2个回答
1、ADS114S08 (16位)具有与ADS124S08 (24位)类似的AFE性能,ADS114S08 分辨率低,量化噪声较模拟前端噪声高,因此ADS114S08 的噪声主要由ADC分辨率的量化噪声而不是模拟前端噪声来控制,因此噪声不随数据速率而变化。而ADS124S08 (24位)分辨率高,量化噪声小于模拟前端噪声,噪声由模拟前端噪声主导,因此噪声会随数据速率而变化。 2、Input-referred noise的定义如下截图,它是测量出来的,因此取决于分辨率,即1LSB |
1. ADS114S08的Input-referred noise不随Data Rate变化,而ADS124S08的会随Data Rate变化的原因:
ADS114S08和ADS124S08是两款不同的模数转换器(ADC)。ADS114S08是一款24位ADC,而ADS124S08是一款12位ADC。它们的噪声特性和数据速率(Data Rate)之间的关系有所不同。 对于ADS114S08,其Input-referred noise不随Data Rate变化,这是因为它的噪声主要来源于内部的模拟电路和参考电压。这些噪声源在不同的Data Rate下变化不大,因此Input-referred noise保持相对稳定。而量化噪声在24位ADC中占主导地位,对Data Rate的影响相对较小。 对于ADS124S08,其Input-referred noise会随Data Rate变化,这是因为它的噪声主要来源于内部的数字电路和时钟。在不同的Data Rate下,数字电路和时钟的噪声特性会发生变化,从而影响Input-referred noise。由于12位ADC的量化噪声相对较小,因此Data Rate对Input-referred noise的影响更为明显。 2. 为什么ADS114S08的Input-referred noise恰好为1LSB? Input-referred noise是指将ADC的噪声转换为输入信号的噪声。对于24位ADC(如ADS114S08),1LSB(Least Significant Bit)表示最小的信号变化,即输入信号的最小变化量。因此,当Input-referred noise恰好为1LSB时,意味着ADC的噪声对输入信号的影响最小。 这个现象的原因可能与ADS114S08的设计和制造工艺有关。在设计过程中,制造商可能对ADC的噪声特性进行了优化,使其在24位分辨率下达到最佳的性能。此外,制造过程中的工艺控制也可能对Input-referred noise产生影响,使其恰好为1LSB。这样的设计和制造工艺可以确保ADC在低分辨率下具有较高的信号完整性和精度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
118浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
199浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 15:35 , Processed in 1.956792 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
