电子发烧友论坛|
我在这里感到非常困惑。
Xilinx的非凡文档在这里失败了。 Spartan-6 FPGA时钟资源指南UG382告诉我们四个器件有四个存储区,有八个BUFIO2时钟区:TL,TR,BL,BR,LT,LB,RT和RB。 PlanAhead显示16个时钟区域:X0Y0到X0Y7和X1Y0到X1Y7。 所以,这个问题对我来说似乎很明显,但在我找不到的任何地方都没有记录: 哪些时钟区域映射到哪个BUFIO2区域? 据我所知,PlanAhead不允许您选择或突出显示BUFIO2时钟区域。 术语“TL”等并没有告诉我BUFIO2区域中有哪些I / O引脚。 请,具体的文档链接或对此的解释将非常有帮助。 谢谢。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm fairly well baffled here. Xilinx' extraordinary documention fails here. The Spartan-6 FPGA Clocking Resources guide UG382 tells us that four devices with four banks, there are eight BUFIO2 clocking regions: TL, TR, BL, BR, LT, LB, RT and RB. PlanAhead shows 16 clock regions: X0Y0 through X0Y7 and X1Y0 through X1Y7. So, a question which seems obvious to me, yet isn't documented anywhere that I can find: Which clock regions map to which BUFIO2 regions? As far as I can tell, PlanAhead doesn't let you select or highlight the BUFIO2 clocking regions. And the terminology "TL" and such doesn't tell me which I/O pins are in that BUFIO2 region. Please, a specific documentation link or explanation of this would be very helpful. Thanks. ----------------------------Yes, I do this for a living. |
5个回答
您正在使用的器件/封装的封装文件显示每个引脚所在的BUFIO2时钟区域。请参阅http://www.xilinx.com/support/packagefiles/spartan-6-pkgs.htm
Avrum 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The package files for the device/package you are using show which BUFIO2 clock region each pin is in. See http://www.xilinx.com/support/packagefiles/spartan-6-pkgs.htm Avrum View solution in original post |
Spartan-6器件的核心是基于列的,与之前的Virtex系列一样。
因此,织物区域具有沿中间(左/右)分开并跨越一定数量的CLB行的时钟区域。 但是,与Virtex器件不同,它们不是倒装芯片器件; 他们使用线焊技术。 因此,IOB位于FPGA外围的环中。 因此,IOB不在结构时钟区域中; 他们有自己的时钟区域。 这些时钟区域由I / O时钟网络的跨度定义,其中有两种类型 - 由BUFIO2驱动的那些和由BUFPLL驱动的那些。 由BUFIO驱动的每个都是跨越设备一个边缘的一半的网络(因此设备的4个边缘中的每一个上有两个存储体)。 BUFPLL网络是每边一个(所以它们有4个区域)。 在每个BUFIO2区域内,有4个BUFIO2时钟网络,每个由BUFIO2驱动,BUFIO2又可以由位于每个边缘中心的几个时钟IOB中的一个驱动(一些直接,一些使用反向连接) )。 所有这些都记录在Spartan 6时钟用户指南(UG382)中,从“I / O时钟基础设施”部分开始。 Avrum 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The core of the Spartan-6 devices are column based, like previous Virtex generations. As such, the fabric area has clock regions that are split down the middle (left/right) and span a certain number of CLB rows. However, unlike the Virtex devices, they are not flip-chip devices; they use wire bond technology. As such, the IOBs are located in a ring around the periphery of the FPGA. Therefore, the IOBs are not in the fabric clock regions; they have clock regions of their own. These clock regions are defined by the spans of the I/O clock networks, of which there are two types - those driven by BUFIO2 and those driven by BUFPLL. Those driven by the BUFIO are each a network that spans one half of one edge of the device (thus two banks on each of the 4 edges of the device). The BUFPLL networks are one per side (so there are 4 regions for them). Within each BUFIO2 region, there are 4 BUFIO2 clock networks, each driven by a BUFIO2, which, in turn, can be driven by one of several clock capable IOBs that live in the center of each edge (some directly, and some using inverted connections). All of this is documented in the Spartan 6 Clocking User Guide (UG382) starting with the section "I/O Clocking Infrastructure". Avrum |
avrumw写道:
Spartan-6器件的核心是基于列的,与之前的Virtex系列一样。 因此,织物区域具有沿中间(左/右)分开并跨越一定数量的CLB行的时钟区域。 但是,与Virtex器件不同,它们不是倒装芯片器件; 他们使用线焊技术。 因此,IOB位于FPGA外围的环中。 因此,IOB不在结构时钟区域中; 他们有自己的时钟区域。 这些时钟区域由I / O时钟网络的跨度定义,其中有两种类型 - 由BUFIO2驱动的那些和由BUFPLL驱动的那些。 由BUFIO驱动的每个都是跨越设备一个边缘的一半的网络(因此设备的4个边缘中的每一个上有两个存储体)。 BUFPLL网络是每边一个(所以它们有4个区域)。 感谢历史课。 不太相关,但...... 在每个BUFIO2区域内,有4个BUFIO2时钟网络,每个由BUFIO2驱动,BUFIO2又可以由位于每个边缘中心的几个时钟IOB中的一个驱动(一些直接,一些使用反向连接) )。 理解...... 所有这些都记录在Spartan 6时钟用户指南(UG382)中,从“I / O时钟基础设施”部分开始。 是的,但文档实际上并没有回答我的问题。 我知道如何从GCLK引脚驱动时钟输入以及如何实例化BUFIO2以及所有这些。 这不是我遇到问题的时钟输入。 我在一些引脚上有一批输入信号进入FPGA。 这些引脚需要位于BUFIO2区域。 我如何知道BUFIO2区域中的哪些引脚? 例如,因为没有任何内容可以说明TL BUFIO2区域中的IO引脚是什么。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 avrumw wrote:Yes, but the docs don't actually answer my question. I know how to drive the clock inputs from GCLK pins and how to instantiate the BUFIO2 and all of that. It's not the clock inputs with which I have a problem. I have a batch of input signals coming into the FPGA on some pins. These pins need to be in the BUFIO2 region. How do I know which pins are in which BUFIO2 region? Because there's nothing that says what IO pins are in the TL BUFIO2 region, for example. ----------------------------Yes, I do this for a living. |
Avrum 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The package files for the device/package you are using show which BUFIO2 clock region each pin is in. See http://www.xilinx.com/support/packagefiles/spartan-6-pkgs.htm Avrum |
avrumw写道:
您正在使用的器件/封装的封装文件显示每个引脚所在的BUFIO2时钟区域。请参阅http://www.xilinx.com/support/packagefiles/spartan-6-pkgs.htm Avrum 谢谢,这正是我正在寻找的。 这种事情需要在PlanAhead中。 因为它完全不直观。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 avrumw wrote:Thanks, that's exactly what I'm looking for. This sort of thing needs to be in PlanAhead. Because it's entirely non-intuitive. ----------------------------Yes, I do this for a living. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:40 , Processed in 0.720621 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2587
