抽出时间来完成这个早该完成的事情。 废话先不说了,先上效果图片,由于中文数据库的丢失,所以部分按钮上没 ...
作者:李雷发表于 2016-10-10浏览:24071
作者:刘天发表于 2016-01-10浏览:3644
构建根文件系统象棋小子 1048272975文件系统是对一个存储设备上的数据和元数据进行组织的机制,根文件系统是linux内核启动时所挂载的第一个文件系统。对于一个可启动的linux系统,根文件系统是其不可或 ...
作者:刘天发表于 2016-01-10浏览:13878
bootloader启动linux内核象棋小子 1048272975不同的CPU具有不同的启动方式,其系统外设等均具有较大的差异。CPU上电启动后,并不具有相应的内核启动环境,需要bootloader先初始化CPU及相应系统外设,加 ...
作者:3guoyangyang7发表于 2016-01-05浏览:2825
万事需要总结,总结了才能看到自己的不足。虽然项目不大但是也是必须的。总结之前再一次谢谢论坛给的支持,尤其是CC姐一直的信任,我拿到板子的时间很早,这也是我在发烧友申请的第一块开发板,当时拿到板子那叫一个 ...
作者:3guoyangyang7发表于 2016-01-05浏览:7524
` 经过这几天的奋斗,终于迎来了ok210网络服务器搭建的终结篇—samba的搭建,在这里要再次感谢论坛CC姐对我的支持,以及信任,嘿嘿,我也许不是做的最好的,但是我会尽我最大努力做到我所承诺的,再次谢谢大家的支持 ...
作者:3guoyangyang7发表于 2016-01-04浏览:3727
移植samba之前,还需要做一件事,那就是挂载u盘,为什么要挂载U盘呢,因为你既然要做一个网络服务器,你是要存储东西的,不可能把文件都存入到开发板自带的flash中吧,那样的话存储的东西实在有限,所以我们要使用 ...
作者:3guoyangyang7发表于 2016-01-03浏览:3348
`` ok210网络服务器及无线打印之NFS搭建 废话少数直接进入正题,这篇帖子从头到尾都是讲述怎么在210上搭建NFS环境,由于210编译好的内核中没有把nfs编译进去,所以我们需要自己编译内核,这中间遇到了两个问题,具体 ...
作者:3guoyangyang7发表于 2016-01-03浏览:3785
` 项目正式开始之前,先写一个前序吧,嘿嘿,这篇帖子很主要说明一下,210怎么用网线接入网络,因为下边的项目中会经常遇到的。 这篇文章主要参 首先,用网线让卡发板与路由器相连,看下图 给开发板上电,然后输 ...
作者:3guoyangyang7发表于 2016-01-03浏览:2931
经过那么长时间的沉默,我又回来啦,中间那么长时间实在是太忙了,根本没有时间玩板子,让论坛给予我板子的大哥大姐们失望了,我说过我的项目不会阑尾的,嘿嘿,所以,我就决定在最近的时间夹缝里把整个项目做完,挽 ...
作者:郎中令2000年发表于 2015-12-06浏览:42434
上一贴的主要内容是交叉编译出OpenCV2.4.9库。本帖的主要内容是在Ubuntu中,设置好交叉编译OpenCV的编译环境,并将编译好的程序、库文件和显示图片用U盘挂载到OK210开发板,进行图像显示。 &nbs ...
作者:770781327发表于 2015-11-28浏览:5656
最近一直在为Gtk-WARNING问题头疼,干脆把Ubuntu下的常见Gtk-WARNING问题汇总下 以后在把解决方案一个个列出来 首先是我自己碰到的几个 1 (gedit:4756): Gtk-WARNING **: Calling Inhibit failed: GDBus.Error:org. ...
作者:770781327发表于 2015-11-28浏览:4102
Ubuntu系统环境变量配置文件常见五种 1 /etc/profile : 在登录时,操作系统定制用户环境时使用的第一个文件 ,此文件为系统的每个用户设置环境信息,当用户第一次登录时,该文件被执行。 2 /etc /environment : 在登录时 ...
作者:770781327发表于 2015-11-28浏览:3991
上一篇提到gcc交叉编译器的安装可能出现的问题,及一系列的解决方案,但最终还是有点问题存在 这段时间一直在折腾这个,好在前面的都解决了,正确步骤如下 首先,搞清楚我压缩文件放哪的 打开终端 输入sudo su,回 ...
作者:郎中令2000年发表于 2015-11-25浏览:33073
在Ubuntu 12.04上安装好OpenCV 2.4.9,并实现图像采集之后(详细步骤见https://bbs.elecfans.com/jishu_503398_1_1.html),接下来的工作就是交叉编译OpenCV,将编译得到的.so库文件拷贝到OK210中,实 ...
作者:770781327发表于 2015-11-09浏览:3815
在Ubuntu下想干的事有很多啦,怎么入手好呢 先安装编译器啦 光盘中提供的是arm-2009q3.tar 所以就用这个啦 打开虚拟机先 貌似之前下的版本低了,每次打开都弹出这个 不管了,ok 将光盘中的文件包复制到虚拟机主界 ...
作者:770781327发表于 2015-11-08浏览:3939
首先打开光盘中的分区软件 如图 因为之前烧过程序,虽然格式化了,还是有两个,一个没有用呢,一个用过的 删除已有的这个 如图 是 只剩自由的了,开始创建 设定大小,很奇怪,我也是4G的,总容量和手册的就是 ...
作者:770781327发表于 2015-11-04浏览:3341
创建新的虚拟机 选择自定义 设置如下 下一步 稍后安装操作系统 设置名称路径 这边设置是参照网上的,暂时不确定,看后期有啥不好的吧 设置内存 1024MB 网络连接,我此处选择的桥连 下一步 选择SCSI 下一步 选择 ...
作者:770781327发表于 2015-11-04浏览:3221
`首先是VMware 的安装 开始是正常的安装啦 此处偷懒点,直接经典安装也ok啦,如果想改路径还是自定义好 正常安装啦 提供下序列号,也是网上找的 ` ...
作者:Jianjun发表于 2015-11-01浏览:3806
前面介绍了通过飞思卡尔单片机读取出汽车CAN总线中的数据,将其转换为串口通信数据后通过蓝牙模块共享的方法,蓝牙模块使用的是HC05串口蓝牙模块,如下图所示: 使用时需要将两块HC05互联,HC05模块默认为从模块, ...
作者:刘天发表于 2015-11-01浏览:4179
基于newlib的bootloader象棋小子 1048272975bootloader是嵌入式系统上电后第一段执行的代码,它先初始化CPU和相关的硬件,建立内存空间映射,把内核或应用程序加载到相应的内存执行位置,最后调用内核 ...
作者:刘天发表于 2015-11-01浏览:4867
构建标准c库newlib象棋小子 1048272975C语言开发项目往往需要标准c库的支持,它是一组一般用户常用的程序集。C库函数极大地方便了用户,同时也补充了c语言本身的不足,使用库函数,既可以提高程序的运 ...
作者:刘天发表于 2015-11-01浏览:3998
Arm交叉编译环境象棋小子 1048272975GNU是一个自由软件工程项目,目标在于创建一个完全兼容于UNIX的自由软件环境。GNU已经开发出了大部分UNIX系统的程序库和工具,如功能强大的文字编辑器Emacs, GUN开 ...
作者:xjallen发表于 2015-10-31浏览:3540
`【OK210试用体验】飞凌嵌入式OK210开发板体验(十)Ubuntu更换国内源 目录 1.前 言2.实 施3.本期讨论 1.前言 为飞凌OK210搭载的Linux开发环境,是国外发行的Ubuntu ...
作者:陈星发表于 2015-10-30浏览:3056
1.同步机制:原子性操作——在执行过程中不会被其它代码中断的操作 存在于 asm/atomic.h static atomic_t canopen = ATOMIC_INIT(1); 将canopen初始化为原子性变 ...
