电子发烧友论坛
3个回答
DAC8831配合外部放大器可以设置单极输出和双极输出,看DAC8831内部框图Vref-S与Vref-F,AGNDS与AGNDF芯片内部也是连接在一起的。
请参考数据手册Bipolar Output Operation部分Figure 47。
DAC8831是一款8位数字模拟转换器(DAC),OPA727是一款运算放大器。将DAC8831后面接OPA727的作用主要有以下几点:
1. 放大输出信号:DAC8831的输出电压范围有限,通过OPA727可以放大输出信号,使其满足实际应用需求。 2. 提供稳定的参考电压:OPA727可以为DAC8831提供稳定的参考电压,保证DAC的输出精度。 3. 隔离数字和模拟部分:将DAC8831与OPA727之间进行隔离,可以减少数字部分对模拟部分的干扰。 关于DAC8831和放大器之间的输出/输入电阻,通常情况下,DAC8831的输出阻抗较低,可以直接连接到OPA727的输入端。但是,如果需要更高的输出阻抗,可以在DAC8831和OPA727之间添加一个电阻。 关于Vref-S、Vref-F、AGNDS、AGNDF这四个引脚的接法: 1. Vref-S和Vref-F:这两个引脚分别表示DAC8831的内部和外部参考电压输入。通常情况下,将它们接到一起,然后接到一个稳定的参考电压源。如果不接到一起,可以将Vref-S接到内部参考电压,Vref-F接到外部参考电压。 2. AGNDS和AGNDF:这两个引脚分别表示DAC8831的模拟地和数字地。通常情况下,将它们接到一起,然后接到系统的地。如果不接到一起,可以将AGNDS接到模拟地,AGNDF接到数字地。 总之,按照原理图的接法是将Vref-S、Vref-F接到一起,然后将AGNDS、AGNDF接到一起。如果不按照这种接法,可以根据实际应用需求进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 02:26 , Processed in 1.060656 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
398
