电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的ADS1299配置代码,我们可以逐步分析可能的问题所在:
1. 检查硬件连接:首先,请确保您的ADS1299与微控制器之间的硬件连接正确无误。检查电源、地线、数据线和时钟线是否正确连接。 2. 检查配置寄存器:根据您的配置代码,我们可以分析以下几点: a. CONFIG1寄存器:0x96,表示采样速率为250SPS,输入缓冲器为单端输入,增益为1。请检查这些参数是否符合您的实际需求。 b. CONFIG2寄存器:0xD0,表示数据格式为32位,PD0和PD1为1,表示启用两个通道。请检查这些参数是否符合您的实际需求。 c. CONFIG3寄存器:0xE0,表示采样模式为连续采样,通道1、2、3为差分输入。请检查这些参数是否符合您的实际需求。 d. LOFF寄存器:0x00,表示低通滤波器截止频率为默认值。请检查这个参数是否符合您的实际需求。 e. CH1SET、CH2SET、CH3SET寄存器:0x05,表示通道1、2、3的输入缓冲器为单端输入。请检查这些参数是否符合您的实际需求。 3. 检查代码逻辑:请检查您的代码逻辑是否正确,例如是否正确地读取了ADS1299的数据寄存器,以及是否正确地处理了数据。 4. 检查外部干扰:请检查您的系统中是否存在外部干扰,例如电源噪声、信号线干扰等,这些都可能影响采集数据的准确性。 5. 检查参考电压:请确保您的参考电压稳定且准确,因为ADS1299的输出数据与参考电压有关。 综上所述,您可以根据以上几点进行检查和调整,以找出导致采集数据不正确的原因。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:28 , Processed in 0.898529 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
658
