电子发烧友论坛
3个回答
ADS1247有sensor detect功能,您再看看datasheet。
硬件上不好判断,需要使用毫伏表以下精度的万用表了。你使用软件设置传感器电流后读数,要是读出来的值在0左右那就是没接入
要判断是否正确接入了三线制PT100传感器,可以从以下几个方面进行考虑:
1. **硬件连接检查**: - 确保PT100的三条线(正极、负极和补偿线)正确连接到ADS1247的相应引脚上。 - 检查连接线是否有松动或接触不良的情况。 2. **测量电阻**: - 使用万用表测量PT100的电阻值。PT100的电阻值随温度变化,可以通过查表或使用公式计算出在特定温度下的预期电阻值。 - 检查PT100的正极和负极之间的电阻值是否在预期范围内。 3. **检查ADS1247的配置**: - 确保ADS1247的配置正确,特别是与PT100相关的设置,如增益、滤波器等。 - 检查ADS1247的参考电压是否设置正确,因为PT100的输出信号很小,需要精确的参考电压来准确测量。 4. **软件校验**: - 在软件中编写代码,读取ADS1247的数据,并与预期的温度范围进行比较。 - 如果不接入PT100,理论上应该读到的是ADS1247的噪声或偏置电压,而不是一个有效的温度值。 5. **使用示波器**: - 使用示波器观察ADS1247的输出信号。如果PT100没有接入,示波器上应该显示的是噪声或无规律的信号。 - 如果PT100接入正确,示波器上应该能看到与温度变化相对应的信号。 6. **温度变化测试**: - 改变PT100的温度,观察ADS1247的输出是否随之变化。如果输出信号随温度变化,说明PT100已经正确接入。 7. **硬件诊断**: - 如果以上方法都不能确定PT100是否接入,可以考虑使用硬件诊断工具,如逻辑分析仪,来检查ADS1247的数据总线上的数据是否正确。 通过上述方法,你可以从硬件和软件两个层面来判断PT100是否已经正确接入ADS1247。如果发现问题,需要检查硬件连接、配置设置或传感器本身是否存在故障。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:57 , Processed in 2.338493 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9988
