电子发烧友论坛|
嗨,大家好,
我想用coe文件初始化BRAM,但有两个问题。 首先,当我加载coe文件时,存在文件不存在的错误。 见下图: 有人可以帮我解决问题吗? 其次,我删除了错误文件,因为“文件组”下有两个coe文件。 一切都很好,我得到了位文件。 现在我想显示BRAM数据,我发现了一个帖子https://forums.xilinx.com/t5/Sys ... nt/m-p/440132#M1936。 但是当我按照步骤操作时,我找不到我的BRAM。 见下图。 有人能告诉我其他显示BRAM数据的方法吗? 非常感谢你! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi everyone, I want to initialize BRAM with coe file, but there are two problems. First, when I load the coe file, there is an error that the file does not exist. See the picture below: Can someone help me solve the problem? Second, I delete the error file, because there are two coe files under "file group". Everything is fine and I get the bit file. Now I want to show the BRAM data, I find a post https://forums.xilinx.com/t5/Sys ... t/m-p/440132#M1936. But when I follow the steps, I cannot find my BRAM. See picture below. Can someone tell me other ways to show the BRAM data? Thank you very much! |
6个回答
你好@ pligroup
从快照看起来您正在使用分布式内存生成器IP。 这将在LUT而非BRAM单元中实现内存。 因此,您不会在“查找”对话框中看到BRAM选项。 如果要使用BRAM实现内存,请使用“Block memory generator IP”。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @pligroup From the snapshot it looks like you are using Distributed memory generator IP. This will implement memory in LUT's not BRAM cells. Hence you dont see BRAM option in the Find dialog box. If you want to use BRAM to implement the memory use "Block memory generator IP". Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left)View solution in original post |
你好@ pligroup
从快照看起来您正在使用分布式内存生成器IP。 这将在LUT而非BRAM单元中实现内存。 因此,您不会在“查找”对话框中看到BRAM选项。 如果要使用BRAM实现内存,请使用“Block memory generator IP”。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @pligroup From the snapshot it looks like you are using Distributed memory generator IP. This will implement memory in LUT's not BRAM cells. Hence you dont see BRAM option in the Find dialog box. If you want to use BRAM to implement the memory use "Block memory generator IP". Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
喜@ vemulad
不,我选择“Block memory generator IP”。 请看下面的图片:名称是blk_men_gen_0 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi @vemulad No, I choose "Block memory generator IP". Please the picture below: the name is blk_men_gen_0 |
你好@ pligroup
你能分享项目档案吗? 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @pligroup Can you share the project archive? Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
HI @ vemulad
当然。 这是我的BRAM部分, blk_men_gen_0来自IP目录 - >记忆& 存储元素 - > RAM& ROM& BRAM - >块内存生成器。 谢谢, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 HI @vemulad Sure. It is my BRAM part, blk_men_gen_0 comes from IP catalog -> memories & storage Elements -> RAM & ROM & BRAM -> Block memory Generator. Thanks, |
你好@ vemulad
最后我解决了这个问题,但我不知道为什么它现在有效。 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @vemulad Finally I solve the problem, but I do not know why it works now. Thank you! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:48 , Processed in 0.837492 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2367