作者:chkconfig发表于 2015-10-27浏览:3335
最近比较忙,所以到现在才更新内容。下面是我借鉴加改良的驱动代码,在板上运行没有问题。 #include<linux/module.h> #include<linux/init.h> #include<linux/kernel.h> #include<linux/fs.h> #include<linux/cdev.h> #inc ...
作者:Jianjun发表于 2015-10-27浏览:5261
在上篇整体规划中已经介绍了车联网项目的基本结构,下面介绍第一部分功能,即CAN总线数据接收并转换为串口数据的实现方法: 1、硬件架构 CAN总线接收采用带CAN通讯模块的飞思卡尔单片机M ...
作者:赵启发表于 2015-10-27浏览:4097
`板子回来后一直刷程序,但老是无法点亮我的HDMI屏 屏幕是由旧笔记本加淘宝上的驱动板改造而成的,一般作为我的笔记本扩展屏幕,非常方便。 为了这次试用,特地买了HDMI线,然后就迫不及待的插上试用,结果发现无论 ...
作者:Jianjun发表于 2015-10-26浏览:3664
一直想做基于安卓的车联网项目,但由于之前没接触过安卓系统,不知道如何下手。在静下心来学习了一个月之后,终于能写点东西出来了。 汽车内部通信使用的是CAN总线网络,即控制局域网络(Controller Area Network),C ...
作者:770781327发表于 2015-10-25浏览:2845
之前出差了,因为时间有点长,原本想将板子寄回的,以后有机会再申请,不过感谢CICI,帮我延长分享时间。今天刚到家,先整理下思路,板子继续玩起! 毕竟一直都是简单的直接使用,通过这款板子接触了嵌入式操作系统 ...
作者:himol发表于 2015-10-25浏览:6626
感谢信 经过这一阶段的学习,我的收获颇多。首先我想感谢:飞凌公司提供的硬件试用机会。其次感谢电子发烧友工作人员的辛勤工作。 回顾整个过程,感觉我十分幸运。8月底电 ...
作者:向前冲678发表于 2015-10-24浏览:4656
大家好,很抱歉那段时间有点忙,所以最近两个星期才在搞这个,实验室也已经组建起来了,准备电子发烧友开一个高校论坛板块,我用这个本来做一个智能家居的控制器,但是由于没有屏幕,本人屌丝一枚,所以没有买屏幕, ...
作者:himol发表于 2015-10-24浏览:11109
PS: 下面是我原始方案,用的是LPC11C14(M0)下面简称M0。但是在实际开发中我用的是ST公司的STM32 ,为什么这样做就不和大家介绍了。32的强大,我就不赘述了。下面直接入题。 第二部分:数据采集端(M0)总体设计 1、 ...
作者:himol发表于 2015-10-24浏览:3861
第九节M0命令发送控制1. 功能描述发送接收到的M0控制命令.2. 数据描述数据类型数据名称功能unsigned chardev_uart_mask接收到的需要发出的命令intdev_uart_fd串口设备描述符pthread_cond_tcond_uart_cmd串口发送命令 ...
作者:himol发表于 2015-10-24浏览:2851
`第八节 QT (1)Linux端 通过A8间接获取M0数据;分为四个UI,分别是登录、实时显示、设置、以及控制界面;登录界面暂时停工直接登录模式(超级用户),登录后跳转至实时显示界面;显示界面 ...
作者:himol发表于 2015-10-24浏览:3793
第七节:共享内存刷新模块 1. 功能描述当接收到仓库发送上来的信息之后,此线程被激活,并把实时的环境信息刷新到共享内存中,让CGI与QT能查看最新消息2. 数据描述数据类型数据名称功能pthread_mutex_tmutex_refresh数 ...
作者:himol发表于 2015-10-24浏览:4493
PS: 在正式介绍前简单给大家说下:因为时间原因和其他因素在之后的介绍中将不再介绍LED模块、摄像头模块、SMS模块、wifi模块、希望大家理解。 第六节:处理客户请求模块(设备控制) 1. 功能描述接收 ...
作者:himol发表于 2015-10-23浏览:4254
第五节:数据处理模块 1. 功能描述处理接收到的信息,因为接收到的信息是按一定规律进行编码的,所以进行解码后,激活数据库线程,保存数据,激活内存刷新数据,更新实时环境信息,判断数据是否越界,若越界则激活设备控制线 ...
作者:himol发表于 2015-10-23浏览:3859
第四节:数据接收模块 1. 功能描述接收M0通过Zigbee传输上来的消息,经过接收端的Zigbee,再通过U转串,此线程负责从串口读取消息,并交给数据处理模块,并继续接收消息2. 数据描述类型名称功能intdev_uart_fd串口文件描 ...
作者:陈星发表于 2015-10-23浏览:3478
1.驱动程序 static struct class * key_class; 定义驱动节点类 & ...
作者:xjallen发表于 2015-10-22浏览:7438
【OK210试用体验】之打造基于OK210的赚钱神器【项目完结-续】 目录 1.项目概述2.项目实施3.项目实现4.项目总结 1.项目概述 还记得前两年网络爆发的“比特币”吗?那是一种合法的网络虚拟货 ...
作者:中科院发表于 2015-10-21浏览:4067
重新看了一遍帖子,还是感觉比较理想的,感悟良多,温故而知新,所以总结帖子列表在这里 申请的帖子,感谢电子发烧友和飞凌公司: 【OK210申请】基于OK210的ZigBee停车场安全管理系统 首先是渣渣拍照效果的开箱,有3 ...
作者:himol发表于 2015-10-21浏览:4390
第三节:数据库模块1、sqlite3介绍(1)sqlite3基础介绍 sqlite3 提供的是一些 C 函数接口,你可以用这些函数操作数据库。通过使用这些接口,传递一些标准 sql 语句(以 char * 类型)给 sqlit ...
作者:himol发表于 2015-10-21浏览:4473
第一部分:前端数据中心(A8)总体设计 第一节:系统框架,线程间关系1. 系统框架:a.通过M0进行实时采集环境参数, 例如温度、湿度、光感数据,进行物品刷卡; b.再通过ZigBee把采集到的环境参数或物品信息&n ...
作者:中科院发表于 2015-10-20浏览:3558
奋斗了许多天,连续13天不休息,调试过程中遇到了许多奇葩的问题,但是总归来说我的项目也算进行到一个比较完满阶段了,只是最近有许多问题又由于自己是一个人,也不去找人探 ...
作者:himol发表于 2015-10-20浏览:3401
在正式开始前还是想啰嗦几句:经过这一阶段的学习,感觉收获挺大的。时间挺紧的,以至于没有时间发帖,项目测试完成。文件整理也完成,该是时候做个总结的时候了。看到之前基础性的东西大家都整理的很 ...
作者:windworld发表于 2015-10-20浏览:11823
首先再次对飞凌和电子发烧友论坛为我们提供此次开发板试用活动表示感谢。从8月份板子申请到现在试用差不多已经两个多月了,期间从开发平台的搭建到Qt的移植以及程序的调试,碰到的问题可以说是多种多 ...
作者:windworld发表于 2015-10-20浏览:3045
本来以为将Ubuntu上编译好的源码重新编译移植到OK210上就完事,今天发现移植上去所有的button和lable上的字体都没有显示出来,然后首先想到的就是ARM板子上缺少字体库,因为程序里已经设置了编码,所 ...
作者:windworld发表于 2015-10-20浏览:3202
` 由于上周一直比较忙,所以本来应该很早结贴的,一直拖到现在,不过这段时间没事又再绘图面板上添加了一下细小的功能,比如添加画笔的笔款和时钟,简单做了一个login的登陆界面,下面不多说了直接上图。 Qt比较 ...
