电子发烧友论坛|
1、实验分析
MPU6050包含一个三轴陀螺仪,三轴加速度计,并且可以通过AUX_CL和AUX_DA再扩展一个磁力计,内部设有一个可扩展的数字运动处理器DMP,可以将欧拉角以四元数的形式输出。本次实验我们使用DMP库对MPU6050初始化并且通过DMP中的库函数读取加速度值和陀螺仪值显示在LCD上 2、实验前准备 使用DMP库需要在MPU官方下载固件并将下面六个导入工程 并且在固件库中需要进行一定的设定。 在inv_mpu.c文件中预留有调用文件的接口,需要我们提前设定一下 首先 #define MPU6050 //定义我们使用的传感器为MPU6050 #define MOTION_DRIVER_TARGET_MSP430 //定义驱动部分,采用MSP430的驱动(移植到STM32F1) 其次 要对接接口函数 /* The following functions must be defined for this platform: 1. i2c_write(unsigned char slave_addr, unsigned char reg_addr, 2. unsigned char length, unsigned char const *data) 3. i2c_read(unsigned char slave_addr, unsigned char reg_addr, 4. unsigned char length, unsigned char *data) 5. delay_ms(unsigned long num_ms) 6. get_ms(unsigned long *count) 7. reg_int_cb(void (*cb)(void), unsigned char port, unsigned char pin) 8. labs(long x) 9. fabsf(float x) 10. min(int a, int b) */ #define i2c_write MPU_Write_Len #define i2c_read MPU_Read_Len #define delay_ms delay_ms #define get_ms mget_ms #define log_i printf //打印信息 #define log_e printf //打印信息 按照官方注释的要求,接口函数的入口参数必须按照要求对齐,否则将无法使用DMP库函数。 3、实验分析 上一次我们编写了软模拟IIC的程序,本次需要增加IIC连续写和连续读,这样我们才可以直接操作MPU中的寄存器。 操作步骤: IIC初始化-》MPU的初始化-》DMP库初始化-》使用库函数读取数据 (1)MPU初试步骤 设置AD0引脚电平(低电平,从机地址为0x68;高电平,从机地址为0x69) IIC初始化 复位从机,唤醒从机 设置陀螺仪、加速度计、设置采样速率 关闭所有中断、IIC主模式关闭、关闭FIFO 设置INT引脚低电平有效 判断从机地址是否正确 设置正方向 使能陀螺仪和加速度计 4、MPU6050寄存器分析 1、自检寄存器 MPU自检寄存器,会产生自检反馈:STR=Gyroscope Output with Self Test Enabled — Gyroscope Output with Self Test Disabled。可以判断自检成功or失败 2、采样频率分频器 传感器寄存器输出, FITO 输出, DMP 采样, Motion 检测, Zero Motion 检测和 Free Fall检测都基于这个采样频率。 采样频率=陀螺仪输出频率/( 1+SMPLRT_DIV) 陀螺仪的输出频率是1KHz或者8KHz,与数字低通滤波器(DLPF)有关,当DLPF_CFG=0/7时,频率为8K,其他为1K,而且 DLPF 滤波频率一般设置为采样率的一半。采样率,我们假定设置为 50Hz,那么SMPLRT_DIV=1000/50-1=19。 3、陀螺仪配置寄存器 这个寄存器我们只需要设置FS_SEL位,用于设置陀螺仪满量程范围:0,±250°/s;1,±500°/s;2,±1000°/s;3,±2000°/s 陀螺仪为16位的ADC,所以灵敏度可以达到65536/4000=16.4LSB/(° /S)。 4、加速度计配置寄存器 和陀螺仪一样,只需要设置AFS_SEL位,0,±2g; 1,±4g; 2,±8g; 3,±16g;我们一般设置为 0,即±2g,因为加速度传感器的 ADC,也是 16 位,所以得到灵敏度为: 65536/4=16384LSB/g。 5、FIFO使能寄存器 该寄存器用于控制 FIFO 使能,在简单读取传感器数据的时候,可以不用 FIFO,设置对应位为 0 即可禁止 FIFO,设置为 1,则使能 FIFO。注意加速度传感器的 3 个轴,全由 1 个位(ACCEL_FIFO_EN)控制,只要该位置 1,则加速度传感器的三个通道都开启 FIFO。 6、配置寄存器 这里的DLPF_CFG位就是数字低通滤波器的设置位 一般我们设置角速度传感器的带宽为其采样率的一半,比如前面设置的采样率为100Hz,那么带宽就应该设置50Hz,取表中角速度近似值42Hz,就应该设置DLPF_CFG=011; 7、电源管理寄存器1 DEVICE_RESET 位用来控制复位,设置为 1,复位 MPU6050,复位结束后, MPU硬件自动清零该位。 SLEEEP 位用于控制 MPU6050 的工作模式,复位后,该位为 1,即进入了睡眠模式(低功耗),所以我们要清零该位,以进入正常工作模式。 TEMP_DIS 用于设置是否使能温度传感器,设置为 0,则使能。 CLKSEL[2:0]用于选择系统时钟源 内部8M晶振,不太准确,一般采用X轴的PLL作为时钟源 8、电源管理寄存器2 LP_WAKE_CTRL 用于控制低功耗时的唤醒频率,用不到。 剩下的 6 位,分别控制加速度和陀螺仪的 x/y/z 轴是否进入待机模式,这里我们全部都不进入待机模式,所以全部设置为 0 即可。 