电子发烧友论坛
2个回答
请参考手册第19页,在SEN低有效时,在sclk的第24个上升沿,数据才会被load进reg。
当您通过SPI总线对LTC6912或AFE5801进行寄存器(reg)写入时,AFE5801的工作状态取决于您是否在写入过程中禁用了其功能。通常情况下,写入寄存器的过程不会影响AFE5801的工作状态,除非您在写入过程中明确地禁用了它。
在写入寄存器的过程中,被写的寄存器值会保持在上一时刻写入的数据,直到新的数据被写入。这意味着寄存器的值不会处于不定态。 关于您提到的Static PGA模式和TVG曲线,您需要每隔一段时间更新增益值。在写入增益值的过程中,增益值的更新应该是平滑的,不会对系统产生问题。这是因为在写入过程中,AFE5801会根据新的增益值调整其输出,从而实现平滑的过渡。 总之,在通过SPI总线对LTC6912或AFE5801进行寄存器写入时,AFE5801的工作状态取决于您是否禁用了它。在写入过程中,寄存器的值会保持在上一时刻写入的数据,直到新的数据被写入。在Static PGA模式下,您可以平滑地更新增益值,而不会对系统产生问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:33 , Processed in 0.622711 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
296
