电子发烧友论坛|
OPA695是一款精密运算放大器,具有低噪声、低失调电压和高增益带宽特性。要正确连接OPA695,需要遵循以下步骤:
1. 电源连接: - 将OPA695的正电源引脚(V+)连接到正电源(例如+5V或+12V)。 - 将OPA695的负电源引脚(V-)连接到负电源(例如-5V或-12V)。 2. 输入信号连接: - 将输入信号的正相输入端(非反相输入端)连接到OPA695的非反相输入引脚(+)。 - 将输入信号的负相输入端(反相输入端)连接到OPA695的反相输入引脚(-)。 3. 输出信号连接: - 将OPA695的输出引脚(OUT)连接到所需的输出设备,例如示波器、数据采集卡或其他电子设备。 4. 反馈电阻连接: - 根据所需的增益,选择合适的反馈电阻。增益可以通过以下公式计算:增益 = 1 + (Rf / Rg),其中Rf是反馈电阻,Rg是输入电阻。 - 将反馈电阻连接在OPA695的输出引脚(OUT)和反相输入引脚(-)之间。 5. 接地: - 确保OPA695的地引脚(GND)与电源的地引脚连接在一起,以确保稳定的参考电平。 6. 可选的偏置电压连接: - 如果需要设置输入偏置电压,可以将偏置电压源连接到OPA695的非反相输入引脚(+)和地引脚(GND)之间。 7. 其他注意事项: - 确保所有连接都牢固且无短路现象。 - 如果需要,可以在输入和输出端添加滤波器以减少噪声。 通过以上步骤,您可以正确连接OPA695运算放大器。在实际应用中,可能还需要根据具体需求调整电阻值和其他参数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:26 , Processed in 0.569679 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
713