9、数据输出寄存器 陀螺仪数据输出寄存器,总共有 6 个寄存器组成, 地址为: 0X43~0X48, 通过读取这 6 个寄存器,就可以读到陀螺仪 x/y/z 轴的值, 比如 x 轴的数据,可以通过读取 0X43(高 8 位)和 0X44(低 8 位)寄存器得到,其他轴以此类推。 同样,加速度传感器数据输出寄存器,也有 6 个,地址为: 0X3B~0X40, 通过读取这 6 个寄存器,就可以读到加速度传感器 x/y/z 轴的值, 比如读 x 轴的数据,可以通过读取 0X3B(高8 位)和 0X3C(低 8 位)寄存器得到,其他轴以此类推。 10、温度传感器 温度传感器的值,可以通过读取 0X41(高 8 位)和 0X42(低 8 位)寄存器得到,温度换算公式为: Temperature = 36.53 + regval/340 Temperature 为计算得到的温度值,单位为℃, regval 为从 0X41 和 0X42 读到的温度传感器值。 5、代码示例 1、读写数据 /** * 功能:IIC写一个字节 * 入口参数:reg,寄存器地址;data,数据 * 返回值:0,正常;1,错误 */ u8 MPU_Write_Byte(u8 reg,u8 data) { MPU_IIC_Start(); MPU_IIC_Send_Byte((MPU_ADDR《《1)|0);//ADDR左移一位+写操作 if(MPU_IIC_Wait_Ack())//等待应答 { MPU_IIC_Stop(); return 1; } MPU_IIC_Send_Byte(reg); MPU_IIC_Wait_Ack(); MPU_IIC_Send_Byte(data); if(MPU_IIC_Wait_Ack()) { MPU_IIC_Stop(); return 1; } MPU_IIC_Stop(); return 0; } /** * 功能:IIC读一个字节 * 入口参数:reg,寄存器地址 * 返回值:数据 */ u8 MPU_Read_Byte(u8 reg) { u8 res; MPU_IIC_Start(); MPU_IIC_Send_Byte((MPU_ADDR《《1)|0);//外设地址+写命令 MPU_IIC_Wait_Ack(); MPU_IIC_Send_Byte(reg);//寄存器地址 MPU_IIC_Wait_Ack(); MPU_IIC_Start(); MPU_IIC_Send_Byte((MPU_ADDR《《1)|1); MPU_IIC_Wait_Ack(); res = MPU_IIC_Read_Byte(0); MPU_IIC_Stop(); return res; } /** * 功能:IIC连续写 * 入口参数:addr,外设地址;reg,寄存器地址;len,写入长度;buf,数据 * 返回值:0,正常;1,错误 */ u8 MPU_Write_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf) { u8 i; MPU_IIC_Start(); MPU_IIC_Send_Byte((addr《《1)|0); if(MPU_IIC_Wait_Ack()) { MPU_IIC_Stop(); return 1; } MPU_IIC_Send_Byte(reg); MPU_IIC_Wait_Ack(); for(i=0;i《len;i++) { MPU_IIC_Send_Byte(buf[i]); if(MPU_IIC_Wait_Ack()) { MPU_IIC_Stop(); return 1; } } MPU_IIC_Stop(); return 0; } /** * 功能:IIC连续读 * 入口参数:addr,外设地址;reg,寄存器地址;len,读取长度;buf,储存数据 * 返回值:0,正常;1,错误 */ u8 MPU_Read_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf) { MPU_IIC_Start(); MPU_IIC_Send_Byte((addr《《1)|0); if(MPU_IIC_Wait_Ack()) { MPU_IIC_Stop(); return 1; } MPU_IIC_Send_Byte(reg); MPU_IIC_Wait_Ack(); MPU_IIC_Start(); MPU_IIC_Send_Byte((addr《《1)|1); MPU_IIC_Wait_Ack(); while(len) { if(len==1) *buf=MPU_IIC_Read_Byte(0); else *buf=MPU_IIC_Read_Byte(1); len--; buf++; } MPU_IIC_Stop(); return 0; } 2、陀螺仪初始化代码 /** * 功能:初始化MPU6050 * 入口参数:无 * 返回值:0,成功;其他,错误 */ u8 MPU_Init(void) { u8 res; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//禁止JTAG,使PA15变为普通IO MPU_AD0_CTRL = 0;//控制MPU6050的AD0为低电平,从机地址=0x68; // 高电平, 0x69; MPU_IIC_Init(); MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0x80);//复位从机 delay_ms(100); MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0x00);//唤醒从机 MPU_Set_Gyro_Fsr(3);//陀螺仪传感器 +-2000dps MPU_Set_Accel_Fsr(0);//加速度传感器 +-2g MPU_Set_Rate(50); MPU_Write_Byte(MPU_INT_EN_REG,0x00);//关闭所有中断 MPU_Write_Byte(MPU_USER_CTRL_REG,0x00);//IIC主模式关闭 MPU_Write_Byte(MPU_FIFO_EN_REG,0x00);//关闭FIFO MPU_Write_Byte(MPU_INTBP_CFG_REG,0x80);//INT低电平有效 res = MPU_Read_Byte(MPU_DEVICE_ID_REG); if(res == MPU_ADDR) { MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0x01);//设置CLKSEL PLL X轴为参考 MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT2_REG,0x00);//加速度计和陀螺仪使能 MPU_Set_Rate(50); } else return 1; return 0; } /** * 功能:设置陀螺仪传感器满量程范围 * 入口参数:fsr,0,+-250dps * 1,+-500dps * 2,+-1000dps * 3,+-2000dps * 返回值:0,成功;1,失败 */ u8 MPU_Set_Gyro_Fsr(u8 fsr) { return MPU_Write_Byte(MPU_GYRO_CFG_REG,fsr《《3); } /** * 功能:设置加速度传感器满量程范围 * 入口参数:fsr,0,+-2g * 1,+-4g * 2,+-8g * 3,+-16g * 返回值:0,成功;1,失败 */ u8 MPU_Set_Accel_Fsr(u8 fsr) { return MPU_Write_Byte(MPU_ACCEL_CFG_REG,fsr《《3); } /** * 功能:设置数字低通滤波器 * 入口参数:lpf,低通滤波器频率(Hz) * 返回值:0,成功;1,失败 */ u8 MPU_Set_LPF(u16 lpf) { u8 data=0; if(lpf》=188)data=1; else if(lpf》=98)data=2; else if(lpf》=42)data=3; else if(lpf》=20)data=4; else if(lpf》=10)data=5; else data=6; return MPU_Write_Byte(MPU_CFG_REG,data); } /** * 功能:设置采样率(Fs=1KHz) * 入口参数:rate=[4,1000]Hz * 返回值:0,设置成功;1,设置失败 */ u8 MPU_Set_Rate(u16 rate) { u8 data; if(rate》1000)rate=1000; if(rate《4)rate=4; data=1000/rate-1; data=MPU_Write_Byte(MPU_SAMPLE_RATE_REG,data); return MPU_Set_LPF(rate/2); } 3、获取原始数据代码 /** * 功能:获取MPU内部温度 * 入口参数:无 * 返回值:温度*100 */ short MPU_Get_Temperature(void) { u8 buf[2]; short raw; float temp; MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_TEMP_OUTH_REG,2,buf); raw=((u16)buf[0]《《8)|buf[1]; temp = 36.53+((double)raw)/340; return temp*100; } /** * 功能:获得陀螺仪原始值 * 入口参数:gx,gy,gz,陀螺仪XYZ轴原始数据(带符号) * 返回值:0,成功;1,失败 */ u8 MPU_Get_Gyroscope(short *gx,short *gy,short *gz) { u8 buf[6],res; res=MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_GYRO_XOUTH_REG,6,buf); if(res == 0) { *gx=((u16)buf[0]《《8)|buf[1]; *gy=((u16)buf[2]《《8)|buf[3]; *gz=((u16)buf[4]《《8)|buf[5]; } return res; } /** * 功能:获得加速度原始值 * 入口参数:ax,ay,az,加速度计XYZ的原始数据() * 返回值:0,正常;1,错误 */ u8 MPU_Get_Accelerometer(short *ax,short *ay,short *az) { u8 buf[6],res; res=MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_ACCEL_XOUTH_REG,6,buf); if(res ==0) { *ax=((u16)buf[0]《《8)|buf[1]; *ay=((u16)buf[2]《《8)|buf[3]; *az=((u16)buf[4]《《8)|buf[5]; } return res; } |
4、DMP库函数调用
