电子发烧友论坛
2个回答
这个现象确实很奇怪,因为只有reset,寄存器的值才会恢复到默认值。
但是reset 的话,要么是通过reset引脚,要么是发送reset 命令,要么是上电复位电路引起复位。 那么断开输入信号的同时,是否有检测power状态呢? |
根据您的描述,您的ADS124S08芯片在断开或接通AIN0端口的采集电压时,寄存器的所有配置值都变成了默认的初始值,导致整个芯片进行复位。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源不稳定:当您断开或接通AIN0端口的采集电压时,可能导致电源波动,从而影响芯片的正常工作。请确保您的电源供应稳定,且符合ADS124S08的电源要求。 2. 接地问题:接地不良可能导致信号干扰,从而影响芯片的正常工作。请检查您的接地是否良好,确保接地线连接正确。 3. 引脚连接问题:请检查您的AIN0端口和其他相关引脚的连接是否正确,确保没有短路或断路的情况。 4. 外部干扰:外部电磁干扰可能导致芯片误操作。请检查您的电路周围是否有强电磁干扰源,并采取相应的屏蔽措施。 5. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个ADS124S08芯片,看是否仍然出现同样的问题。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致芯片寄存器配置值变为默认值的原因,并采取相应的解决措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:23 , Processed in 0.710333 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
392
