电子发烧友论坛
3个回答
你用的是test模式吗?如果采出来的数据前面插了八个0,那第二个到第四个字节是否是正确的status?
请问SCLK 速度是多少?
针对您在使用ADS1298时遇到的问题,我为您提供以下解决方案:
1. 寄存器返回值都是0的问题: 这个问题可能是由于您在读取寄存器时的时序不正确导致的。请确保您遵循了ADS1298的数据手册中的时序要求。以下是读取寄存器的步骤: a. 发送读取寄存器指令(例如:0x20) b. 发送寄存器地址(例如:CONFIG1的地址是0x01) c. 等待DRDY引脚变为高电平,表示数据准备好 d. 读取数据 请检查您的代码是否按照以上步骤执行,并且确保时序正确。 2. 数据整体往后移了一个字节的问题: 这个问题可能是由于您在读取数据时没有正确处理字节序导致的。ADS1298的数据格式是大端序(Big-Endian),而您的系统可能是小端序(Little-Endian)。您需要在读取数据后,将字节序转换为与您的系统一致。 以下是一个简单的字节序转换函数(以C语言为例): ```c uint16_t swap_endian(uint16_t value) { return ((value & 0xFF) << 8) | ((value & 0xFF00) >> 8); } ``` 您可以使用这个函数将从ADS1298读取的数据转换为正确的字节序。 希望这些解决方案能帮助您解决问题。如果还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:46 , Processed in 2.371997 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
314
