电子发烧友论坛|
1、Rref 的公差和温度漂移直接影响参考电阻上的压降,所附参考设计中也有说明( 3.2.1 RREF部分10页上半部分),设计中使用的是最大公差为0.02%的电阻。
2、指的是参考电阻 |
1. 关于tidc215参考设计的电路,所有输出是否是理想的?
理想情况下,电流源1mA的输出在参考电阻RREF上的压降应该是1.64V。但是,实际电路中可能会受到电阻精度、温度系数、电路板布局等因素的影响,导致实际测量值与理论值有所偏差。您提到的1.62V左右的压降,可能是由于电阻精度、温度系数等因素导致的。在实际应用中,这种偏差是可以接受的。 2. 参考手册里的电阻校正指的是什么?是PT100? 还是参考电阻? 参考手册里的电阻校正通常指的是对参考电阻的校正。这是因为在测量过程中,参考电阻的精度和稳定性对测量结果有很大影响。通过校正参考电阻,可以提高测量精度。PT100是温度传感器,其校正通常涉及到温度补偿和线性化处理。 3. 三种命令校正是否真的起作用? 三种命令校正(Command-based Calibration)是指在ADS1247/ADS1248中,通过发送特定的命令来实现对ADC的校正。这些命令校正确实可以提高测量精度,但具体效果取决于实际应用场景和硬件条件。在某些情况下,命令校正可以显著提高测量精度,而在其他情况下,效果可能不那么明显。 4. 参考设计上的数据是否是ADS1247/ADS1248硬件上绝对达到的?还是需要了一定的软件处理? 参考设计上的数据通常是在理想条件下的理论值,实际硬件性能可能会受到多种因素的影响,如温度、电源电压、电路板布局等。因此,实际硬件性能可能与参考设计上的数据有所偏差。在实际应用中,可能需要进行一定的软件处理,如滤波、校正等,以提高测量精度和稳定性。 总之,ADS1247/ADS1248的设计和应用需要综合考虑硬件和软件因素,通过合理的设计和校正方法,可以实现高精度的温度测量。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:46 , Processed in 1.805761 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
406
