电子发烧友论坛
4个回答
正确! coars gain起作用就说明Static PGA 这位产生作用了,而fine gain设置是和static PGA同时写入的。
0.875dB只变化10%左右,仔细确认下有无变化? 另外注意信号不要饱和,也可以做一下static PGA复位再置位的测试。
static PGA先写入0再写入1。
根据您的描述,您在使用AFE5801 TGC配置时,采用Static PGA模式,并对coarse_gain和fine_gain进行了配置。您提到细调增益写的是16’h99000A,其中第三位为1,对应增益值为0.25dB,第3bit为1,表示采用static_pga模式。现在我们来分析这样的配置是否正确。
首先,我们需要了解AFE5801 TGC的配置参数。根据数据手册,AFE5801 TGC支持多种增益配置模式,包括Static PGA模式。在Static PGA模式下,coarse_gain和fine_gain参数用于设置增益值。 1. coarse_gain:这个参数用于设置增益的粗调部分。根据您的描述,您已经正确配置了coarse_gain参数。 2. fine_gain:这个参数用于设置增益的细调部分。在Static PGA模式下,fine_gain参数的第三位(从0开始计数)用于选择是否启用Static PGA模式。当第三位为1时,表示启用Static PGA模式。 根据您的描述,fine_gain参数为16’h99000A。我们可以将其转换为二进制表示:1001 1001 0000 0010。从这个二进制表示中,我们可以看到第三位确实是1,这意味着您已经正确启用了Static PGA模式。 然而,您提到细调增益值没有写入。这可能是因为您没有正确配置fine_gain参数的其他位。在Static PGA模式下,fine_gain参数的其他位用于设置增益值。您提到第三位为1,对应增益值为0.25dB。这意味着您需要确保fine_gain参数的其他位正确设置以实现所需的增益值。 综上所述,您的配置在启用Static PGA模式方面是正确的,但您需要检查fine_gain参数的其他位是否正确设置以实现所需的增益值。建议您参考AFE5801的数据手册,了解fine_gain参数的具体配置方法,并根据您的需求进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:43 , Processed in 0.832970 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
281
