1个回答
根据您提供的信息,我将分步骤分析可能的原因并提供解决方案。
1. 检查电源电压:首先,请确保DAC8551和XTR111的电源电压在规定的范围内。如果电源电压过高或过低,可能会导致器件损坏。 2. 检查连接:请仔细检查电路连接,确保所有连接都正确无误。特别是R15,R4,R7和R16的连接。如果连接错误,可能会导致器件损坏。 3. 检查短接:您提到在将R16短接前,AD输出正常。短接后,AD就没有输出了。这可能意味着短接导致了一些问题。请检查短接是否正确,以及是否有必要进行短接。 4. 检查OPA703:您提到在DAC8551后连接OPA703,再连接XTR111。请检查OPA703是否正常工作,以及其连接是否正确。如果OPA703出现问题,可能会导致AD输出异常。 5. 检查AD驱动能力:您提到您的AD没有带有驱动能力的方式。这可能是导致问题的原因之一。您可以尝试使用具有驱动能力的AD,或者在DAC8551和XTR111之间添加一个驱动器,以提高驱动能力。 6. 检查XTR111:最后,请检查XTR111是否正常工作。如果XTR111损坏,可能会导致AD输出异常。 解决方案: 1. 确保电源电压在规定的范围内。 2. 仔细检查电路连接,确保所有连接都正确无误。 3. 检查短接是否正确,以及是否有必要进行短接。 4. 检查OPA703是否正常工作,以及其连接是否正确。 5. 尝试使用具有驱动能力的AD,或者在DAC8551和XTR111之间添加一个驱动器。 6. 检查XTR111是否正常工作。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决它。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
487 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
353 浏览 1 评论
928 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2097 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3843 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
878浏览 2评论
118浏览 2评论
154浏览 2评论
130浏览 2评论
154浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-14 13:24 , Processed in 0.677449 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
