电子发烧友论坛
2个回答
DFS bit 应该在Address 4 的bit 3。
在使用AFE5801器件时,将读取到的数据转换为实际电压值需要遵循以下步骤:
1. 确定量程和分辨率: 首先,需要了解AFE5801的量程和分辨率。AFE5801的量程为±10V,分辨率为24位。 2. 计算LSB(最小有效位): LSB = 量程 / 2^分辨率 对于AFE5801,LSB = (10V) / (2^24) ≈ 0.0009765625V 3. 根据DFS(数据格式选择)设置,将读取到的数据转换为实际电压值: - 当DFS设置为0x0000(二补码模式)时,读取到的数据为0xDC2。首先将其转换为十进制数值: 0xDC2 = 3322(十进制) - 由于是二补码模式,需要判断数值是否为负数。0xDC2的最高位为1,表示负数。将其转换为负数: 3322(二进制) = 1101 1100 0010(二进制) 取反:0010 0011 1101(二进制) 加1:0010 0011 1110(二进制) 转换为十进制:2286 - 将十进制数值转换为实际电压值: 实际电压 = 2286 * LSB ≈ 2.23V - 当DFS设置为0x0002(偏移二进制)时,读取到的数据为0x579。直接将其转换为十进制数值: 0x579 = 1393(十进制) - 将十进制数值转换为实际电压值: 实际电压 = 1393 * LSB ≈ 1.36V 综上所述,当DFS设置为0x0000(二补码模式)时,实际电压值为2.23V;当DFS设置为0x0002(偏移二进制)时,实际电压值为1.36V。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 14:10 , Processed in 0.859096 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
285
