电子发烧友论坛|
电路中ADN8831接TEC正极的那两个MOS管为集成的FDW2520,上电之后有控温,栅极处有PWM波占空比的变化,但是MOS管发热异常,之前不会很烫,会是什么问题?电路如附件图片中,其中MOS管型号为FDW2520
6个回答
可以加散热片强制散热,要达到MOS管工作的标称电流,散热也是一个关键的设计。我最近也在调试ADN8831,楼主是完全按照典型电路来接的吗?我按照典型电路来接,TEC两端的电压只有一两百毫伏,楼主,你的TEC两端的输出参数大概在什么范围?
dxbl 发表于 2019-3-5 12:31 正常工作时为3.3V左右,经过确定是ADN8831损坏,之前都好好的,最近经常损坏,一旦上面那个2520发烫严重时,很大可能性是8831坏了,换了之后就可以了,在想是不是9脚跟18脚的两个电源应该直接接一起 |
testd27 发表于 2019-3-5 12:49 9脚和18脚,我采用了典型电路的方法,中间使用了5欧姆的电阻。这里有两个问题。1、您的TEC两端的电压是3.3V,而根据您的电路图,加热电流限制(ILIMH,Pin32)为1.15A,一般TEC的工作时需要12V电压,2A的电流,您的TEC能工作起来吗?2、请问您的电路现在调出来了吗?可不可以帮我看一下,遇到瓶颈了。下面是主要引脚的电压状态(图传不上去,只能用文字的方式),LPGATE(Pin 25):0.15V,LFB(Pin 27):5V,LNGATE(Pin 26):0.15V,CS(Pin 28):5V,SFB(Pin 23):5V,SPGATE(Pin 19):5V,SW(Pin 20):5V,SNGATE(Pin 21):0V。明显是MOS管没导通但不知道是为什么。 |
yysdywerw 发表于 2019-3-5 13:08 看看OUT2的电压是多少,进一步可以看看IN2P和IN2N的电压各是多少。 看起来像是温度反馈无法跟上温度的给定。环路稳定之后IN2P和IN2N是一致的。 |
MarsShu 发表于 2019-3-5 13:28 ADN8831这款芯片在使用的过程中有没有什么需要注意的地方,经常出现损坏的情况,即控制MOS管栅极的引脚无PWM波输出,更换该芯片之后就正常工作了,不知道平常测试时有哪个地方没注意到位 |
testd27 发表于 2019-3-5 13:46 我最近也在调试,发现容易损坏ADN8831芯片,你的问题解决了吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1815 浏览 0 评论
1668 浏览 0 评论
1031 浏览 0 评论
1129 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1217 浏览 0 评论
2125浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2152浏览 2评论
1205浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1430浏览 1评论
2008浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 14:16 , Processed in 1.106507 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2520
