电子发烧友论坛|
最近做一个传感器项目,因为比较紧凑,选用了F030F4的单片机使用内部8M时钟PLL到36M作为时钟源,在代码中开启了2个定时器,一个1s一个50ms,1s的定时器中进行喂狗并翻转IO口电平,50ms定时器中查询某个状态位然后通过io驱动LED闪烁做状态指示,定时器中断代码如附件所示。目前遇到的问题是用烙铁在芯片上方5mm处加温,过一会1s定时器控制翻转电平的io口变成了低电平,不再翻转,50ms的定时器io口电平翻转正常,但是用示波器测波形不稳定,有时会从9.6Hz直接跳到10.16Hz然后再跳回来。现在程序正常工作,在1s的定时器里做了喂狗操作,能确定的是程序没跑飞,也没复位,串口输出,i2c读取传感器数据也正常,就是1s定时器翻转io口电平驱动led,从闪烁变成了常亮。
请大家给帮忙分析下看看是什么情况,谢谢 |
2个回答
如果是温度引起的,不应该只有1s的定时有变化,而其他的运行正常,几率太小了。
通常温度急剧变化对内部时钟会有影响,如果影响到节温,那基本芯片就不能运行了。 所以楼主不妨只运行这个1s的程序,看看同样条件下是否正常。当然最好还是在恒温恒湿箱里做这个实验,否则条件不确定容易引起误判。 |
可能的原因是芯片温度过高导致的不稳定性。当芯片温度升高时,晶体管的参数会发生变化,可能导致定时器的工作不稳定。
另外,由于你使用了HSI时钟,而HSI时钟是由内部的RC振荡器提供的,其稳定性相对较差。当芯片温度升高时,RC振荡器的频率可能会发生变化,进而导致时钟源的频率变化,从而影响到定时器的工作准确性。 解决办法可以尝试以下几种: 1. 使用外部晶体为时钟源,而不是使用HSI时钟,外部晶体稳定性更好,可以提高定时器的准确性和稳定性。 2. 对芯片进行散热设计,确保温度不会过高,以避免芯片参数发生变化。 3. 检查代码中定时器的设置是否正确,确保不会因为其他原因导致定时器的工作不稳定。 4. 如果可能,可以尝试调整定时器的时钟预分频、重装载值等参数,以找到一个适合的配置。 另外,如果你使用了看门狗(WDT)功能,在定时器中做了喂狗操作,可以尝试关闭WDT功能,看是否会影响到定时器的稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4314 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3310 浏览 1 评论
2845 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2284 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15388 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3304浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1997浏览 3评论
使用STM32CubeMX生成带系统的Lwip工程,怎么都Ping不通的原因?
1147浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2158浏览 3评论
2074浏览 3评论
/5
GMT+8, 2026-1-18 19:23 , Processed in 0.599467 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3990