作者:刘帅发表于 2015-10-17浏览:3230
Ubuntu12.04安装Qt5.4教程:PC环境:Ubuntu12.04 LTS(32) Q版本:Qt5.4.2 步骤: 1. Qt官网下载对应的.run文件http://download.qt.io/archive/qt/5.4/5.4.2/ 2. .run文件的安装很简单, ...
作者:chkconfig发表于 2015-10-14浏览:3394
原打算进行模块编程,但很是遗憾的是遇到了一些问题。实在是本人学习时间不久,无法解决。不知大家开发的时候有没有遇到,要是遇到但解决了,希望指点迷津。没遇到的话也希望大家可以看一下,提提自己的观点。 第一 ...
作者:陈星发表于 2015-10-14浏览:3989
主机: 1.首先要安装NFS服务程序,执行如下命令:apt-get install nfs-kernel-server 2.查询IP地址:ifconfig 3.打开配置文件:sudo vim /etc/exports&n ...
作者:windworld发表于 2015-10-14浏览:4346
最近在编译和移植Qt过程产生了一些垃圾文件没及时清理,感觉Ubuntu磁盘空间不够用,于是准备扩容下磁盘。因为VMware11支持直接设置,所以这里就直接采用虚拟机上的设置来进行磁盘扩展的。如下: 但 ...
作者:linux大叔发表于 2015-10-14浏览:8616
通过查看ok210的原理图可以知道,512M的DDR2由4片64M*16组成,分别挂在DMC0与DMC1上。原理图如下: 其中一片放大的原理图如下: 初始化内存DDR2之前,是有必要认识下DDR2的基本知识,这部分内容大家上网搜下,会 ...
作者:chkconfig发表于 2015-10-14浏览:3280
前一段时间都在不断的熟悉底层硬件的操作,其实也就是寄存器的操作以及用户手册的熟悉。我们熟悉了LED、UART、watchdog的裸机开发,下一步将开始驱动开发,基于Linux平台,采取模块开发的形式,首先是构造和运行模 ...
作者:L490351555发表于 2015-10-14浏览:4497
记得刚开始申请板子的时候是想用新的飞凌OK210嵌入式开发平台来实现之前的一个物联网项目《医院门诊系统》,这个项目的主要功能就是可让患者自助挂号和付款(有一个终端平台)、电子病历查询和移动支付,改变传统的 ...
作者:L490351555发表于 2015-10-14浏览:6696
1、首先检查板子有没有对应型号的网卡驱动,若没有则按照上一篇帖子“【OK210试用体验】之第九篇:编译适合ARM平台的RT3070网卡驱动”ARM移植网卡驱动“rt3070sta.ko”文件。2、移植好了之后还没有完全配置好网卡, ...
作者:L490351555发表于 2015-10-14浏览:3945
1. 下载RT3070驱动源码版本:2011_0107_RT3070_RT3370_Linux_STA_v2.5.0.1_DPO 2. RT3070驱动修改解压 #tar -zxvf 2011_0107_RT3070_RT3370_Linux_STA_v2.5.0.1_DPO.tar.gz进入RT3070_Linux_STA目录,看到有一个READ ...
作者:L490351555发表于 2015-10-14浏览:3804
一, 进入mysql (注:以下所有需要的库已经移到了mysal-all-lib 文件夹中)cd /mnt/sd/mysql.lib/mysql二.复制两个需要可库到 /libcp libmysqlclient.so.16.0.0 libmysqlcli ...
作者:L490351555发表于 2015-10-14浏览:4175
配置MySQL数据库插件驱动主要分为两步:第一步:按照我上一篇“【OK210试用体验】之第六篇:配置ARM平台的MySql数据库驱动插件(上)”的帖子做好所有工作(该帖子讲得很详细,一般按照他说的去做,都不会出错,记住 ...
作者:L490351555发表于 2015-10-14浏览:4495
编译器:arm-linux-gcc(4.3.2)Pc平台:ubuntu在移植之前有必要先说明一下几个问题:1、MySQL还没有支持交叉编译的版本出现.但为了让编译继续,必须在configure脚本中将多处不支持交叉编译的命令全都注释掉,才能让c ...
作者:L490351555发表于 2015-10-14浏览:3859
烧写QT到ARM上 1、如QT文件(name)放在/opt目录上,则执行./name -pws命令可立刻烧写进去,但只能显示一次,下次开机仍和之前一样。这个指令只是看效果; 2、直接把界面烧进ARM上,实现自己 ...
作者:L490351555发表于 2015-10-14浏览:3790
挂载实验 1、将板子和电脑接在同一个路由(板子和电脑直接连也可以),linux虚拟机需要修改和主机一样的网段(IP要不同),同时ARM板子也需要,修改linux的IP,除了要在虚拟机桌面上行修改链接信息之外还 ...
作者:xjallen发表于 2015-10-14浏览:4467
【OK210试用体验】飞凌嵌入式OK210开发板对比51单片机开发板之初探(九)完结篇 目录 1.试用体会 2.成果总结 3.未来打算 1.试用体会 非常感谢电子发烧友的工作人员可以给我这次难得的 ...
作者:xjallen发表于 2015-10-14浏览:3703
【OK210试用体验】Linux指令学习笔记-命令大全 目录(1)系统信息(2)关机(3)文件和目录(4)文件搜索 (5)挂载一个文件系统 (6)磁盘空间(7)用户和群组(8)组的用户 (9)文件的权限(10)文件的特殊属性 ...
作者:windworld发表于 2015-10-12浏览:5856
有块屏玩起来还是方便不少,虽说有点贵,不过还是买了一块,还好官方给你优惠,感觉还不错。下面晒下买的7寸屏,另外用一步步新建一个hello world例程!并简单测试了下。7寸屏正面: 7寸屏背面 ...
作者:windworld发表于 2015-10-12浏览:3085
这里总结为了实现在真机中采用Ubuntu 12.04 64位qt编程,移植tslib和qt编译好的文件过程共的一些问题。 首先是按照arm-2009q3,不知道为什么执行arm-linux-gcc过程中出现“No ...
作者:傅世地发表于 2015-10-11浏览:2985
210支持的启动模式: 通过上面那张图就可以看出210可以从i-ROM中启动,i-ROM中又分了几种启动方式,包括SD卡启动,NAND Flas启动,第二种方式还支持USB、串口等方式启动。 通过地址映射表可以看到每个设备的地址 ...
作者:windworld发表于 2015-10-10浏览:2714
这几天编译调试,发现虚拟机之前默认分配的20G已经不够用了,所以准备对虚拟机下面的Ubuntu进行扩容。首先保证虚拟机是关闭状态,然后虚拟机—>设置—>添加 根据自己需要添加所需硬盘的 ...
作者:windworld发表于 2015-10-09浏览:6964
国庆基本上就将环境基本搭建好了并开始调试工程代码了,但是没来得及发帖,然后因为项目之前设想要做一个上位机的绘图面板,没有屏很不方便,所以这两天买了屏在路上,趁着屏没来,整理下前面没来及发 ...
作者:shiilo发表于 2015-09-30浏览:3171
嗯。。。。因为一些原因(板子供电接口问题)本来是打算放弃发帖了。。。。结果还是。。嘻嘻 这个也算是开始,本来是做智能家居的,这个其实已经实现了大部分,但是还是由于板子的一些小问题,一些功能还是不能完成 ...
作者:dz_ltf发表于 2015-09-29浏览:3006
初学者一步一步慢慢来,这次主要解读一下LED的程序,详细可见附件,附件中有两个led程序,其中led1为这次试用的OK210 的板子上真正的程序,区别在于寄存器的区别,论坛上有好多是LED2的程序 但是贴出的原理图中寄存 ...
作者:xjallen发表于 2015-09-28浏览:3456
【OK210试用体验】飞凌嵌入式OK210开发板体验(八)配置SSH服务器 目录 1.导读2.配置3.本期讨论 1.导读 相信每一个开发者和开发学习者的电脑上总会装一个虚拟机,虚拟机里总会装一个某个版 ...
