电子发烧友论坛
3个回答
确认对0x99[2:0]register写入时候TGC_REGISTER_WREN = 1?写入有没有尝试过读寄存器的值?REGISTER_READOUT_ENABLE=1来读出寄存器的值来验证
1、一直是保证的TGC_REGISTER_WREN = 1,而且经测试粗调9A【5:0】是起作用的。
2、设置REGISTER_READOUT_ENABLE=1,读出寄存器的值与写入的值是一样的。没有写错。 |
AFE5801细调增益不起作用可能有以下几个原因:
1. 控制码写入错误:首先检查一下控制码是否正确写入。确保你已经正确地将24'h990009和24'h99000f写入99地址单元。如果写入错误,可能会导致细调增益不起作用。 2. 芯片本身细调功能有问题:如果控制码写入正确,那么可能是芯片本身的细调功能存在问题。这种情况下,可以尝试更换一个AFE5801芯片,看看问题是否得到解决。 3. 外部电路问题:检查一下外部电路是否存在问题,例如电源、地线、信号线等。如果外部电路存在问题,可能会影响AFE5801芯片的正常工作,从而导致细调增益不起作用。 4. 软件配置问题:检查一下软件配置是否正确,例如采样率、滤波器设置等。如果软件配置不正确,可能会导致细调增益不起作用。 5. 信号源问题:检查一下信号源是否存在问题,例如信号幅度、信号频率等。如果信号源存在问题,可能会导致细调增益不起作用。 为了确定具体原因,可以尝试以下步骤: 1. 重新检查控制码写入是否正确。 2. 更换AFE5801芯片,看看问题是否得到解决。 3. 检查外部电路是否存在问题。 4. 检查软件配置是否正确。 5. 检查信号源是否存在问题。 通过以上步骤,应该可以找到导致AFE5801细调增益不起作用的具体原因。希望这些信息对你有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 03:04 , Processed in 0.730914 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
318
