扫一扫,分享给好友
首先准备I2C驱动,用I2C_MEM
要求很清晰,首先是器件地址,然后是寄存器地址,然后读写字节数,然后是读写数据,数据需要以指针形式转存。 MpuError i2cWrite(uint16_t DevAddr,uint16_t MemAddr,uint8_t datenum,uint8_t *data) { HAL_StatusTypeDef ret; ret = HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2, DevAddr, MemAddr, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, data, datenum, 500); if(ret == HAL_OK)return 0; else return -1; } MpuError i2cRead(uint16_t DevAddr,uint16_t MemAddr,uint8_t datanum,uint8_t *data) { HAL_StatusTypeDef ret; ret = HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c2, DevAddr, MemAddr, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, data, datanum, 500); if(ret == HAL_OK)return 0; else return -1; } 然后MPU6050初始化 void MPU6050_Init(void) { uint8_t data[1]; data[0]=0x00; i2cWrite(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_1,1, data); i2cWrite(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_2,1, data); i2cWrite(devAddr, MPU6050_RA_USER_CTRL,1, data); // i2cWrite(devAddr, MPU6050_RA_SMPLRT_DIV, 0x07); data[0]=0x06; i2cWrite(devAddr, MPU6050_RA_CONFIG,1, data);data[0]=0x02;i2cWrite(devAddr, MPU6050_RA_INT_PIN_CFG,1, data);data[0]=0x18;i2cWrite(devAddr, MPU6050_RA_GYRO_CONFIG,1, data);data[0]=0x08;i2cWrite(devAddr, MPU6050_RA_ACCEL_CONFIG,1, data); } 测试MPU6050是否通过 int16_t MPU6050_GetData(char REG_Address) { uint16_t value; uint8_t data[2]; i2cRead(devAddr, REG_Address,2,data); value = (data[0]<<8)+data[1]; return value; } 主函数 printf(“data is: %in”,MPU6050_GetData(MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_H)); HAL_Delay(200); 然后开始DMP移植 官方下载DMP最新版本6.12 内附STM32F4的工程文档 打开STM32F4_MD6ProjectseMD6coredrivereMPL 得到6个文件全部拷贝到工程 添加全局宏 注意我添加的是EMPL_TARGET_STM32F1 然后在inv_mpu.C代码里面添加 #if defined EMPL_TARGET_STM32F1 #include “main.h” #include “mpu6050.h” #define i2c_write i2cWrite #define i2c_read i2cRead #define delay_ms mdelay #define get_ms myget_ms #define log_i MPL_LOGI #define log_e MPL_LOGE #define min(a,b) ((a 同样在inv_mpu_dmp_motion_driver.c里面添加 #if defined EMPL_TARGET_STM32F1 #include “mpu6050.h” #define i2c_write i2cWrite #define i2c_read i2cRead #define delay_ms mdelay 事实上不用看懂是啥意思,因为这是内附代码的EMPL_TARGET_STM32F4修改而来的。因为不想破坏里面原来的东西 那么这几行代码很明确就是要加入I2C的句柄。就是函数重定向至于延时函数随便找个位置弄个HAL_Delay()就可以,getms可以直接忽略。 这里面有个巨坑!看MPU6050里面会发现有两个地址一个是0xd0,一个是0x68,其实0x68就是0xD0<<1,因为HAL库用的是8位整字节写入,所以地址需要修改成0xd0 另外这里面的FIFO大小什么的也可以修改,当然目前看来不需要。 不出意外的话MPU_Init初始化就可以通过了 这时候可以去读取DMP数据 short gyro[3], accel[3], sensors; float q0=1.0f,q1=0.0f,q2=0.0f,q3=0.0f; float Pitch; #define q30 1073741824.0f float Roll,Angle_Balance,Gyro_Balance; //平衡倾角 void Read_DMP(void) { unsigned long sensor_timestamp; unsigned char more; long quat[4]; dmp_read_fifo(gyro, accel, quat, &sensor_timestamp, &sensors, &more); if (sensors & INV_WXYZ_QUAT ) { q0=quat[0] / q30; q1=quat[1] / q30; q2=quat[2] / q30; q3=quat[3] / q30; Pitch = asin(-2 * q1 * q3 + 2 * q0* q2)* 57.3; Roll= atan2(2 * q2 * q3 + 2 * q0 * q1, -2 * q1 * q1 - 2 * q2* q2 + 1)* 57.3; // roll printf("Roll is: %f",Roll); } } 如果在主函数添加 Read_DMP(); HAL_Delay(200); 程序会卡在 这个位置,也就是报FIFO溢出错误。。。。 这个坑不是你读取太快了,而是太慢了。需要将延时函数改成1ms左右。结果输出如下: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1364 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
780 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
562 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1394 浏览 2 评论
1757浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
483浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
418浏览 3评论
410浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
388浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-28 13:36 , Processed in 0.801938 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