作者:中科院发表于 2015-09-28浏览:3378
大家可以看看我的申请帖,传送门:https://bbs.elecfans.com/jishu_497093_1_1.html。 已经了解到ZigBee的同学就不需要看接下来这一段了,如果不了解诶,就可以看看我下面三个部分的介绍: Zigbee是基于IEEE802.15.4 ...
作者:liuruoshui发表于 2015-09-28浏览:3456
飞凌开发板OK210采用三星S5PV210芯片作为处理器设计,使用ARM Cortex-A8的处理器架构。其拥有强大的内部资源额视频处理能力,运行主频可高达1GHz;内部集成了PowerVR SGX540高性能图形引擎 ...
作者:李雷发表于 2015-09-28浏览:3973
13 窗口装饰 顶级窗口的装饰是由一个标题栏和一个框架组成的。Qt/Embedded 包括了这些窗口样式:BeOS, Hydro, KDE 和Windows。 如果 ...
作者:dvd1478发表于 2015-09-28浏览:3364
1、模块的入口函数分析 第一、使用 register_chrdev 注册字符设备,这个函数是内核提供的接口,内核已经帮我们实现了,不用我们操心。(注意了,有些 Linux 发行版本有可能会使用 register_chrdev_region 函数来注册 ...
作者:陈星发表于 2015-09-27浏览:3224
第一次见AM335处理器是在BBB上,没想到OK335上也有,于是与210做了个比较。个人整理,难免疏漏,还请指教
作者:龚思洋发表于 2015-09-27浏览:2840
一、裸机开发思路 S5PV210裸机编程有好多种思路,主要思路有如下: 1.RVDS2.2开发环境。板子在NAND中烧写UBOOT或者EBOOT,RVDS2.2编写c语言程序,jlink下 载程序到DDR中运行 ...
作者:中科院发表于 2015-09-27浏览:3260
这篇文章要精练一些。由于第一,上一篇文章字数太多,导致了现在还是被审核状态中 第二,今天我因为远离故乡,所以心情也不是特别的阳光,上班开朗的工程师也都回家了,我(根据百度地图)据故乡还有30个小时的火车 ...
作者:windworld发表于 2015-09-28浏览:2835
这几天在qt移植上面花了很多时间,经常会碰到一些这样那样的问题,导致项目进展较慢,不过最后索幸通过逛论坛百度基本上都解决了,其他移植前首先需要tslib库,该库是触摸屏校准时需要的库文件,如对 ...
作者:gjianw217发表于 2015-09-27浏览:21006
从7月23日申请到板子,到8月31日第一阶段体验结束,到9月26日第二阶段体验项目的提交,总共写了将近20篇的体验报告(详见附录),本篇也算是一个OK210体验阶段性的总结。经过 ...
作者:jackeyt发表于 2015-09-26浏览:2712
本系列开发板试用活动帖子目录如下: 1、【OK210试用体验】1、OK210开箱贴 2、【OK210试用体验】2、走进嵌入式linux开发的大门 3、【OK210试用体验】3、走进嵌入式linux开发的大门(二)——嵌入式开发中的一些技巧 ...
作者:中科院发表于 2015-09-26浏览:3073
之前在4.1部分介绍了几种设备的驱动编写的过程,但是,没有从原理上面有过说明,所以在4.2部分准备写一些关于字符驱动的东西,顺便说一下我的格言\(^o^)/~知识不是工具,是方法论,只有你不停使用,才会有新的东西出 ...
作者:L490351555发表于 2015-09-25浏览:3000
1、编译内核 1.1当安装ncurses-dev(#sudo apt-get install ncurses-dev)时,出现错误或是其他问题不能安装时,需要检查虚拟机的网络有没有连接;若连接还是错误则需要输入#sudo apt-get update更新,然 ...
作者:L490351555发表于 2015-09-25浏览:2602
1、搭建交叉编译环境 1.1、交叉编译 就是用运行在一种计算机环境中的编译程序,去编译出在另外一种环境下运行的代码。具有这种能力的编译器就叫交叉编译器。换而言之,就是在一个平台上 ...
作者:陈明发表于 2015-09-25浏览:4176
一、项目简介 该项目实现了以网页方式控制设备以及查询相关信息的一个雏形。 二、涉及技术 HTML5,CSS:项目采用Bootstrap3前端框架来搭建网页界面。Bootstrap是一款目前很 ...
作者:mrbushy发表于 2015-09-24浏览:4071
最近忙于找工作,原理部分就不总结了,直接上初始化步骤。 直接看芯片手册上关于DDR2的初始化流程,P598页:1.查看芯片手册DDR2的初始化顺序Initialization sequence for DDR2 memory type 1. To provid ...
作者:li0000000发表于 2015-09-24浏览:3452
三季度的工作报告完毕,Intel Haswell 的板子装安卓5.1完毕,可以流畅运行UNITY5的程序,工作移交给下步的兄弟。爱老婆得永生 我则真正开始OK210之旅,先是屏幕问题,把手上的带显示屏的机器拆了个遍 ...
作者:罗崇军发表于 2015-09-24浏览:4408
经过俩个多月的努力,泊车导航系统终于在昨天通过了最后的审核,心中的一块石头也终于落地了,今天上午出去嗨了一把,下午来实验室与大家分享我的项目成果。 硬件准备:ok210开发板 &nbs ...
作者:dz_ltf发表于 2015-09-24浏览:3199
最近事情较多,没有及时更新,忽略了板子,表示抱歉,闲话不多说,进入正题: 上一帖子经过很多问题后,可以将编译好的BIN文件下载到开发板中,并得到想要的效果,下载过程表示问题不大了,其次就是具体的函数程序的 ...
作者:windworld发表于 2015-09-24浏览:4943
由于ok210开发板在出厂默认提供的linux2.6.35.7内核编译时并没有添加 NFS客户端的功能选项,所以要在OK210上挂载首先需要编译内核 在此之前需要安装交叉编译器和依赖包可以看前面帖子交 ...
作者:Jianjun发表于 2015-09-24浏览:2859
`最近工作比较忙,更新的较慢,后面会持续更新到项目完成。因为手边只有micro SD卡,又没有卡套,无奈之下只能购买了一个卡套,到货后迫不及待的开始刷系统,按照软件手册中的步骤成功刷入了Linux系统,因为不能通过 ...
作者:windworld发表于 2015-09-24浏览:4657
因为要使用板子完成计算机辅助绘图中坐标的提取,上位机采用QT来制作的,所以需要对QT进行移植,本人是参考OK6410 QT移植百科全书,发现QT源码安装过程中,编译出了些问题,不知道大家是 ...
作者:chkconfig发表于 2015-09-23浏览:3136
5PV210包含10/12位的片上模数转换器, 共有10个通道, 它们能够把输入的模拟信号转换为10或12位的数字信号,最大5MHz的转换时钟下转换速率达到1MSPS,输入电压0~3.3V,具备片上采样保持器,还可用于触摸屏接口,本身 ...
作者:dvd1478发表于 2015-09-23浏览:2583
S5PV210_UM_REV1.1.pdf section 08_connectivity_storage 2 IIC-BUS INTERFACE 相关引脚 相关配置流程 S5PV210_UM_REV1.1.pdf section 08_connectivity_storage 2 IIC-BUS INTERFACE 2.3.8 FLOWCHAR ...
作者:刘帅发表于 2015-09-23浏览:3016
`今天突然收到一提短信,上图。 哈哈 贴心小棉袄般的提示,,。确实有一段时间没有碰板子了,原因有二:最近忙着考驾照,早出晚归&在学Qt。 众所周知Qt是嵌入式GUI界面的常用开发环境,当然这部分偏软,一直在Wi ...
