电子发烧友论坛
2个回答
MCU运行后第一次读取的结果总是0(MCU硬上电或者复位)。
我怀疑这是 ADS1247 还没有准备好时就去读取数据的结果 是否考虑增加一定延时 当然, 也可能问题出在你自己的程序里面. 比如数据缓冲和更新问题. |
根据您提供的信息,您在使用ADS1247芯片时遇到了两个问题:1)第一次读取的结果总是0;2)切换通道后读取的结果是上一通道的结果。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 第一次读取结果为0的原因及解决方案: a. 原因:可能是由于ADS1247芯片在上电或复位后需要一定的稳定时间。在这段时间内,芯片可能还没有准备好输出有效的ADC转换结果。 b. 解决方案:在读取ADC转换结果之前,给芯片一定的稳定时间。您可以尝试在读取ADC转换结果之前添加一个延时函数,例如延时10ms或更长的时间。 2. 切换通道后读取结果是上一通道的原因及解决方案: a. 原因:可能是由于在切换通道时,没有正确配置ADS1247的寄存器,导致读取结果不正确。 b. 解决方案:在切换通道时,确保正确配置ADS1247的寄存器。具体步骤如下: i. 配置PGA(Programmable Gain Amplifier)寄存器:根据您使用的通道和参考电压,设置PGA寄存器的值。 ii. 配置MUX(Multiplex)寄存器:在切换通道时,更新MUX寄存器的值,以选择正确的输入通道。 iii. 启动ADC转换:在配置好PGA和MUX寄存器后,启动ADC转换。 以下是一些建议的代码片段,供您参考: ```c // 配置PGA寄存器 ads1247_write_register(PGA_GAIN, pga_gain_value); // 配置MUX寄存器 ads1247_write_register(MUX, mux_channel_value); // 启动ADC转换 ads1247_start_conversion(); ``` 请注意,您需要根据您的具体需求和硬件配置来调整上述代码片段。希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:08 , Processed in 1.064218 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
334
