电子发烧友论坛|
我使用kintex-7 X7CK160T(XCM-11 2B),我尝试从主时钟生成两个时钟,但在生成主时钟并写入命令“report-clocks”后,没有出现自动生成的时钟(来自MMCM),
只是主时钟,所以我使用命令“create-generate-clock”生成所需的生成时钟,并生成两个时钟。 但我不知道如何在XDC中为每个时钟分配合适的FPGA端口? (输入/输出或主时钟的相同端口),我也不知道如何在顶级模块中定义每个生成的时钟(在component_inst部分中)? |
12个回答
谢谢你的quik回复。
我打开综合并选择“I / O规划”,但找不到MMCM的封装引脚,并尝试使用“时钟规划”,但也找不到它。 我附上了.dcp文件以获取帮助。 file.dcp 132 KB |
Himo7amed_elhady@yahoo.com
我没有看到附加的DCP文件中的任何MMCM实例。 你在RTL中实例化了MMCM吗? 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
不,我认为它是在生成主时钟后自动创建的。
如何创建它
您的设计中没有实例化MMCM。 您可以使用时钟向导IP生成MMCM并在设计中使用它,或者您可以在RTL中手动实例化MMCM原语。 时钟向导IP dochttp://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/clk_wiz/v5_3/pg065-clk-wiz.pdf 对于原始实例化,请访问:http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2015_4/ug953-vivado-7series-libraries.pdf 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
好的,我会按照步骤完成它,我会再次联系你
好的,我创建了MMCM块并将其添加到我的项目中。
如前所述,它出现在综合中,我附加了.dcp文件。 所以在XDC文件中,如何在以下命令之后将此块与主时钟(Clk_50)连接: set_property PACKAGE_PIN E17 [get_ports Clk_50] set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports Clk_50] file.dcp 135 KB |
我看到clk_50端口在原理图中连接到MMCM输入。 当您使用时钟向导工具时,将根据您在时钟向导IP中选择的频率自动在此输入端口上创建时钟约束。 以下是report_clocks命令的输出,该命令显示此输入主时钟和工具自动生成的时钟。 您无需在此端口Clk_50上再次编写create_clock约束。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
您的查询是否已解决? 如果是,请通过标记答案来关闭主题。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
不,我问了一个关于如何在XDC文件中定义主时钟和生成时钟的问题,以及如果没有使用时钟wizaed则在顶层定义。
如果您正在使用任何时钟修改模块,如MMCM,PLL,则需要在驱动MMCM / PLL输入时钟引脚的端口上编写create_clock约束。 该工具将自动在MMCM / PLL输出上生成时钟。 在这种情况下,如果要重命名工具自动生成的时钟,可以使用http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2015_4/ug903-vivado-using-constraints的第81页中提到的约束。 PDF格式 如果您没有使用时钟修改模块,请使用http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2015_4/ug903-vivado-using-的第76页“用户定义的生成时钟”部分中提到的约束。 constraints.pdf 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
我之前的帖子回答了您的问题吗? 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:06 , Processed in 4.176743 second(s), Total 94, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6349