作者:陈星发表于 2015-09-23浏览:2967
在分析start_armboot时,我们可以找到run_command函数,在其中会发现所有命令的格式都是由一个结构体定义的cmd_tbl_s。 struct cmd_tbl_s { char &nbs ...
作者:1004413482发表于 2015-09-23浏览:2747
首先我非常感谢飞凌公司,给我一次使用的机会,从刚拿到开发板的高兴,慢慢到迷茫和无奈。作为一名学生,自己在学校学过51和一点32,一直想学嵌入式,从拿到板子就感觉到一种深深的无 力 ...
作者:gjianw217发表于 2015-09-22浏览:4144
这篇主要进行OK210的串口测试,主要分为硬件分析和软件测试 (一)硬件分析: 在【OK210试用体验】入门篇(2)板载资源中曾经分析过,OK210开发板上有4个串口,其中串口0、串口1通过排针的形式引出, ...
作者:杨永胜发表于 2015-09-22浏览:5359
今天晚上,至此,我自己感觉可以暂时告一段落了,距离我发第一篇帖子,足足两个月了,其间有痛苦(有时候一个问题好些天都不能解决,那一段时间晚上睡觉都睡不好),但是,不管是向牛人请教还是在网上搜寻对自己有用 ...
作者:windworld发表于 2015-10-09浏览:3719
` 搭建NFS前需要对内核进行编译,但编译时发现发现提醒没有装arm-none-linux-gnueabi-gcc,无法进行编译 所以就顺便讲下交叉编译器arm-none-linux-gnueabi-gcc 的安装。 要完成安装首先 ...
作者:windworld发表于 2015-09-22浏览:3319
为了方便Windows和Linux直接文件的传输,这里我们选择搭建Samba服务器。 搭建服务器前,我们要包装网络的连接,在VMwar“设置”选项中,设置"网络",采用NAT连接,连接好网络后,进入命令模式安装安装Ubuntu samba ...
作者:陈明发表于 2015-09-21浏览:3205
SQLite,是一款轻型的数据库,是遵守ACID的关系型数据库管理系统,它包含在一个相对小的C库中。它是D.RichardHipp建立的公有领域项目。它的设计目标是嵌入式的,而且目前已经在很多嵌入式产品中使用了它,它占用资源 ...
作者:中科院发表于 2015-09-21浏览:3388
由于还没有对S5PV210的AD/DA部分有过说明,所以这里以ADC驱动为例谈一下: 首先要定义ADC的相关的结构体: struct s3c_adc_request { /* for linked list */ ...
作者:傅世地发表于 2015-09-21浏览:2873
有些人会忘记root密码,我就是一个。如果不想再重新安装linux,就可以使用此教程来修改你的root密码。以下是简单步骤: 一、在系统启动时进入grub选项菜单 二、在grub选项菜单按e进入编辑模式 三、编辑kernel那行, ...
作者:李雷发表于 2015-09-21浏览:3515
8 布局 Qt的布局管理用于组织管理一个父窗体区域内的子窗体。它的特点是可以自动的设置子窗体的位置和大小,并可判断出一个顶级窗体的最小和缺省的尺寸,当窗体的字体或内容变 ...
作者:gjianw217发表于 2015-09-20浏览:6268
上一篇(【OK210试用体验】进阶篇(1)视频图像采集之MJPG-streamer编译(Ubuntu系统下))进行了MJPG-streamer在Ubuntu下的编译及测试,这一篇针对OK210,进行arm-linux下的编译移植。 1 首先修改源码目录下的Makef ...
作者:杨永胜发表于 2015-09-20浏览:3400
说实话,我感觉gui编程真的很难,看了这么些天,感觉里面的内容真的太复杂了,看书看的我的头都大了。今天下午,依旧是作在这里看书,编程,从书上看到了一个简单的显示的例子,经过的我的修改,感觉串口部分的大的 ...
作者:windworld发表于 2015-09-19浏览:3009
考虑到项目绘图软件是基于Linux下的一个应用程序,前期首要任务是开发环境的搭建,所以这里最开始要给板子烧写Linux系统。烧写系统有有多重方式,这里我们采用飞凌开发板linux系统一键烧写,个人感觉 ...
作者:chkconfig发表于 2015-09-19浏览:3515
看门狗定时器(WDT)在S5PV210中,是由于噪声和系统错误出现故障后,恢复控制器操作的定时装置。WDT可以作为一个标准的16位间隔计时器,以请求中断服务,产生复位信号。前不久我们讨论过PWM(脉冲宽度调制),并阐述了 ...
作者:马猛发表于 2015-09-19浏览:2883
OK210开发板 已经按照教程把编译工具解压到指定文件夹了,并且 把etc/profile的最后添加上了教程上的需要添加的几行 但是输入arm-linux-gcc -v 之后提示 command not found.... 解决方法: 1:gedit /et ...
作者:中科院发表于 2015-09-19浏览:4232
之前在裸机部分记录了关于LED,USART,PWM方面的驱动程序编写过程,接下来要讨论一下在Linux系统下写按键测试程序的一个流程,先上按键的原理图部分: 接核心板的部分: 如果按键没按下就是高电平,按照检测电平 ...
作者:陈明发表于 2015-09-19浏览:27360
公司项目催的紧,好久没更新了。 一、实验目的: 了解CGI的用法。以及如何将网页与服务器通信机制的了解。 二、实验现象预览: &nbs ...
作者:中科院发表于 2015-09-19浏览:2692
烧写了许多次的Linux,遇到了各种无法解决的问题,最后还是走下来了,先把主要遇到的5个步骤的问题记一下: 1.winpm软件在win7下不能使用,自己下了一个分区魔术手,各种分完区后烧写mmc-210.bin这个二进制文件都是 ...
作者:刘盾发表于 2015-09-19浏览:2488
#include "stdint.h" // IO port for controling LEDs #define GPM04_BASE 0xE0200340 // GPM04 Base Address #define & ...
作者:中科院发表于 2015-09-18浏览:3257
通过本程序的编写,大家会学习到如何使用S5P210的定时器 先说说芯片基本时钟情况 #define MP0_4CON (*(volatile unsigned long *)0xE0200340) #define MP0_4DAT &nb ...
作者:中科院发表于 2015-09-18浏览:3898
uart程序完成的功能是将你的发送的字符传回 #define GPH2CON (*(volatile unsigned long *)0xE0200C40) #define GPH2DAT &nbs ...
作者:中科院发表于 2015-09-18浏览:3987
对于裸机程序的编写,和51,和arm m系列的芯片并没有什么不同,根据原理图和芯片的datasheet来进行程序的编写,基本的编译器就是arm-gcc,需要你自己搭建交叉编译环境。 先附上底板LED原理图 四个LED引脚分别连着1 ...
作者:chkconfig发表于 2015-09-17浏览:2762
S5PV210的中断体系结构:S5PV210的中断控制器是由4个向量中断控制器(VIC)、ARMPrimeCell PL192 和 4个 TrustZone Interrupt Controller (TZIC)共同组成,S5PV210共支持93个中断源(由32bit支持32个中断源,故93个需4 ...
作者:罗崇军发表于 2015-09-16浏览:3403
驱动终于写完了,这是我的项目的最后一个驱动,虽然还有wifi的驱动,但是由于时间关系,决定就拿内核自带的wifi驱动改一改算了,今天为大家献上超声波测距模块的驱动,希望大家能够喜欢,发了这个之后就是项目了,所 ...
作者:dz_ltf发表于 2015-09-16浏览:3266
点亮这个led不容易啊 看我的帖子就知道中间遇到了各种问题。不过还好 ,我慢慢查。慢慢学习,这次从帖子中看到大家用的secureCRT下载程序时用的都是kermit模式,但是平时下载的SECURECRT 并没有这个模式,只有secure ...
作者:mrbushy发表于 2015-09-16浏览:4464
一、仍然先把源码贴出来再分析/* * Nand Interface Init for SMDKC110 */ nand_asm_init: /* Setting GPIO for NAND */ /* This set ...
