电子发烧友论坛
8个回答
00 ~ 16是17个数据,00~17是18个数据,不太确定您是怎样对应的16个通道的数据?不管怎样,模拟输入是不可以悬空的,悬空的话输入电平是不确定的,所以请输入确定有效电平电压进行数据采集
因为输入的信号电平不确定,什么可能性都可能存在,不建议在这种不确定的条件下进一步分析采集的数据;
您可以配置寄存器CHnSET和CONFIG2 ,Channel input配置为内部测试信号,对内部测试信号进行采集,看采集结果 |
您是否发送了216 SCLKs?建议您还是用示波器实际测量下,可以判断是ADS1299的本身问题还是主控端的问题
ADS1299是差分输入,在2片芯片级联时,您的差分输入电压(VINxP – VINxN),VINxP 和VINxN分别是多少?
输入3.3V电平,增益设置为1,输出却是约等于1.6V,此时您使用的是内部基准电压吗?此时输出代码是多少? |
ADS1299是差分输入,有2种输入方法,1种是伪差分输入,即VINxN接固定电平,一般是供电电压的中间值,VINxP接交流信号;一种是VINxP 和 VINxN都是含有共模电压的交流信号。具体见datasheet 9.3.1.2 Analog Input部分。
悬空VINxN是不可以的,一般不能悬空模拟输入管脚,请查看datasheet 9.3.1.3.1 Input Common-Mode Range 和 9.3.1.3.2 Input Differential Dynamic Range 部分,设置合适的输入信号,再验证是否可以正确转换输出 |
在您使用两片ADS1299通过级联连接模式组成16通道进行采集时,出现多个通道数据相同且触摸输入通道时数据无变化的情况,可能有以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保两片ADS1299之间的级联连接正确无误,以及每片ADS1299与外部电路的连接是否正确。错误的连接可能导致多个通道读取相同的数据。 2. 配置问题:请检查您的ADS1299配置是否正确。您提到各个通道CHnSET均设置为ADS_REG(num,WREG|CH1SET,0X60),即24倍的PGA和电极输入。请确保您正确设置了每个通道的配置寄存器,包括输入模式、增益设置等。错误的配置可能导致多个通道读取相同的数据。 3. 代码问题:请检查您的代码是否正确实现了16通道数据的读取。确保您正确地从每个通道读取数据,并且正确地处理了级联模式下的数据。错误的代码可能导致多个通道读取相同的数据。 4. 干扰问题:请检查您的系统是否存在电磁干扰或其他干扰源。干扰可能导致多个通道读取相同的数据,尤其是在触摸输入通道时数据无变化的情况下。 5. 电源问题:请检查您的电源是否稳定。不稳定的电源可能导致ADS1299工作异常,从而导致多个通道读取相同的数据。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查硬件连接,确保所有连接正确无误。 2. 重新检查ADS1299的配置,确保每个通道的配置寄存器设置正确。 3. 检查代码,确保正确实现了16通道数据的读取和处理。 4. 检查系统是否存在干扰源,并采取措施消除干扰。 5. 检查电源稳定性,确保ADS1299工作在稳定的电源条件下。 通过以上步骤,您应该能够找到导致多个通道读取相同数据的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:31 , Processed in 0.909866 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
587
