电子发烧友论坛|
一、环境介绍
小车主控MCU: STM32F103ZET6 STM32程序开发IDE: keil5 STM32程序风格: 采用寄存器方式开发,注释齐全,执行效率高,方便移植 手机APP: 采用QT设计,程序支持跨平台编译运行(Android、IOS、Windows、Linux都可以编译运行,对应平台上QT的环境搭建,之前博客已经发了文章讲解) 硬件包含: 淘宝购买的完整一套4轮遥控小车(采用STM32F103ZET6作为主控板)、DHT11温湿度传感器、中科微GPS模块、ESP8266 二、功能介绍 这是基于STM32设计的4轮遥控小车,支持通过Android手机APP、Windows上位机完成对小车遥控;支持前进、后退、左转、右转、停止等操作。 小车上会实时采集温度、湿度、GPS经纬度、通过ESP8266 WIFI上传至手机APP,手机APP收到数据之后,会将温湿度实时显示出来,经纬度收到后会调用百度地图,显示小车的位置,并且数据也会存放到数据库里,方便查看历史数据;支持范围内温湿度查询、最高温湿度、最低温湿度查询。 小车电机驱动模块采用L298N、WIFI模块采用ESP8266、MCU采用STM32F103C8T6、温湿度模块采用DTH11、GPS模块采用北斗GPS+BDS。 三、相关硬件介绍 四、程序源码 硬件连接说明: GPS接的串口1: PA3(RX) --5V~3.3V WIFI接的串口3: PB10(TX)---》接ESP8266的RX PB11(RX)---》接ESP8266的TX --3.3V DHT11温湿度接: PA7 4.1 STM32小车端: main.c源码 #include “stm32f10x.h” #include “led.h” #include “delay.h” #include “key.h” #include “usart.h” #include 《string.h》 #include “timer.h” #include “bluetooth.h” #include “esp8266.h” #include “dht11.h” #include “gps.h” #include “motor.h” /* 硬件连接说明: GPS接的串口1: PA3(RX) --5V~3.3V WIFI接的串口3: PB10(TX)---》接ESP8266的RX PB11(RX)---》接ESP8266的TX --3.3V DHT11温湿度接: PA7 */ u8 ESP8266_SendBuff[50]; char Buffer[1024]; int main() { u32 time_cnt=0; double Longitude=120.086199; double latitude=30.139219; u8 temp=20; u8 humi=70; //延时2秒保证系统稳定 delay_ms(1000); delay_ms(1000); LED_Init(); BEEP_Init(); USART1_Init(115200); //串口调试 USART2_Init(9600); //接GPS模块 TIMER2_Init(72,20000); USART3_Init(115200); //串口-WIFI ESP8166_01默认波特率9600 ESP8266_12F默认波特率115200 TIMER3_Init(72,20000); //超时时间20ms printf(“正在初始化请稍等。rn”); printf(“DHT11_Init:%drn”,DHT11_Init());//温湿度传感器初始化 printf(“准备检测WIFI硬件,请稍等。..rn”); //初始化WIFI硬件 if(ESP8266_Init())printf(“WIFI硬件错误。rn”); else { printf(“WIFI设备正常。..。rn”); //配置WIFI的模式 192.168.4.1 printf(“WIFI配置状态:%drn”,ESP8266_AP_TCP_Server_Mode(“esp8266_666”,“12345678”,8089)); } MotorInit(); //电机初始化 //电机脉冲控制 TIMER4_Init(72,1000); while(1) { //接收到GPS的数据 if(USART2_RX_FLAG) { USART2_RX_BUFFER[USART2_RX_CNT]=‘ ’; //解析经纬度 GPS_GNRMC_Decoding((char*)USART2_RX_BUFFER,&Longitude,&latitude); USART2_RX_CNT=0; USART2_RX_FLAG=0; //打印到串口调试助手 printf(“GPS:%f,%frn”,Longitude,latitude); } //接收到WIFI的数据 if(USART3_RX_FLAG) { USART3_RX_BUFFER[USART3_RX_CNT]=‘ ’; printf(“WIFI:%srn”,USART3_RX_BUFFER); strcpy(Buffer,(char*)USART3_RX_BUFFER); USART3_RX_CNT=0; USART3_RX_FLAG=0; BEEP=1; delay_ms(50); BEEP=0; if(strstr((char*)Buffer,“:a”)) { printf(“向前。..rn”); CarGo(); } else if(strstr((char*)Buffer,“:b”)) { printf(“后退。..rn”); CarBack(); } else if(strstr((char*)Buffer,“:c”)) { printf(“向左。..rn”); CarLeft(); } else if(strstr((char*)Buffer,“:d”)) { printf(“向右。..rn”); CarRight(); } else if(strstr((char*)Buffer,“:e”)) { printf(“停止。..rn”); CarStop(); } } time_cnt++; delay_ms(10); //判断轮询时间 if(time_cnt》=100*2) { time_cnt=0; //读取温湿度数据 DHT11_Read_Data(&temp,&humi); sprintf((char*)ESP8266_SendBuff,“#%d,%d,%f,%f”,temp,humi,Longitude,latitude); //向服务器上传数据 ESP8266_ServerSendData(0,ESP8266_SendBuff,strlen((char*)ESP8266_SendBuff)); //打印到串口调试助手 