电子发烧友论坛
2个回答
建议您先用内部生成的Test信号验证操作是否正确,在数据手册 Figure 67有上电初始化流程
要配置ADS1299以测量脑电信号并获取uV级别的信号,您需要按照以下步骤进行:
1. 选择合适的增益设置:ADS1299有8个可编程增益放大器(PGA),增益范围从1到128倍。为了测量uV级别的脑电信号,您需要选择一个合适的增益值。例如,如果输入信号为1mV,您可以选择128倍的增益,这样输出信号将为128mV。 2. 设置数据速率(DR):数据速率决定了ADC采样的频率。根据您的需求,选择合适的数据速率。例如,如果您需要较高的采样频率,可以选择较高的数据速率。 3. 配置输入通道:根据您的需求,选择需要测量的脑电信号通道。ADS1299有8个输入通道,您可以根据需要配置这些通道。 4. 配置滤波器:ADS1299内置有低通滤波器和陷波滤波器。您可以根据需要配置这些滤波器,以减少噪声和干扰。 5. 配置参考电压:ADS1299的参考电压范围为±5V。根据您的需求,选择合适的参考电压。 以下是一个示例配置: 1. 增益设置:选择128倍增益(PGA_GAIN = 0x07)。 2. 数据速率:选择1000SPS(DR = 0x03)。 3. 输入通道:选择通道0和通道1(CHANNEL = 0x03)。 4. 滤波器:关闭低通滤波器和陷波滤波器(FILTER = 0x00)。 5. 参考电压:选择±5V(REFD = 0x00)。 请注意,这些配置仅供参考,您需要根据您的具体需求进行调整。在配置寄存器时,您可以使用ADS1299的官方数据手册作为参考。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 03:28 , Processed in 0.684799 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
528
