电子发烧友论坛|
可以使用电平转换芯片,请问你的通信速率是多少?
DAC8831的VDD供电电压范围是2.0V至5.5V,因此理论上可以使用5V供电。但是,如果DSP使用3.3V供电,那么最好将DAC8831的VDD也设置为3.3V,以确保信号兼容性和稳定性。
关于SPI通信错误的问题,这主要取决于DAC8831的数字输入电平和DSP的输出电平是否匹配。如果两者的电平不匹配,可能会导致通信错误。以下是DAC8831的数字输入电平和DSP的输出电平的一般要求: DAC8831的数字输入电平: - VIH(高电平输入电压):1.0V至VDD - VIL(低电平输入电压):0V至0.8VDD DSP的输出电平: - VOH(高电平输出电压):0.9V至VDD - VOL(低电平输出电压):0V至0.1VDD 如果DAC8831的VDD设置为3.3V,那么它的数字输入电平和DSP的输出电平应该可以匹配。但是,如果DAC8831的VDD设置为5V,那么它的数字输入电平可能会超出DSP的输出电平范围,从而导致SPI通信错误。 总之,为了确保信号兼容性和稳定性,建议将DAC8831的VDD设置为与DSP相同的3.3V供电。这样可以避免SPI通信错误,并确保系统正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1663浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:23 , Processed in 0.726717 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
795
