电子发烧友论坛|
从波形看,数据的最高位出了问题, 检查实际通信时序里的时间关系,特别是数据的首位。
首先,我们需要了解DAC8831的基本特性和工作原理。DAC8831是一款8位的数字模拟转换器(DAC),具有单极性和双极性两种输出模式。根据您的描述,您使用的是单极性输出模式。在使用DAC8831输出波形时,需要注意以下几个方面:
1. 电源电压:确保DAC8831的供电电压在规定的范围内,通常为2.0V至5.5V。如果供电电压不稳定或超出范围,可能会导致输出波形异常。 2. 时钟信号:DAC8831需要一个时钟信号来控制数据的更新。请检查时钟信号的频率和稳定性,确保它们符合DAC8831的要求。如果时钟信号有问题,输出波形可能会受到影响。 3. 数据信号:请检查输入到DAC8831的数据信号是否正确。数据信号应该按照DAC8831的数据手册要求进行格式化。如果数据信号有问题,输出波形可能会失真。 4. 模拟输出电路:请检查DAC8831的模拟输出电路,包括输出引脚的连接、电阻、电容等。如果模拟输出电路有问题,可能会导致输出波形异常。 5. 负载电阻:DAC8831的输出端需要连接一个负载电阻,以确保输出信号的稳定性。请检查负载电阻的阻值是否符合DAC8831的要求。 6. 信号完整性:请检查PCB布局和走线,确保信号完整性。如果信号完整性有问题,可能会导致输出波形失真。 7. 软件设置:请检查您的软件设置,确保DAC8831的配置正确。如果软件设置有问题,可能会导致输出波形异常。 综上所述,输出波形不对可能是由多种原因导致的。建议您按照上述步骤逐一排查,找到问题所在并进行相应的调整。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:20 , Processed in 0.524756 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
374