printf(“ESP8266_SendBuff:%srn”,(char *)ESP8266_SendBuff); //运行状态 Motor_LED=!Motor_LED; } } } 4.2 STM32小车端: 电机控制源码 #include “motor.h” //全局变量定义 unsigned int speed_count=0;//占空比计数器 50次一周期 int front_left_speed_duty=SPEED_DUTY; int front_right_speed_duty=SPEED_DUTY; int behind_left_speed_duty=SPEED_DUTY; int behind_right_speed_duty=SPEED_DUTY; unsigned char continue_time=0; //根据占空比驱动电机转动 void CarMove(void) { BEHIND_RIGHT_EN; //右前轮 if(front_right_speed_duty 》 0)//向前 { if(speed_count 《 front_right_speed_duty) { FRONT_RIGHT_GO; }else //停止 { FRONT_RIGHT_STOP; } } else if(front_right_speed_duty 《 0)//向后 { if(speed_count 《 (-1)*front_right_speed_duty) { FRONT_RIGHT_BACK; }else //停止 { FRONT_RIGHT_STOP; } } else //停止 { FRONT_RIGHT_STOP; } //左后轮 if(behind_left_speed_duty 》 0)//向前 { if(speed_count 《 behind_left_speed_duty) { BEHIND_LEFT_GO; } else //停止 { BEHIND_LEFT_STOP; } } else if(behind_left_speed_duty 《 0)//向后 { if(speed_count 《 (-1)*behind_left_speed_duty) { BEHIND_LEFT_BACK; } else //停止 { BEHIND_LEFT_STOP; } } else //停止 { BEHIND_LEFT_STOP; } } //向前 void CarGo(void) { front_left_speed_duty=SPEED_DUTY; front_right_speed_duty=SPEED_DUTY; behind_left_speed_duty=SPEED_DUTY; behind_right_speed_duty=SPEED_DUTY; } //后退 void CarBack(void) { front_left_speed_duty=-SPEED_DUTY; front_right_speed_duty=-SPEED_DUTY; behind_left_speed_duty=-SPEED_DUTY; behind_right_speed_duty=-SPEED_DUTY; } //向左 void CarLeft(void) { front_left_speed_duty=-20; front_right_speed_duty=SPEED_DUTY; behind_left_speed_duty=-20; behind_right_speed_duty=SPEED_DUTY+10;//增加后轮驱动力 } //向右 void CarRight(void) { front_left_speed_duty=SPEED_DUTY; front_right_speed_duty=-20; behind_left_speed_duty=SPEED_DUTY+10;//增加后轮驱动力 behind_right_speed_duty=-20; } //停止 void CarStop(void) { front_left_speed_duty=0; front_right_speed_duty=0; behind_left_speed_duty=0; behind_right_speed_duty=0; } /* FRONT_LEFT_F_PIN PG13 左前前进IO FRONT_LEFT_B_PIN PG11 左前后退IO FRONT_RIGHT_F_PIN PC11 右前前进IO FRONT_RIGHT_B_PIN PD0 右前后退IO BEHIND_LEFT_F_PIN PD6 左后前进IO BEHIND_LEFT_B_PIN PG9 左后后退IO 右后电机的两个控制IO这里改为两路使能EN1、EN2,高电平有效 BEHIND_RIGHT_F_PIN PD4 右电机使能IO BEHIND_RIGHT_B_PIN PD2 左电机使能IO */ void MotorInit(void) { RCC-》APB2ENR|=1《《8; //PG RCC-》APB2ENR|=1《《5; //PD RCC-》APB2ENR|=1《《4; //PC GPIOG-》CRH&=0xFF0F0F0F; GPIOG-》CRH|=0x00303030; GPIOD-》CRL&=0xF0F0F0F0; GPIOD-》CRL|=0x03030303; GPIOC-》CRH&=0xFFFF0FFF; GPIOC-》CRH|=0x00003000; CarStop(); } 4.3 STM32小车端: ESP8266 WIFI源码 #include “esp8266.h” u8 ESP8266_IP_ADDR[16]; //255.255.255.255 u8 ESP8266_MAC_ADDR[18]; //硬件地址 /* 函数功能: ESP8266命令发送函数 函数返回值:0表示成功 1表示失败 */ u8 ESP8266_SendCmd(char *cmd) { u8 i,j; for(i=0;i《10;i++) //检测的次数--发送指令的次数 { USART3_RX_FLAG=0; USART3_RX_CNT=0; USARTx_StringSend(USART3,cmd); delay_ms(200); if(USART3_RX_FLAG) { USART3_RX_BUFFER[USART3_RX_CNT]=‘ ’; USART3_RX_FLAG=0; USART3_RX_CNT=0; if(strstr((char*)USART3_RX_BUFFER,“OK”)) { return 