//mpu6050,dmp初始化 //返回值:0,正常 // 其他,失败 u8 mpu_dmp_init(void) { u8 res=0; MPU_IIC_Init(); //初始化IIC总线 if(mpu_init()==0) //初始化MPU6050 { res=mpu_set_sensors(INV_XYZ_GYRO|INV_XYZ_ACCEL);//设置所需要的传感器 if(res)return 1; res=mpu_configure_fifo(INV_XYZ_GYRO|INV_XYZ_ACCEL);//设置FIFO if(res)return 2; res=mpu_set_sample_rate(DEFAULT_MPU_HZ); //设置采样率 if(res)return 3; res=dmp_load_motion_driver_firmware(); //加载dmp固件 if(res)return 4; res=dmp_set_orientation(inv_orientation_matrix_to_scalar(gyro_orientation));//设置陀螺仪方向 if(res)return 5; res=dmp_enable_feature(DMP_FEATURE_6X_LP_QUAT|DMP_FEATURE_TAP| //设置dmp功能 DMP_FEATURE_ANDROID_ORIENT|DMP_FEATURE_SEND_RAW_ACCEL|DMP_FEATURE_SEND_CAL_GYRO| DMP_FEATURE_GYRO_CAL); if(res)return 6; res=dmp_set_fifo_rate(DEFAULT_MPU_HZ); //设置DMP输出速率(最大不超过200Hz) if(res)return 7; res=run_self_test(); //自检 if(res)return 8; res=mpu_set_dmp_state(1); //使能DMP if(res)return 9; }else return 10; return 0; } //得到dmp处理后的数据(注意,本函数需要比较多堆栈,局部变量有点多) //pitch:俯仰角 精度:0.1° 范围:-90.0° 《---》 +90.0° //roll:横滚角 精度:0.1° 范围:-180.0°《---》 +180.0° //yaw:航向角 精度:0.1° 范围:-180.0°《---》 +180.0° //返回值:0,正常 // 其他,失败 u8 mpu_dmp_get_data(float *pitch,float *roll,float *yaw) { float q0=1.0f,q1=0.0f,q2=0.0f,q3=0.0f; unsigned long sensor_timestamp; short gyro[3], accel[3], sensors; unsigned char more; long quat[4]; if(dmp_read_fifo(gyro, accel, quat, &sensor_timestamp, &sensors,&more))return 1; /* Gyro and accel data are written to the FIFO by the DMP in chip frame and hardware units. * This behavior is convenient because it keeps the gyro and accel outputs of dmp_read_fifo and mpu_read_fifo consistent. **/ /*if (sensors & INV_XYZ_GYRO ) send_packet(PACKET_TYPE_GYRO, gyro); if (sensors & INV_XYZ_ACCEL) send_packet(PACKET_TYPE_ACCEL, accel); */ /* Unlike gyro and accel, quaternions are written to the FIFO in the body frame, q30. * The orientation is set by the scalar passed to dmp_set_orientation during initialization. **/ if(sensors&INV_WXYZ_QUAT) { q0 = quat[0] / q30; //q30格式转换为浮点数 q1 = quat[1] / q30; q2 = quat[2] / q30; q3 = quat[3] / q30; //计算得到俯仰角/横滚角/航向角 *pitch = asin(-2 * q1 * q3 + 2 * q0* q2)* 57.3; // pitch *roll = atan2(2 * q2 * q3 + 2 * q0 * q1, -2 * q1 * q1 - 2 * q2* q2 + 1)* 57.3; // roll *yaw = atan2(2*(q1*q2 + q0*q3),q0*q0+q1*q1-q2*q2-q3*q3) * 57.3; //yaw }else return 2; return 0; } 6、实验现象 7、总结 对于MPU6050数据的处理,使用DMP库是一种比较简单的办法,如果理论扎实,可以自行读取原始数据,通过四元数解算获取欧拉角。下一次我们将会把陀螺仪得到的数据发送到上位机,下次主要分析上位机的通讯协议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4138 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2752 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14980 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3086浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:52 , Processed in 0.638598 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3516
