大家好,
我在ML605板和ISE 13.2上使用Virtex 6。 我必须使用来自FMC连接器的信号:这是我的自定义IP的时钟。 在映射期间,编译器报告以下错误: “错误:放置:1153 - 已发现时钟IOB / BUFGCTRL时钟组件对未放置在最佳时钟 IOB / BUFGCTRL网站对。 时钟IOB组件放置在现场。 相应的BUFGCTRL组件放置在现场。 如果a)将IOB放置在具有到所有BUFGCTRL站点的最快专用路径的全局时钟能够的IOB站点上,或者b)将IOB放置在本地上,则时钟IO可以使用IOB和时钟缓冲器之间的快速路径。 具有时钟功能的IOB站点,在其设备的一半(TOP或BOTTOM)中具有专用于BUFGCTRL站点的快速路径。 您可能想要分析存在此问题的原因并进行更正。 如果此子设计可接受此子优化条件,则可以使用.ucf文件中的CLOCK_DEDICATED_ROUTE约束将此消息降级为警告并允许您的设计继续。 但是,强烈建议不要使用此覆盖,因为它可能导致非常差的时序结果。 建议在设计中纠正此错误情况。 下面列出了此时钟放置规则中使用的所有COMP.PIN的列表。 这些示例可以直接在.ucf文件中使用,以覆盖此时钟规则。 “ 所以我试着在.ucf文件中添加这个约束,但结果完全一样。 你能解释一下为什么以及究竟发生了什么? 谢谢 西罗 |
5个回答
嗨,
这种情况几乎没有可能发生,请参考以下链接 http://www.xilinx.com/support/answers/34346.htm 希望这可以帮助。 问候, Vanitha。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 在原帖中查看解决方案 |
嗨,
这种情况几乎没有可能发生,请参考以下链接 http://www.xilinx.com/support/answers/34346.htm 希望这可以帮助。 问候, Vanitha。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 |
要做的第一件事是检查翻译消息,看看是否由于某种原因你的约束被忽略了。
顺便说一句,错误消息将约束括在尖括号中,但那些不应该进入UCF文件。 约束应如下所示: NET“sensor_video_1_iClock_pin”CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE; - Gabor |
感谢你的及时回复。
我显然省略了brakets,并尝试在“OR”中给出了所需LOC的约束: NET sensor_video_1_iClock_pin LOC =“AD30”| CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE; 结果不会改变。 |
Vanitha的小费很成功;
通过使用以下环境变量“XIL_PAR_OVERRIDE_CLKPH1_RULES”将错误降级为警告来使用非最佳放置,引脚被接受。 我设置环境变量运行 SET XIL_PAR_OVERRIDE_CLKPH1_RULES = 1 在Windows命令提示符下 非常感谢 西罗 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:59 , Processed in 0.848270 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2583
