电子发烧友论坛
2个回答
经检查,gd32的标准库出现问题,导致cs引脚不受控制,将代码放在另一个函数中执行成功读取
从您提供的信息来看,您在使用ADS1298时遇到了一些问题,包括指令操作无效、寄存器无法读取、DRDY脉冲、START拉低无效、读取ID寄存器返回0等。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:确保ADS1298与您的微控制器之间的连接正确且无短路或断路。检查电源、地线、数据线和时钟线是否正确连接。 2. 检查电源电压:确保ADS1298的供电电压在规定的范围内(通常为2.0V至3.6V)。您提到VCAP1、VCAP2、VCAP3电压正常,但VCAP4为0V,这可能是问题所在。VCAP4是内部参考电压,如果电压为0V,可能会导致芯片无法正常工作。 3. 检查时钟频率:您提到时钟频率为2.5MHz,这在ADS1298的允许范围内(0.1MHz至3.0MHz)。但是,建议您尝试降低时钟频率,以排除时钟频率过高导致的问题。 4. 检查指令序列:确保您发送的指令序列正确。根据您的描述,您已经发送了0x11(SDATAC)和0x0A(STOP)指令。请确保这些指令之间没有其他错误的指令。此外,您可以尝试发送其他指令,如0x01(RDATAC)和0x08(SYNC),以检查芯片是否响应。 5. 检查复位操作:您提到了复位操作,但请确保复位信号(RST)在正确的时间拉高和拉低。ADS1298的复位操作通常需要将RST拉低至少10个时钟周期,然后拉高至少10个时钟周期。 6. 检查芯片状态:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试检查芯片是否损坏。您可以尝试使用另一块ADS1298芯片,或者将当前芯片更换到另一块开发板上,以排除芯片损坏的可能性。 总之,您需要检查硬件连接、电源电压、时钟频率、指令序列和复位操作,以确定问题所在。如果问题仍然无法解决,您可能需要考虑更换芯片或寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1678浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 00:52 , Processed in 0.837961 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
324
