电子发烧友论坛|
430与ADS1248采用虚拟spi通信
我遇到过,时序不够严格,低温影响数字器件的响应了,需要严格按照手册上时序间隔采样
针对您提到的问题,即ADS1248在温度低于负5度时测量值开始频繁跳变,温度越低越严重,我们可以从以下几个方面进行分析和解决:
1. 硬件方面: a. 检查电路连接:确保所有连接都正确无误,特别是PT100三线制接法,以及MSP430G2553与ADS1248之间的接口连接。 b. 检查电源:确保电源稳定,电压和电流符合要求,以避免由于电源波动导致的测量误差。 c. 检查地线:确保地线连接良好,避免地线干扰导致的测量误差。 d. 检查屏蔽:确保电路板具有良好的屏蔽,以减少外部干扰对测量结果的影响。 2. 软件方面: a. 滤波:在软件中增加滤波算法,如低通滤波器,以减少高频噪声对测量结果的影响。 b. 平均值:对连续的测量结果进行平均处理,以减少单次测量误差对结果的影响。 c. 温度补偿:针对PT100传感器在低温下的性能变化,进行温度补偿,以提高测量精度。 d. 软件抗干扰:增加软件抗干扰措施,如软件看门狗、软件重试等,以提高系统的稳定性。 3. 传感器方面: a. 检查传感器:确保PT100传感器性能良好,无损坏或老化现象。 b. 检查传感器安装:确保PT100传感器安装牢固,无松动或接触不良现象。 c. 检查传感器保护:确保PT100传感器具有良好的保护,避免受到外部环境的影响。 4. 环境方面: a. 检查环境温度:确保环境温度稳定,避免温度波动对测量结果的影响。 b. 检查环境湿度:确保环境湿度适中,避免湿度过高或过低对测量结果的影响。 c. 检查环境干扰:确保环境无强电磁干扰,避免干扰对测量结果的影响。 通过以上几个方面的分析和解决,有望改善ADS1248在低温环境下测量值频繁跳变的问题。如果问题仍然存在,建议联系ADS1248的生产厂家,寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1755浏览 29评论
2780浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1721浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1633浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1643浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:49 , Processed in 0.617408 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
319
