电子发烧友论坛|
大家好,
我正在使用Spartan 6 LX9-3CSG324。 我试图以1 Gbit / s的速度实现很多OSERDES,以便将数据发送到DAC。现在,我能够为数据生成10个oserdes,为各种信号生成3个oserdes,为触发器生成1个iserdes。 所有这些o / iserdes都使用单端缓冲器。 我没有限制IOB放置,所以我让PAR选择了巫婆IOB更适合用来适应芯片中的设计。我检查了最终结果,PAR放置在FPGA的右下部分。 我认为这是有意义的,因为PAR想要为所有serdes使用相同的IOCLK区域来满足时间要求。 这是我的问题,我需要使用LVDS输出11 oserdes(数据+ 1输出),其余可以保持单端。 我改变了我的设计使用LVDS我得到了一个错误,告诉我不可能做PAR,因为只有8个合适的站点将这些RPM放在设备中。 我尝试将PAR上的位数减少到8,这是PAR提出的并且它通过了。 错误:位置:1500 - 组件Gen_dac_data [9] .Inst_OSERDES2_0属于RPM(其结构在下面打印),设计中有10个实例,并且只有8个合适的站点将这些RPM放置在设备中。 压缩ov_dacdata_p_pin,输入DIFFM Comp ov_dacdata_n_pin,输入DIFFS Comp Gen_dac_data [9] .Inst_OSERDES2_0,输入OLOGIC Comp Gen_dac_data [9] .Inst_OSERDES2_1,输入OLOGIC据我所知,PAR在这个区域需要更多的IOB来放置整个设计。 根据UG382(第26页)中的图1-9,我想知道是否可以在具有相同时钟输入的2个BUFIO时钟区域之间分割OSERDES。 我在这篇文章中附上了一个方块图来展示我的设计。 还有其他建议可以解决我的问题吗? 谢谢。 最好的祝福, 萨科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, I'm using Spartan 6 LX9-3CSG324. I'm trying to implement a lot of OSERDES at 1 Gbit/s to send data to a DAC. For now, I'm able to generate 10 oserdes for data, 3 oserdes for various signals and 1 iserdes for trigger. All these o/iserdes use single ended buffers. I didn't constrained IOB placement so I let the PAR chose witch IOB is better to use to fit the desing in the chip. I checked the final result and the PAR placed everthing in the bottom right section of the FPGA. I think it make senses because the PAR want to use the same IOCLK region for all serdes to meet timing. Here is my problem, I need to use LVDS output for 11 oserdes (data + 1 output), the rest can stay single ended. I changed my design to use LVDS I got an error that tells me it's impossible to do the PAR because there are only 8 suitable sites to place such RPMs in the device. I tried to reduce the numbers of bit on my DAC to 8 as proposed by the PAR and it passes. ERROR:Place:1500 - The component Gen_dac_data[9].Inst_OSERDES2_0 belongs to a RPM (its structure is printed below) with 10 instances in the design, and there are only 8 suitable sites to place such RPMs in the device. Comp ov_dacdata_p_pin<9>, type DIFFM Comp ov_dacdata_n_pin<9>, type DIFFS Comp Gen_dac_data[9].Inst_OSERDES2_0, type OLOGIC Comp Gen_dac_data[9].Inst_OSERDES2_1, type OLOGIC From what I understand, the PAR would need more IOB in this region to place the whole design. According to the figure 1-9 in the UG382 (page 26), I'm wondering if it could be possible to split OSERDES between 2 BUFIO clock region with the same clock input. I attached a block diagram to this post to show my design. Any other suggestions to solve my problem ? Thank you. Best regards, Nicolas |
1个回答
嗨lunaid,建议阅读UG382 v1.7第22页的“使用带有两个I / O时钟的单个全局时钟输入跨越一个完整的存储区”一章。希望帮助,Adam
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi lunaid, Suggest to read "Spanning a Full Bank with a Single Global Clock Input With Two I/O Clocks" chapter on page 22 of UG382 v1.7. Hope that helps, Adam |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3150 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2900 浏览 9 评论
4109 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1365浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1205浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 16:12 , Processed in 0.932151 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1203