作者:陈星发表于 2015-09-16浏览:2629
经过一个星期对交叉编译环境的学习,已经懂得如何编写简单的裸机程序。 今天分享的程序是通过按键控制LED,按键按下LED亮,松开LED灭。 首先看原理图中GPIO的描述: &n ...
作者:mrbushy发表于 2015-09-16浏览:2203
1.查看MT29F8G08ABABAWP芯片手册111页读取页的时序 芯片手册67页关于read page 时序描述如下: READ PAGE (00h-30h) The READ PAGE (00h–30h) command copies a page from the NAND Flash array to its respec ...
作者:dz_ltf发表于 2015-09-15浏览:2239
针对上一篇帖子,这次开机ubuntu后无法进入系统,主要是因为环境变量改变,没办法 修改environment里的环境变量后进入系统,详细步骤可以参考度娘的一篇文章;arm-linux-gcc工具找不到命令还是无法解决,没办法只能 ...
作者:xjallen发表于 2015-09-15浏览:4423
【OK210试用体验】飞凌嵌入式OK210开发板体验(七)安卓2.3支持鼠标解锁音视频体验 目录 1.鼠标解锁2.音视频测试2.1视频测试2.2音频测试3.本期讨论 1.鼠标解锁 使用活动用Android2.3刷机资 ...
作者:杨永胜发表于 2015-09-15浏览:3253
qt环境的搭建,挺痛苦的,主要原因是qt有很多的版本,刚开始的时候,我对这些版本都很迷茫。本次,我最后使用的是如下两个版本: qt-x11-opensource-src-4.5.3.tar.gz(X11版本) qt-embedded-linux-opensource-src-4. ...
作者:马猛发表于 2015-09-15浏览:3040
Ok210用SD卡烧完android2.3 demo程序后接入HDMI显示器无显示,串口也无任何打印信息,但是插入U盘后串口会打印识别到U盘。以此推断系统烧录是成功的,可能是没有HDMI驱动?? ...
作者:h1654155865.6393发表于 2015-09-15浏览:2907
【OK210试用体验】u-boot篇 -- 添加启动蜂鸣器鸣响功能 当我们在用SD卡启动OK210的时候,都会听到蜂鸣器的鸣响,这个对于提示正常启动还是蛮有意义的。对于自己移植u-boot,添加这个功能,对于自己的 ...
作者:h1654155803.1728发表于 2015-09-14浏览:3162
我也不知道我做的对不对,上电之后,我通过串口到看到了这样的数据,具体的操作步骤在软件操作手册里都有我在这里就不重复了 还希望大神可以指导一下,我的qq:773162290 ...
作者:liuruoshui发表于 2015-09-14浏览:2451
首先在这里抱歉一下,相隔了这么长时间才发帖,本来打算至少2天发一帖,没想到快两周,最近有点忙,有个项目一直紧着,现在每天晚上坚持从Linux基础开弄起,打 ...
作者:chkconfig发表于 2015-09-14浏览:4092
我们知道,S5pv210的启动代码是从Nand flash中开始执行的,将Nand flash中的代码拷贝到DDR中,再开始执行C语言。Nand flash的重要性可想而知。Nand-flash内存是flash内存的一种,其内部采用非线性宏单元模式,为固态 ...
作者:linux大叔发表于 2015-09-14浏览:2913
通过之前的介绍,大家知道BL0的拷贝BL1到SRAM中是限制了BL1大小,也就是BL1最大为16K。当我们的代码大于16K的时候,那就需要我们使用固化在SRAM中的SD/MMC拷贝函数重定位代码。代码如附件。 下一节将初始化DDR2. ...
作者:dz_ltf发表于 2015-09-14浏览:2879
针对上一帖子遇见的问题,首先乱码问题,这个好解决,直接百度:: http://jingyan.baidu.com/article/948f59245be128d80ff5f9aa.html 其次,bin文件的生成,首先,我自己显示着生成bin文件,因此代码先不研究; 总结 ...
作者:奔跑小蜗牛发表于 2015-09-14浏览:2773
samba服务主要用来进行windows和linu之间文件传输,下面说下安装流程,略繁琐:先切换到root 输入 sudo apt-get install samba 进行samba安装 新建share文件夹,用于windows和linux访问点 输入 chmod 777提 ...
作者:himol发表于 2015-09-14浏览:3406
参考ok210裸机参考说明整理此文档。。。。。希望对大家有用。 一、开发环境 1、 学习过简单的C语言和ARM汇编语言。 2、 开发平台 ...
作者:himol发表于 2015-09-14浏览:3918
首先分享下我的学习心得:本人有过51 、32、k60。但是对于ARM从来没有一个清楚地认识。通过这次的剖析,我对ARM的认识更加深刻。希望我的学习历程对大家,特别是初学者有帮助。如果让我对ARM进行一句 ...
作者:李雷发表于 2015-09-14浏览:3232
1 QT 的支撑工具 Qt 包含了许多支持嵌入式系统开发的工具。有两个最实用的工具是 qmake 和Qt designer(图形设计器)。qmake 是一个为编译Qt/Embedded 库和应用而提供的Makefile 生成器 ...
作者:617595187发表于 2015-09-13浏览:4148
《谭浩强 C语言程序设计第四版》 C语言算是很基础的面向过程的语言了,大学里学的一个学期,到现在基本上只能清楚点类型、函数,对于指针和数组,基本上忘的差不多了,重新温故一下。 对于在windows下,C语言的环 ...
作者:h1654155865.6393发表于 2015-09-13浏览:4094
【OK210试用体验】u--boot篇 -- 添加boot menu u-boot启动过程中可以添加菜单,用来方便地实现不同的功能。添加这个功能,在顶层doc/README.bootmenu有详细的讲解。 要使能bootmenu功 ...
作者:龚思洋发表于 2015-09-13浏览:4045
本节我们主要从以下三个方面进行讲解: 1.准备工作; 2.开发板简介; 3.开发板硬件模块介绍。 一、准备工作 1.电脑一台; 2.飞凌嵌入式开发板OK210一套; 3.电源线一根; ...
作者:刘天发表于 2015-09-13浏览:7211
Lwip的移植象棋小子 1048272975Internet实现了全球范围内计算机网络的互连,不同主机之间必须遵循相同的网络协议才能彼此通信。TCP/IP协议作为一种网络互联协议,在Internet中得到了最广泛的支持以及应 ...
作者:赵俊波发表于 2015-09-13浏览:3718
昨晚的开发因为没有SD卡读卡器而停滞了哈,晚上找到一个高级一点的,测试烧写可行 如图 今天早上有网友和我讨论关于裸机程序的串口打印问题,所以就试着去做一下 首先是准备编译烧写的裸机程序的bin文件,当然也可 ...
作者:人民币的幻想发表于 2015-09-13浏览:4839
经过近一月对OK210的摸索,现在基本上可以支持本地shoutcast电台的音频流播放。本文即是对项目的总结。 众所周知,网络上使用盛广的音频流格式有3种:shoutcast、mms、rtsp。而在这三种方案中,国内电台较多采用MMS ...
作者:人民币的幻想发表于 2015-09-13浏览:3389
本次来教大家制作一个简易mp3播放器。在linux环境下制作mp3播放器我能想到的有如下2种办法方法一:交叉编译移植开源软件如madplayer、mplayer到板子上。然后基于按键、显示屏做人机交互,通过解析人机交互的情形来调 ...
作者:杨永胜发表于 2015-09-13浏览:2965
今天开始真正涉及到GPS了,因为我的项目就是围绕着GPS里面的数据进行展开的,首先由于,我申请的项目,只是提取时钟数据,所以分析了GPS数据格式之后, 我决定使用以$GPGGA开头的数据信息,具体如上图所示,很明显可 ...
