电子发烧友论坛
5个回答
配置的寄存器值可以正确读出来;读取的AD转换结果也是对应的模拟输入值,那就说明已经初始化好了
关于寄存器配置,在数据手册Figure 48和Figure 49有读取寄存器时序图,您可以用示波器测量您的读写时序,看是否时序存在问题? |
您的意思是ADS1299将主控端发出的3.3V电平拉低了?那么请确认下主从间的MOSI、MISO是否接反?或者换一块板子或AD芯片测试下是否仍是这样的现象?排除下这个ADS1299已经损坏
ADS1299的两个GND是否连在一起了?
2、实测各供电电压是否正常? 3、配置时,reset管脚、PWDN管脚、CS管脚是什么电平? 4、建议您自己与可以读写寄存器的板子,对照原理图,看区别是哪里?看是否这个区别造成的问题? 5、另外,上电后是否执行了复位操作,建议上电后待电源稳定后复位一下,再进行读写操作 |
建议您输入一个已知的直流信号,然后将采集的数据乘以1LSB,得到的值如果和输入的已知直流信号相等,那么采集的数据就是正确的;1LSB计算公式如下:
1 LSB = (2 × VREF / Gain) / 2^24 |
要检查ADS1299是否已经初始化好,可以按照以下步骤进行:
1. 确认硬件连接:首先,请确保您的ADS1299与微控制器之间的硬件连接正确,包括电源、地线、数据线和时钟线等。如果硬件连接有问题,可能会导致初始化失败。 2. 检查初始化代码:请仔细检查您的初始化代码,确保按照ADS1299的数据手册中的上电初始化流程图(62页 Figure 67 图)进行操作。如果代码有误,可能会导致初始化失败。 3. 检查寄存器配置:在初始化过程中,您需要配置ADS1299的寄存器。请确保您正确地设置了寄存器的值。如果寄存器配置错误,可能会导致初始化失败。 4. 读取寄存器值:在初始化完成后,您可以尝试读取配置过的寄存器值。如果读取到的值与您写入的值一致,说明初始化成功。如果读取到的值是0,可能是初始化失败或者寄存器配置错误。 5. 检查ADS1299是否正常工作:您可以尝试读取ADS1299的诊断寄存器(如寄存器0x01),查看其状态。如果诊断寄存器的值正常,说明ADS1299正常工作。 6. 使用示波器检查:您可以使用示波器检查ADS1299的模拟输入信号和数字输出信号,以确保其正常工作。 7. 检查电源电压:请确保ADS1299的电源电压在规定的范围内(2.0V至3.6V)。如果电源电压过低或过高,可能会导致ADS1299工作不正常。 8. 更换ADS1299:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试更换一个新的ADS1299,以排除硬件故障的可能性。 通过以上步骤,您可以检查ADS1299是否已经初始化好以及是否正常工作。如果问题仍然存在,请参考ADS1299的数据手册,查找可能的问题和解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:03 , Processed in 0.837762 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
664
