各位大神好,请教一下ADS1298的寄存器WCT怎么的问题。 我们的需求的输出4通道4导数据,请问这种硬件方式下ADS1298的寄存器WCT应该怎么设置比较合适呢? 现在设置的是 通道6-8出来的数据都是7F FF FF,如果把EC4断开不接,那就有一些其他的数据,隔几组数据又有7F FF FF,然后又有几组其他的数据,隔几组数据又有7F FF FF,如下图 |
1个回答
根据你提供的信息,可以尝试使用以下设置来实现四导联数据输出:
首先,设置寄存器 WCT1 和 WCT2: ads1298_write_register(ADS129X_REG_WCT1, 0x0E); // 将第6个导联(EC1)和第8个导联(EC3)连接到 WCT 端 ads1298_write_register(ADS129X_REG_WCT2, 0x00); // 将第7个导联(EC2)和第6个导联(EC1)连接到目标导联 接下来,为每个通道配置通道设置寄存器 CHnSET: 对于通道 1-4,设置成差分输入模式,选择相应的导联: ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH1SET, 0x00); // CH1配置,选择 WCT 端(EC2) ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH2SET, 0x01); // CH2配置,选择 WCT 端(EC3) ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH3SET, 0x02); // CH3配置,选择 WCT 端(EC4) ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH4SET, 0x03); // CH4配置,选择 WCT 端(EC5) 确保其他通道(通道5-8)被禁用: ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH5SET, 0x80); ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH6SET, 0x80); ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH7SET, 0x80); ads1298_write_register(ADS129X_REG_CH8SET, 0x80); 这些设置应该能够将 WCT 输出配置为所需的四导联数据。请根据具体情况对上述代码进行适当调整。 |
1 条评论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1899 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3649 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9388 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
671浏览 2评论
718浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
678浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1200浏览 1评论
1780浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-27 17:22 , Processed in 0.531697 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
