大家好,
我正在尝试实现一个MUX逻辑,用于将两个时钟信号复用到IO引脚。 我的逻辑适用于低频输入(1-100Hz),但是当我增加输入时钟的频率(> 1KHz)时,输出信号看起来很奇怪,即占空比变化,输出频率在输出时为浆果高(> 1MHz) 我看到一个等于我的时钟幅度的恒定电压。 下面是我的verilog代码和约束文件,可以;有人帮助我理解可能出错的地方 模块main1(TX1,TX40,SEL,TX);输入TX1,TX40,SEL;输出TX;线路tx1_bufg,tx40_bufg; BUFG clk_bufg_inst1(.I(TX1),. O(tx1_bufg)); BUFG clk_bufg_inst2(.I(TX40) ),。O(tx40_bufg)); 分配TX =(~SEL& tx1_bufg)|(SEL& tx40_bufg); endmodule 约束文件 NET“SEL”PULLUP; NET“SEL”LOC = AH8; NET“TX1”LOC = C24; NET“TX1”CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE; PIN“clk_bufg_inst1.O”CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE; NET“TX40”LOC = P3; NET“ TX40“CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE; PIN”clk_bufg_inst2.O“CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE; NET”TX“LOC = AE6; 我在我的定制电路板上使用Spartan-6XC6SLX150-3FGG900I,我的最终目标是为MUX多个UART设备实现逻辑。 谢谢, 毗湿奴 |
4个回答
无论你看到什么(而且你没有告诉我们你如何测量东西)可能与FPGA无关。
除了在不需要BUFG时使用BUFG这一事实,这是一个简单的FPGA内部MUX。 你正在使用IBUF来输入信号,两个(无用的)BUFG,一个LUT和一个OBUF来输出信号。 1MHz的频率不被认为是这些资源的高频率(实际上,1MHz通常是一个问题,因为有些资源(MMCM / DCM / PLL)不会这么慢运行! 所以,无论你看到什么,几乎肯定是测量误差。 你是如何观察输出的? 假设您使用的是示波器,示波器的功能有哪些? 它能否准确地采样1MHz以上的信号(你需要一个至少有10MHz或更多带宽的示波器)? Avrum |
@vkve你是如何生成输入时钟的?
你能正确观察你的示波器的1MHz时钟输入吗? 你的问题是占空比失真。 我敢打赌,当它开始变坏时,它会比较高而不是低,所以在更高的频率下,它在视觉上看起来像一个恒定的高。 AE6上有任何机会出现上拉? 我首先观察1MHz的输入时钟,摆脱多路复用器并在输出后观察输出端的1 MHz以隔离问题。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
您好avrum,muzaffer,
感谢您的意见 !! 我正在使用示波器进行测量。 @muzaffer >>>>如何生成输入时钟? 你能正确观察你的示波器的1MHz时钟输入吗? 我正在使用波形发生器来生成输入时钟。 我正在探测波形发生器输出的输入信号,直到现在验证输入是否正确并且一切都很完美。 读完你的评论后,我试着在我的电路板上探测输入信号,发现输入本身并不像预期的那样。 (这清楚地解释了我意外输出信号的原因) >>我敢打赌,当它开始变坏时,它会比较高,但是在较高的频率下,它看起来像是一个恒定的高视觉 是的,你是正确的,因为频率增加,占空比增加(较长时间内较高) >> AE6上有任何上拉机会吗? AE6没有上拉,但输入信号通过91欧姆电阻输入P3和C24。 这可能是原因吗? 我尝试了不同的IO引脚(没有电阻),我在这些引脚上看不到这个问题 问候, 毗湿奴 |
@vkveso如果使用其他输入,输出看起来不错?
至于潜在的原因,是的输入过滤会解释一些变化,但我认为你必须缺少一些组件。 一个串联电阻会导致信号不会上升太多,所以我希望信号较低,但在91欧姆和1 MHz时,它不应该像你观察到的那样完全变高。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2321 浏览 7 评论
2729 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2217 浏览 9 评论
3295 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2368 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
652浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
461浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
222浏览 1评论
668浏览 0评论
1860浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 07:05 , Processed in 1.469049 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