0; } } } return 1; } /* 函数功能: ESP8266硬件初始化检测函数 函数返回值:0表示成功 1表示失败 */ u8 ESP8266_Init(void) { ESP8266_SendCmd(“+++”); delay_ms(200); ESP8266_SendCmd(“+++”); delay_ms(200); return ESP8266_SendCmd(“ATrn”); } /* 函数功能: 一键配置WIFI为AP+TCP服务器模式 函数参数: char *ssid 创建的热点名称 char *pass 创建的热点密码 (最少8位) u16 port 创建的服务器端口号 函数返回值: 0表示成功 其他值表示对应错误值 */ u8 ESP8266_AP_TCP_Server_Mode(char *ssid,char *pass,u16 port) { char *p; u8 i; char tmp_buff[100]; /*1. 测试硬件*/ if(ESP8266_SendCmd(“ATrn”))return 1; /*2. 关闭回显*/ if(ESP8266_SendCmd(“ATE0rn”))return 2; /*3. 设置WIFI模式*/ if(ESP8266_SendCmd(“AT+CWMODE=2rn”))return 3; /*4. 复位*/ ESP8266_SendCmd(“AT+RSTrn”); delay_ms(1000); delay_ms(1000); delay_ms(1000); /*5. 关闭回显*/ if(ESP8266_SendCmd(“ATE0rn”))return 5; /*6. 设置WIFI的AP模式参数*/ sprintf(tmp_buff,“AT+CWSAP=”%s“,”%s“,1,4rn”,ssid,pass); if(ESP8266_SendCmd(tmp_buff))return 6; /*7. 开启多连接*/ if(ESP8266_SendCmd(“AT+CIPMUX=1rn”))return 7; /*8. 设置服务器端口号*/ sprintf(tmp_buff,“AT+CIPSERVER=1,%drn”,port); if(ESP8266_SendCmd(tmp_buff))return 8; /*9. 查询本地IP地址*/ if(ESP8266_SendCmd(“AT+CIFSRrn”))return 9; //提取IP地址 p=strstr((char*)USART3_RX_BUFFER,“APIP”); if(p) { p+=6; for(i=0;*p!=‘“’;i++) { ESP8266_IP_ADDR[i]=*p++; } ESP8266_IP_ADDR[i]=‘ ’; } //提取MAC地址 p=strstr((char*)USART3_RX_BUFFER,”APMAC“); if(p) { p+=7; for(i=0;*p!=‘”’;i++) { ESP8266_MAC_ADDR[i]=*p++; } ESP8266_MAC_ADDR[i]=‘ ’; } //打印总体信息 printf(“当前WIFI模式:AP+TCP服务器n”); printf(“当前WIFI热点名称:%sn”,ssid); printf(“当前WIFI热点密码:%sn”,pass); printf(“当前TCP服务器端口号:%dn”,port); printf(“当前TCP服务器IP地址:%sn”,ESP8266_IP_ADDR); printf(“当前TCP服务器MAC地址:%sn”,ESP8266_MAC_ADDR); return 0; } /* 函数功能: TCP服务器模式下的发送函数 发送指令: */ u8 ESP8266_ServerSendData(u8 id,u8 *data,u16 len) { u8 i,j,n; char ESP8266_SendCMD[100]; //组合发送过程中的命令 for(i=0;i《10;i++) { sprintf(ESP8266_SendCMD,“AT+CIPSEND=%d,%drn”,id,len); USARTx_StringSend(USART3,ESP8266_SendCMD); delay_ms(200); if(USART3_RX_FLAG) { USART3_RX_BUFFER[USART3_RX_CNT]=‘ ’; USART3_RX_FLAG=0; USART3_RX_CNT=0; if(strstr((char*)USART3_RX_BUFFER,“》”)) { //继续发送数据 USARTx_DataSend(USART3,data,len); //等待数据发送成功 delay_ms(200); if(USART3_RX_FLAG) { USART3_RX_BUFFER[USART3_RX_CNT]=‘ ’; USART3_RX_FLAG=0; USART3_RX_CNT=0; if(strstr((char*)USART3_RX_BUFFER,“SEND OK”)) { return 0; } } } } } return 1; } 4.4 QT软件端代码布局 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4209 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3263 浏览 1 评论
2796 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2228 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15172 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3169浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1943浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2110浏览 3评论
2020浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2218浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:50 , Processed in 0.790442 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1493
