海飞乐技术现货替换IXTP150N15X4场效应管 制造商: IXYS 产品种类: MOSFET RoHS: 详细信息 安装风格: Through Hole 通道数量: 1 Channel 晶体管极性: N-Channel Vds-漏源极击穿电压: 150 V Id-连续漏极电流: 150 A Rds On-漏源导通电阻: 7.2 mOhms Vgs - 栅极-源极电压: 20 V Qg-栅极电荷: 105 nC -小工作温度: - 55 C -大工作温度: + 175 C Pd-功率耗散: 480 W 通道模式: Enhancement 商标名: HiPerFET 系列: X4-Class 商标: IXYS 下降时间: 6 ns 产品类型: MOSFET 上升时间: 5 ns 工厂包装数量: 50 子类别: MOSFETs 典型关闭延迟时间: 60 ns 典型接通延迟时间: 23 ns MOS管驱动 跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压高于一定的值,就可以了。这个很容易做到,但是,我们还需要速度。 在MOS管的结构中可以看到,在GS,GD之间存在寄生电容,而MOS管的驱动,实际上就是对电容的充放电。对电容的充电需要一个电流,因为对电容充电瞬间可以把电容看成短路,所以瞬间电流会比较大。选择/设计MOS管驱动时--要注意的是可提供瞬间短路电流的大小。 第二注意的是,普遍用于高端驱动的NMOS,导通时需要是栅极电压大于源极电压。而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压(VCC)相同,所以这时 栅极电压要比VCC大4V或10V。如果在同一个系统里,要得到比VCC大的电压,就要专门的升压电路了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该 选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。 ` |
GMT+8, 2025-12-2 22:03 , Processed in 0.667435 second(s), Total 65, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
647
