电子发烧友论坛|
我用msp430f247单片机的SPI接口驱动ADS1298芯片,CLK选择内部2.048MHZ晶振,SCLK选择16MHZ的spi时钟,DVDD为3V。可以进行有效的寄存器写操作(用示波器观察DRDY脉冲周期为1KHZ,恰好等于设置的1kSPS),但是读出的寄存器值不正确(包括芯片的ID值)。当我把SPI时钟改作8MHZ时,寄存器读写操作一切正常,请问ADS1298的RREG操作对SCLK有特殊要求? |
1个回答
根据您的描述,问题可能出在SPI时钟频率上。ADS1298芯片对SPI时钟频率有一定的要求,以确保数据传输的稳定性和准确性。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. SPI时钟频率过高:您提到使用16MHz的SPI时钟频率时,读出的寄存器值不正确。这可能是因为ADS1298芯片无法在这么高的时钟频率下正常工作。您可以尝试降低SPI时钟频率,例如使用8MHz,如您所述,此时寄存器读写操作一切正常。 2. 时钟不同步:确保您的MSP430F247单片机和ADS1298芯片之间的时钟是同步的。如果时钟不同步,可能会导致数据传输错误。您可以尝试调整时钟设置,确保两个设备之间的时钟同步。 3. SPI接口配置问题:检查您的MSP430F247单片机的SPI接口配置,确保配置正确。例如,检查CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)设置是否与ADS1298芯片兼容。 4. 硬件连接问题:检查您的硬件连接,确保SPI接口的信号线连接正确且无损坏。错误的连接可能导致数据传输错误。 5. ADS1298芯片问题:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试更换一个ADS1298芯片,看看问题是否仍然存在。这可能是芯片本身的问题。 总之,ADS1298芯片对SPI时钟频率有一定的要求,过高的时钟频率可能导致数据传输错误。您可以尝试降低SPI时钟频率,检查硬件连接和接口配置,以确保数据传输的准确性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:39 , Processed in 0.632563 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
273
