电子发烧友论坛|
3个回答
万用表的表笔头在测量时如果接触到了周边的一些电气点,特别是板子布局比较密集的时候,就很有可能出异常,测量时可以尝试用一些细的表笔头,先连接上板子,再给板子上电,看看可否测量出来
根据您的描述,这个问题可能是由于在测量差分输入通道电压时,万用表的探针接触到了ADS131E08芯片的引脚,导致芯片的引脚受到干扰,从而影响了芯片的正常工作。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 确保万用表的探针没有接触到ADS131E08芯片的其他引脚。在测量差分输入通道电压时,尽量使用较短的探针,并确保探针只接触到需要测量的引脚。 2. 检查电路板上的接地情况。确保电路板上的所有接地点都连接良好,以减少干扰。 3. 检查ADS131E08芯片的供电电压。确保芯片的供电电压稳定在3.3V,以避免由于电压波动导致的通信问题。 4. 考虑在ADS131E08芯片的引脚上添加去耦电容。这可以帮助减少电源线上的噪声,从而提高芯片的稳定性。 5. 如果问题仍然存在,可以尝试更换ADS131E08芯片,以排除芯片本身的问题。 6. 在编程单片机时,确保在测量差分输入通道电压之前和之后,正确设置ADS131E08芯片的引脚模式(推挽模式或开漏模式)。 通过以上建议,希望能帮助您解决这个问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 00:57 , Processed in 0.897388 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4002
