电子发烧友论坛
2个回答
PT100 传感器是没有问题的. 只能是在测量系统.
只有在上电时引发问题, 那应该在上电过程中. 这个过程可能是复位问题, 也可能是初始化代码的问题. 最常用的手段是增加延时. 至于在代码的哪里加延时, 你试着看吧 |
根据您的描述,ADS1247在重新上电后PT100测温不正常,可能的原因有以下几点:
1. 电源问题:重新上电时,电源可能不稳定,导致ADS1247内部参考电压输出异常。请检查电源是否稳定,以及是否有足够的滤波措施。 2. 复位问题:在重新上电时,可能没有正确复位ADS1247。请确保在重新上电后,正确执行复位操作。 3. 寄存器配置问题:在重新上电后,可能需要重新配置ADS1247的寄存器。请检查您的代码,确保在重新上电后,正确配置了ADS1247的寄存器。 4. 硬件问题:可能存在硬件故障,导致ADS1247在重新上电后无法正常工作。请检查硬件连接是否正确,以及是否有损坏的元件。 针对以上可能的原因,您可以尝试以下解决方案: 1. 检查电源:确保电源稳定,并添加足够的滤波措施。 2. 确保复位操作正确:在重新上电后,确保正确执行复位操作。 3. 重新配置寄存器:在重新上电后,确保正确配置ADS1247的寄存器。 4. 检查硬件:检查硬件连接是否正确,以及是否有损坏的元件。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:19 , Processed in 1.402738 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
405
