电子发烧友论坛|
是没有外引出来的控制AD开始的引脚的,也就是说AFE5801的数据采集可以直接通过ADC转换输出出去,具体的时序图可以参看page9。
并没有引脚来控制数据转换开始,请参考手册第九页,输入时钟的上升沿启动转换。
一般在器件上电之后,都会对所有的器件进行初始化的,当然在操作过程中,也可以修改寄存器,故在你使能AFE5801之后,此芯片有默认的寄存器内容,而A/D转换也会进行的;另外,根据page9的时序图的话,frame clk上升沿代表着12bit的开始,而每一个bit clock的上升沿代表着一个bit位有效,可以进行采集或输出。
AFE5801是一款由Analog Devices公司生产的模数转换器(ADC)。根据您的问题,您想了解AFE5801的哪个信号控制AD转换开始。在AFE5801的数据手册中,我们可以找到相关信息。
AFE5801的AD转换开始信号是由其内部的采样时钟(Sampling Clock)控制的。采样时钟可以由外部提供一个时钟信号,也可以由内部的振荡器生成。以下是AFE5801的时钟信号相关引脚: 1. CLKIN:这是AFE5801的外部采样时钟输入引脚。当外部提供一个时钟信号时,AFE5801会根据这个时钟信号进行AD转换。 2. CLKOUT:这是AFE5801的采样时钟输出引脚。当AFE5801使用内部振荡器生成采样时钟时,这个引脚会输出采样时钟信号。 3. CSB:这是AFE5801的片选引脚。当CSB为低电平时,AFE5801会进入片选状态,此时可以对AFE5801进行配置和控制。 4. PDWN:这是AFE5801的电源管理引脚。当PDWN为高电平时,AFE5801会进入低功耗模式,AD转换会停止。 综上所述,AFE5801的AD转换开始信号是由采样时钟控制的。您可以通过外部提供一个采样时钟信号,或者使用AFE5801内部的振荡器生成采样时钟信号来控制AD转换的开始。同时,您还可以通过配置CSB和PDWN引脚来控制AFE5801的工作状态。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:43 , Processed in 1.767647 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
283
