电子发烧友论坛
4个回答
可以把电路图分享出来吗,根据上面信息现在看不出哪里有问题
热电偶直接输出电压与进入芯片时AINN/AINP电压曲线有什么区别,既然直接测量热电偶的输出电压没有问题,应该与输入前级滤波电路有关。
使用2553直流电压源进行标定时,测量2553输出的mv值电压是一个什么样的信号,单端信号还是全差分信号呢。ADS1120对不同的输入信号类型,配置也不一样,主要是输入共模电压的配置问题(收据手册9.1.4章节),若单电源供电,输入单端信号,要求单端信号的共模电压变化范围是0~VIN/2,此时,PGA_BYPASS 位必须置1;若需要大于4的增益,启用PGA,则需要使用双极性电源,以满足共模输入电压要求。
根据您的描述,您在使用ADS1120测量K型热电偶时遇到了电压测量值与输入电压严重不符且有波动的问题。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查热电偶连接:确保热电偶的正负信号分别连接到ADS1120的AIN2(AINP)和AIN3(AINN)。同时,检查热电偶的连接是否牢固,没有松动或接触不良。 2. 检查上拉和下拉电阻:确保您已经按照datasheet上的建议,在热电偶输出信号的正负信号分别加上2M的上拉和下拉电阻。这些电阻用于提供共模电压,有助于减少测量误差。 3. 检查ADS1120的配置:您提到已经按照datasheet推荐的配置进行了设置,但请再次检查以下参数是否正确: - AIN2作为AINP,AIN3作为AINN - PGA enable,Gain=32 - 20sps - 使用内部2.048V参考电压 - 持续测量模式 4. 检查电源和接地:确保ADS1120的电源和接地连接正确且稳定。不稳定的电源或接地可能导致测量值波动。 5. 检查滤波和去噪:由于热电偶信号可能受到噪声干扰,您可以考虑在ADS1120的输入端添加低通滤波器,以减少噪声对测量结果的影响。 6. 检查ADS1120的固件和软件:确保您使用的固件和软件是最新版本,以避免可能的bug或兼容性问题。 7. 尝试其他测量模式和配置:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试更改ADS1120的测量模式和配置,例如更改采样率、增益设置等,以找到最佳的测量结果。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决电压测量值与输入电压严重不符且有波动的问题。如果问题仍然存在,建议您联系ADS1120的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:01 , Processed in 0.754181 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
454
