当我们通过IP目录在Vivado中创建一些IP内核时,将使用xdc文件生成一些内核。
在这个xdc文件中,它包括时序或物理约束。 以DDR3控制器为例,用核心生成xdc文件。 它包括时序约束和物理约束,因为当我们在MIG中配置内核时,我们需要为DDR3端口分配引脚。 当我将DDR3控制器放入我们的设计中时,我尝试将ddr3.xdc文件直接添加到我的设计约束集中。 然而,当我实现设计时,我遇到了来自ddr3.xdc的一些严重警告,因为似乎DDR3控制器的某些内部信号在xdc中受到限制,但是Vivado无法找到它们。 这可能发生在其xdc文件试图限制IP内部逻辑的其他核心中。所以我想知道在这种情况下,我如何使用这个用IP核生成的xdc文件? 是否有任何标准的方法来使用它们摆脱crtical警告? 非常感谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 When we create some IP cores in Vivado through IP Catalog, some cores will be generated with a xdc file. Inside this xdc files, it includes timing or physical constrains. Take DDR3 controller as an example, a xdc file is generated with core. It inlcudes both timing constrain and physical constrains since we need assign pins for DDR3 ports when we configure the core in MIG. When I put the DDR3 controller into our design, I try to do is add the ddr3.xdc file directly into my design constrain set. However, when I implement the design, I confronted some critical warnings from ddr3.xdc since it seems some inner signals of DDR3 controller are constrained in xdc, but Vivado can not find them. This may happen in other cores whose xdc file try to constrain inner logics inside the IP. So I wonder in this case, how can I use this xdc file generated with IP cores? Is there any standard approach to use them to get rid of the crtical warnings? Thanks very much. |
1个回答
我在另一个IP上遇到了同样的问题,据我所知,你不应该在项目中添加这个约束,因为它已经在项目中被隐含了,你可以通过TCL控制台中的report_comile_order命令来检查它。
谢谢你,慢先生:) 伊利亚 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I had the same problem with another IP and as I understand, you shouldn't add this constrains in project, because it's already impicitly in project and you can check this by report_comile_order command in TCL console. Sencerely yours, Mr. Slow :) Ilya |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2239 浏览 7 评论
2653 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2142 浏览 9 评论
3210 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2276 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
520浏览 1评论
1598浏览 1评论
92浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2246浏览 0评论
565浏览 0评论
GMT+8, 2024-7-27 12:15 , Processed in 1.250036 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
