电子发烧友论坛
3个回答
1,“ 相对的后4个通道寄存器“是哪四个?请把其地址写出来。把芯片的丝印告诉我们,看一下你用的是哪一版芯片。
2, 默认初始值40可能是笔误,我们马上确认,谢谢你的反馈。 |
请确认一下上电复位时序满足Figure 76 of datasheet?
你好,关于你在使用ADS1298时遇到的问题,我会尽力为你解答。
1. 部分寄存器读写不正常的问题: 这个问题可能是由于以下几个原因导致的: a. 硬件连接问题:请检查你的ADS1298模块与微控制器之间的连接是否正确,确保没有短路或断路的情况。 b. 电源问题:请确保ADS1298模块的电源电压和电流符合技术手册的要求。 c. 时序问题:请检查你的读写操作时序是否符合ADS1298的技术手册要求。 d. 固件问题:请确保你的微控制器固件正确实现了ADS1298的通信协议。 关于ID寄存器初始值与技术手册描述不符的问题,可能是由于以下原因: a. 版本问题:请检查你的ADS1298模块是否是最新版本,不同版本的芯片可能会有不同的初始值。 b. 芯片问题:如果硬件连接和电源都没有问题,那么可能是芯片本身存在问题,建议更换一个芯片进行测试。 2. 关于CONFIG2寄存器描述矛盾的问题: 在技术手册中,CONFIG2寄存器的初始值是0x40,BIT6为0。而在寄存器描述中,Bits[7:6]必须始终设置为'0'。这里的矛盾可能是由于手册编写时的疏忽导致的。实际上,这两个描述并不矛盾。Bits[7:6]必须始终设置为'0',而CONFIG2寄存器的初始值0x40正好满足这个条件,因为0x40的二进制表示为01000000,其中Bits[7:6]为00。 希望以上解答能帮助你解决问题。如果还有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:55 , Processed in 0.765863 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
316
