3个回答
好象是两个问题, 看芯片波形没有 READY 的脉冲, mosi 也不见任何波形, 是不是先验证芯片有没有正常工作了? 可以先查查供电连接的问题, 而5byte变成了 7 个byte , 那是你的软件问题了
DRDY 一直为高,芯片并未正常工作,像是一直处于复位状态。上电时reset和Power down引脚都由低高的变化过程吧?检查下是否都为高电平了。
另外,Start拉高时,DRDY也应由低到高的变化。 |
根据您提供的信息,您在使用MSP432P401R(主设备)初始化ADS1299并尝试读取ID时遇到了问题。读取到的ID始终为0x00,而且在代码中只输入了5个字节的数据,但实际却输出了7个字节。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 通信协议错误:请确保您使用的SPI通信协议与ADS1299兼容。检查您的代码,确保SPI初始化和配置正确。 2. 错误的寄存器地址:请检查您是否使用了正确的寄存器地址来读取ADS1299的ID。根据ADS1299的数据手册,ID寄存器的地址是0x00。 3. 错误的数据长度:您提到代码中只输入了5个字节的数据,但实际输出了7个字节。这可能是因为您的代码中存在额外的数据传输。检查您的代码,确保只发送了5个字节的数据。 4. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接,确保MSP432P401R和ADS1299之间的SPI接口连接正确。检查MOSI、MISO、SCLK和CS引脚是否正确连接。 5. 逻辑分析仪设置问题:您提到使用了逻辑分析仪来观察信号。请检查逻辑分析仪的设置,确保采样率和触发设置正确。 6. ADS1299配置问题:请检查您的ADS1299配置,确保其处于正确的工作模式。根据ADS1299的数据手册,您可能需要配置一些寄存器来使设备正常工作。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查您的代码,确保SPI通信协议和寄存器地址正确。 2. 检查硬件连接,确保所有引脚正确连接。 3. 检查逻辑分析仪设置,确保采样率和触发设置正确。 4. 检查ADS1299配置,确保其处于正确的工作模式。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您需要更多帮助,请提供更多详细信息,以便我们更好地了解您的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:03 , Processed in 1.766761 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
523
