电子发烧友论坛
3个回答
请问输入信号的特征是什么?交流还是直流?你在ADC输入为伪差分输入,实际输入的信号是vref和输入信号做差分。如果使用这种输入方式,要确保输入信号在ADC输入的共模范围内,否则输出信号会出现错误。
这个S1和S2是ADC开关电容输入端的简化模型的开关,实际芯片内部电路实现可能很复杂。正常使用,由于有ESD保护,不易出现烧坏的情况。如果是正规渠道购买的芯片,不应出现你描述的问题。请你检查一下PCB板的引脚焊接有没有问题,是所有的引脚都出现这样的问题嘛?
根据您的描述,您在使用ADS1274进行项目调试时遇到了AINP输入端测量信号不准确的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 电容问题:您提到在AINN和AINP之间接入了一个2.2nF的电容。这个电容可能会导致信号的延迟或滤波,从而影响测量结果。您可以尝试更换电容或调整电容值,以查看是否能够解决问题。 2. 运放问题:您提到使用OP1177运放组成跟随电路。请检查运放的电源电压、输入输出电压范围等参数是否符合要求,以及运放是否正常工作。如果运放存在问题,可能会导致信号失真或测量不准确。 3. 信号放大电路问题:请检查您的信号放大电路是否存在问题,例如增益不稳定、偏置电压不正确等。这些问题可能会导致AINP输入端信号测量不准确。 4. ADS1274设置问题:请检查您的ADS1274配置是否正确,例如采样率、增益、滤波器设置等。错误的配置可能会导致测量结果不准确。 5. 短路问题:您提到可能存在S1、S2短路的问题。请检查电路中的连接,确保没有短路或错误的连接。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致AINP输入端测量信号不准确的原因,并进行相应的调整和修复。希望这些建议能够帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:51 , Processed in 5.601864 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2936