作者:旗舰版笨笨发表于 2015-09-13浏览:2733
烧录安卓HDMI输出测试已经好几周了,各种折腾,咨询技术支持,群里咨询都无解。也有技术支持或相关工作人员说可能是板子版本不支持或者其他故障之类的,后来实在不甘心又折腾,一次无意间在群里提起该问题,有位大神 ...
作者:h1654155865.6393发表于 2015-09-12浏览:3100
【OK210试用体验】u-boot篇 --命令行解释器 u-boot要添加命令解释器,可以参考顶层README中的command interpret。 可以配置的参数有: &nbs ...
作者:mrbushy发表于 2015-09-12浏览:3432
1.查看MT29F8G08ABABAWP芯片手册111页读取页的时序 芯片手册67页关于read page 时序描述如下: READ PAGE (00h-30h) The READ PAGE (00h–30h) command copies a page from the NAND Flash array to its respe ...
作者:赵俊波发表于 2015-09-12浏览:3125
最近在忙着找工作的一些事情,所以有些耽搁学习板子了哈 今晚又想到这事,迫不及待想要玩起来 先了解一下OK210 V1.1的基本情况(截图来自申请页,以备自己日后查看) 从图中可以看出,板卡的资源丰富,外设繁多,很 ...
作者:jackeyt发表于 2015-09-12浏览:3808
本系列开发板试用活动帖子目录如下: 1、【OK210试用体验】1、OK210开箱贴 2、【OK210试用体验】2、走进嵌入式linux开发的大门 本次帖子为第二篇的续章:嵌入式开发中的一些技巧 首先,是关于虚拟机Ubuntu系统的 ...
作者:奔跑小蜗牛发表于 2015-09-12浏览:3415
OK210测试,先从linux裸机开发开始,本讲讲解裸机开发环境搭建。裸机开发环境主要需要虚拟机和linux系统,要是你电脑就是linux系统,可以跳过本讲。虚拟机选用vmware,linux选用ubuntu12.04版本。 vmare安装: 这个 ...
作者:7宝发表于 2015-09-12浏览:4916
好几天没更新帖子了!因为这两天一直在弄FPGA和ARM直接的视频通信这一块。今天终于有点时间,记录一下项目的进展,今天主要说的一点是关于Android系统内核的一点修改,因为我之前就计划使用摄像头接口作为FPGA和ARM ...
作者:h1654155865.6393发表于 2015-09-12浏览:3146
`【OK210试用体验】u-boot篇 -- Nand Flash 的移植 在u-boot顶层目录下的README里的README.nand有相关命令和配置的信息。 首先,要支持NAND,就要配置CONFIG_CMD_NAND,因为板子里没 ...
作者:dz_ltf发表于 2015-09-11浏览:3243
由于我是小白所以连接时用的是secureCRT首先连接开发板 需要连接的是开发板的网线串口线以及电源线,ubuntu以前我装好的 连接secureCRT时我参考了一个文档 文档见下边的地址; http://wenku.baidu.com/li ...
作者:傅世地发表于 2015-09-11浏览:3130
本教程参照国嵌视频来制作的 首先我们要在sd卡上安装引导安装程序, 前期准备:这个我们需要准备一个4G或者8G的SD卡(TF卡加卡套是不可以的),然后我们还要准备一个读卡器,亲测用笔记本的读卡器会偶尔出现问题。 ...
作者:mrbushy发表于 2015-09-10浏览:4750
`1.芯片型号 核心板下方那块就是nandflash我的型号是MT29F8G08ABABAWP 查看芯片手册MT29F8G08ABABAWP所代表的具体参数如下: Open NAND Flash Interface (ONFI) 2.1-compliant 1• Single-level cell (S ...
作者:Shannon-wang发表于 2015-09-10浏览:2313
收到板子快半个月了,一直在忙活自己手头的事情,再加上开学,一直没有时间和网来写这份报告。 板子的总体布局还是很满意的,使用三星的四颗粒内存单元,感觉核心板工艺和布线更为的可靠。每个USB端口 ...
作者:black976发表于 2015-09-10浏览:4677
【OK210试用体验】3. TF小卡烧写Android成功 需要的工具: 1. PC一台 2. 8G的TF卡(手机内存卡) 3. TF转SD卡套(使用笔记本自带读卡器) 无奈没有SD大卡, 于是决定用手机内存卡尝试, 过程完全按照的是飞凌文档执 ...
作者:h1654155865.6393发表于 2015-09-10浏览:3776
【OK210试用体验】u-boot篇 -- u-boot命令tab补全功能 在Ubuntu环境下,可以试用“tab”键命令来实现命令补全功能,但是在u-boot中,默认是不支持补全功能的,这里来实现这个功能。 u-boot的shell &n ...
作者:L490351555发表于 2015-09-10浏览:5199
因为学校这边快递运营商的原因,发货了好久上周四(3号)才拿到了板子,刚好近些日子开学比较多事情,所以没有马上发帖子。下面是开箱的一些图片:   ...
作者:影之殇发表于 2015-09-10浏览:2754
1、 ARM微处理器结构ARM内核采用RISC(精简指令集)体系结构。主要特征有:(1) 采用大量的寄存器,而且寄存器的用途多样(这使得指令的执行速度更快,数据存储和寻址方式更加多样高效。 ...
作者:赵启发表于 2015-09-10浏览:2670
板子等了好久好久,终于到了手上了。第二次在网络上试用开发板了,到了第一个必须来个开箱检查啊。外包装大家发了很多,这是里面全部的。一个板子,电源,USB,串口。要开动了,总感觉还缺点什么.......... 先来个正 ...
作者:马猛发表于 2015-09-09浏览:3467
飞凌 OK210 开发板上移植 U-Boot 的过程主要包括以下四个步骤: 1.下载 U-Boot 源码 2.修改相应的文件代码 3.编译 U-Boot 4.烧写到开发板上,运行 U-Boot 是 universal bootloader,也就是通用的 boot ...
作者:杨永胜发表于 2015-09-09浏览:5263
事情隔了这么久,还要从上次的那个路由器说起,上次的我退货了,然后又重新买了个新的路由器。中间耽搁了一会,但是这个UART程序真的太难了,,我真的的是饱受折磨了,,现在依然有问题还没有解决。首先我说出我的问 ...
作者:xjallen发表于 2015-09-09浏览:3474
`【OK210试用体验】飞凌嵌入式OK210开发板对比51单片机开发板之初探(六)安卓2.3烧写教程 目录 1.安装前准备 ...
作者:himol发表于 2015-09-09浏览:2859
` 个人学习思路:仅供参考,其中有硬伤的欢迎大神拍砖。 在正式学习嵌入式之前要对嵌入式有个整体的认识,基础工作要做好。当这些工作完成后就可以按照学习计划按照顺序一点一点完成。 一 ...
作者:刘帅发表于 2015-09-09浏览:3512
NFS:NFS的作用说白了就是让PC和开发板共享一个或多个文件(目录),我们在PC上写好代码,通过arm-linux-gcc编译后,可以将可执行文件直接放到共享目录里,在开发板的命令行中直接运行而无需将其做到内核中再重新编 ...
作者:刘帅发表于 2015-09-09浏览:4270
本人纯小白,刚刚接触嵌入式Linux开发。这几天一直在搭建tftp及nfs服务器,今天刚刚在主机上完成nfs服务器的搭建,遂总结此文,方便自己记忆,有希望有资于其他小白。望大神怒喷,指点一二。参考文档:http://wenku ...
作者:h1654155865.6393发表于 2015-09-08浏览:3517
【OK210试用体验】u-boot篇 -- u-boot启动流程总结 u-boot跟其他的bootloader类似,启动有两个阶段。对于新版的u-boot来说,重要的两个文件是 u-boot-spl.bin 和 u-boot.bin 。 结合裸 ...
