电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
亲爱的大家,
在windows10 PC上安装最新版本的“Vivado设计套件”存在一个主要问题。 该软件基于开发套件ZCU102获得许可。 下载工作正常。 安装不会给出任何错误。 我们使用以太网卡的MAC地址构建许可证文件并将其放在正确的位置。 到目前为止,一切都运作良好。 安装完成后,需要重启PC。 重启后,我们有一个蓝屏,错误信息为0xc0000034.File:/ BCD(引导配置数据) 再也没有机会回到跑步机上了。 即使我们尝试重新安装Windows10,也无法实现。 你可以帮我们吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear All, We have a major problem to install the last version of the "Vivado design suite" on a windows10 PC . The software is licensed on basis of the development kit ZCU102. The download is working well. The installation does not give any error. We build the license file using the MAC address of the Ethernet card and put it in the right place. Everything is working well up to this point. After the installation, it is required to reboot the PC. After reboot, we have a blue screen with the error message 0xc0000034. File:/BCD (Boot Configuration Data) There is no possibility any more to come back to a running machine. Even when we tried to reinstall windows10, it was not possible. Could you help us? |
3个回答
嗨,您是否使用支持Vivado版本的操作系统?
请查看:https://www.xilinx.com/support/answers/54242.html -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------不要忘记回复,kudo,并接受为解决方案.---------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Are you using the OS with a supported Vivado version? Check this: https://www.xilinx.com/support/answers/54242.html ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Don't forget to reply, kudo, and accept as solution. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
嗨@达默里,
好吧,我发现了一些externallink,它将此指定为Windows问题。 他们还提到了一些提示,以便对其进行排序。 但我对它毫无头绪。 谢谢& 问候,Prathik ----------------------------------------------- ------------------------------------------------请注明 帖子作为答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。帮助回答 - >给予赞誉------------------------- -------------------------------------------------- -------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @damery, Well, I found some external link which specifies this as a Windows problem. They also mention some tips to get this sorted. But I have no clue on it. Thanks & Regards, Prathik ----------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helps to resolve your query. Helpful answer -> Give Kudos ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:25 , Processed in 0.658096 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3753
