电子发烧友论坛
3个回答
Status 寄存器写的话,需要写入00;
配置的是AIN0作为单端输入口,AINCOM为参考点,输入信号是否接入了AIN0?您可以附上单端输入时的电路图吗?单端输入信号您是怎样产生的呢? |
在您附的原理图中1脚 AINCOM 并没有接地。AINCOM与其他模拟输入管脚一样的,都是通过输入级的多路复用器通过寄存器选择连接的,参考数据手册图49 如下截图。AINCOM 内部并没有接地,需要外部连接。根据您的配置,单端输入信号是AIN0接信号,AINCOM接信号参考点。您将AINCOM接地,然后测试AD转换数据,看是否正常了? |
根据您的描述,您在使用ADS124S08配合电路板测量单端输入电压时遇到了问题。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查电路板连接:请确保您的电路板连接正确,没有短路或断路。检查输入端和地线之间的连接是否牢固。 2. 检查输入偏置:ADS124S08在单端输入模式下可能会受到输入偏置的影响。您可以尝试将输入偏置设置为0,以消除这种影响。可以通过以下寄存器配置实现: ``` ADS124S0x_WriteReg1(OFFSET_NULL_ADDR, 0x00); ``` 3. 检查增益设置:请确保您已正确设置增益。根据您的数据,增益可能设置得过高。您可以尝试降低增益,例如: ``` ADS124S0x_WriteReg1(GAIN_ADDR, 0x01); // 1倍增益 ``` 4. 检查参考电压:请确保您的参考电压设置正确。ADS124S08的参考电压范围为1.024V至2.048V。如果参考电压设置不正确,可能会导致测量结果不准确。 5. 检查电源:请确保您的电源稳定且在规定的范围内。不稳定或超出范围的电源可能会影响测量结果。 6. 检查代码:请检查您的代码是否正确实现了ADS124S08的初始化和数据读取。确保您已正确配置所有必要的寄存器。 7. 检查硬件:如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要检查您的硬件是否存在问题。您可以尝试使用其他ADC芯片或电路板进行测试,以确定问题是否出在硬件上。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:25 , Processed in 0.687617 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
397