作者:dvd1478发表于 2015-09-08浏览:3086
S5PV210_UM_REV1.1.pdf section 07_timer 1 PULSE WIDTH MODULATION TIMER S5PV210共有5个32bit的PWM定时器,其中定时器0、1、2、3有PWM功能,定时器4没有输出引脚。 S5PV210的PWM定时器的相关I/O:   ...
作者:dz_ltf发表于 2015-09-08浏览:3102
接着上一贴写,预留的问题是在WIN7系统下运行winpm时需要在兼容模式下打开,然后按照软件手册的第九章进行烧写即可,遇到的问题是我的卡以前做过分区,分了两遍才行; 2,烧写成功后,串口输出为 由于没有屏幕(还 ...
作者:Murphy发表于 2015-09-17浏览:3121
【OK210试用体验】【第七篇】嵌入式Linux开发学习笔记【第4课Linux文件操作函数】 LINUX下文件操作函数 Linux的文件操作API涉及到创建、打开、读写和关闭文件。 1.linux API 创建 int creat(c ...
作者:陈星发表于 2015-09-08浏览:2846
` 裸机程序的编写这里,我还没有理解init.s和Makefile这两个文件改怎么写,所以就使用了论坛网友的程序进行编译、烧录。请网友原谅。   ...
作者:陈星发表于 2015-09-08浏览:3318
1.首先打开Ubuntu,将光盘中的arm-2009q3.tar.bz2移动到住文件夹中。 2.创建一个放置解压 ...
作者:陈星发表于 2015-09-08浏览:3388
这里我采用的是U盘启动的方式安装Linux。 首先准备材料:PC机一台,linux系统ISO文件一份,U盘一个,U盘烧录软件一个。 1.打开磁盘管理,随便选择一个磁盘,右 ...
作者:dz_ltf发表于 2015-09-07浏览:3558
由于一直有事 发表第一篇帖子之后一直隔了一个星期加上最近感冒不停,因此耽搁了,现在补上简单的上电测试,OK210提供的工具dnw还是很方便的 , 但是实际过程中遇见了问题设置com口波特率后无法连接 ,后来古脑半 ...
作者:chkconfig发表于 2015-09-07浏览:2951
串口通信(Serial Communications)的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。它很简单并且能够实现远距离通 ...
作者:h1654155865.6393发表于 2015-09-07浏览:3793
【OK210试用体验】u-boot篇 -- u-boot内存分布 在u-boot.lds/u-boot-spl.lds这个链接脚本中,有对内存分配情况的大概框架。 通过u-boot的启动流程分析和针对S5PV210单板的简单移植,简单分析代码走向 ...
作者:h1654155865.6393发表于 2015-09-07浏览:3486
【OK210试用体验】u-boot篇 -- u-boot进一步定制 从u-boot单板的自定义,到SPL的移植,都还没有完全定制出自己的S5PV210单板信息,还是掺杂着S5PC100/S5PC110的影子,所以要进一步定制。 &nbs ...
作者:jackeyt发表于 2015-09-07浏览:3728
此前帖子目录:1、【OK210试用体验】1、OK210开箱贴 今天继续更新,由于本次篇幅比较长,所以采用分楼层进行分段直播,喜欢的朋友,记得多来支持,希望对您有所帮助! 今天的帖子内容主要有:嵌入式linux坏境开 ...
作者:black976发表于 2015-09-07浏览:3092
【OK210试用体验】2. 上电串口输出 首先是开发板的连接, 需要接上电源线和串口线 在设备管理器查看串口信息,这里com2 打开光盘资料\实用软件中的"dnw.exe" 点击configaution设置波特率115200,串口号CO ...
作者:black976发表于 2015-09-07浏览:3451
【OK210试用体验】1. 开箱篇 收到OK210有几天了, 今天才来发帖实在抱歉. 后面我会努力的. 首先是OK210的盒子, 很简约,我最喜欢的白色. 板子很大气,因为很大~ 打开静电包装袋,很漂亮有木有 对着飞凌官网的图 ...
作者:617595187发表于 2015-09-06浏览:3906
按下按键,对应led亮起。 K1-------D1亮 K2-------D2亮 K3-------D3亮 K4-------D4亮 K5-------D1,D2,D3,D4全亮。 小白一个,自己写的C如下,明天进行调试: #define GPH0CON (*(volatile unsigned long*) 0xE02 ...
作者:himol发表于 2015-09-06浏览:2630
在正式入体前,想简单的道个歉。这几天因为“互联网+”的一个项目,没有时间顾得上ok210 。再加上本身做好的试用报告在硬盘里,硬盘烧了。所以我不得不从头开始。回归正题 一、开箱体验(1)快递包装 ...
作者:Jianjun发表于 2015-09-06浏览:2796
千呼万唤,终于等到你,OK210开发板到了,之前由于出差,没有时间发帖,现在补上开箱图。 1、打开快递包装,高达上的外壳展现在眼前 2、拆开防静电带,大气美观的板子出现了,丰富的外设接口对于开发很方便,唯一 ...
作者:罗崇军发表于 2015-09-06浏览:3192
开学这俩天总是比较忙,今天差不多都忙完了,抽时间发个贴,防止被踢。今天要给大家发的是按键的驱动。 硬件平台:OK210; ...
作者:mrbushy发表于 2015-09-06浏览:4742
查看芯片手册364页如下: P521页 可见时钟的配置主要分为四步: (1)配置PLL /* Set Clock divider */ (2)设置系统PLL锁定时间 /* Set Lock Ti ...
作者:himol发表于 2015-09-06浏览:2860
在正式入题前,想简单的道个歉。这几天因为“互联网+”的一个项目,没有时间顾得上ok210 。再加上本身做好的试用报告在硬盘里,硬盘烧了。所以我不得不从头开始。回归正题 一 ...
作者:li0000000发表于 2015-09-06浏览:3169
和大神合影 各角度靓照 安卓开发环境搭建安装 Ubuntu 15.04,注意给安卓开发环境留个大分区,100G不算多,爱老婆得永生,硬盘留个安卓吧编译kernel,4.1.6y安装openjdk-7-jdkAndroid 5.1 用到的jdk不再是Oracle 的 ...
作者:7宝发表于 2015-09-06浏览:3671
今天下午测试了一下OK210 V1.1测试板的联网情况,以及OK210在播放影音文件的情况和一些问题。这里首先说一下使用DM9000A连接INTENET的设置方法: 首先我们需要准备的是一个可以正常上网的路由器,和一根网线,将网线 ...
作者:linux大叔发表于 2015-09-06浏览:2729
这里所说的命令功能类似linux中的shell,输入一个命令,然后程序开始解析运行。这里我们只是象征性的实现几个简单的命令,包括下列命令: 1) help:提供帮助信息 2) md:memory display 显示内存3) mw:memorywrite ...
作者:7宝发表于 2015-09-06浏览:6473
我前面的帖子说道了安卓鼠标的测试,当时使用的是群里分享的一个ROM,帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_509711_1_1.html。但是经过努力还是没有把源代码找到,不过我试着将置顶帖里面的内核配置了一下,加 ...
作者:dvd1478发表于 2015-09-06浏览:3363
除是普通引脚的输入外,还可以用外部中断 普通引脚输入读取 代码如下 #define MP0_4CON (*(volatile unsigned long *)0xE0200340) #define MP0_4DAT (*(volatile unsigned long *)0xE0200344) #define MP0_4PUD&nb ...
作者:傅世地发表于 2015-09-06浏览:4635
在进行redhat6.3版本的tftp配置过程中,先安装xinetd,然后安装tftp服务。之后执行vim etc/xinetd.d/tftp来打开配置文件,修改配置文件如图 然后关闭防火墙,查看IP地址为192.168.201.129 在windows中ping这个ip地 ...
保定飞凌嵌入式技术有限公司是华智集团旗下的一家专注于ARM嵌入式核心控制系统研发、设计和生产的专业板卡制造企业。
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
