电子发烧友论坛|
这样看还是所有通道的负极输入端不能检测到脱落,您可以将寄存器配置读出来附在这里吗?
在使用±2.5V供电时,您可以在RA导联断开时,实际测量一下RA输入处的电压吗?同时也测量一个正极输入(比如ECG_C1)导联脱落处的电压看是多少? |
ADS1298是一款24位模数转换器(ADC),广泛应用于生物电信号采集等领域。在双电源供电的情况下,N端(负电源)的导联脱落可能会导致寄存器LOFF_STATN读到的值始终为0x00。以下是可能的原因和解决方案:
1. 双电源供电时,N端导联脱落可能导致电路不稳定,从而影响LOFF_STATN寄存器的读取。在这种情况下,尝试检查电源连接和电路设计,确保负电源稳定且没有短路或断路。 2. 双电源供电时,N端导联脱落可能导致ADS1298内部保护机制启动,从而使得LOFF_STATN寄存器的值始终为0x00。这种情况下,可以尝试将LOFF_FLIP寄存器配置为使导联脱落翻转,以恢复正常读取。 3. 单电源供电时,由于没有负电源,N端导联脱落的影响较小,因此LOFF_STATN寄存器可以正常读取。在这种情况下,可以考虑使用单电源供电,但需要注意信号完整性和噪声抑制。 4. 检查电路原理图和寄存器配置,确保所有相关设置正确。如果有疑问,可以参考ADS1298的数据手册和应用指南,以确保正确配置。 5. 如果以上方法都无法解决问题,可以考虑联系ADS1298的制造商或技术支持,以获取更专业的建议和解决方案。 总之,ADS1298在双电源供电时,N端导联脱落可能导致LOFF_STATN寄存器读到的值始终为0x00。要解决这个问题,需要检查电源连接、电路设计和寄存器配置,并尝试使用单电源供电或配置LOFF_FLIP寄存器。如果问题仍然存在,可以寻求制造商或技术支持的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 13:00 , Processed in 0.676577 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
626
