电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
嗨,
用户报告在运行vivado时看到以下错误消息。 请帮忙。 命令:write_bitstream -force ./vivado/pm14100_pvexpress_wrapper_0.bit尝试获取功能'实施'和/或设备'xc7v2000t'的许可警告:[通用17-348]无法获得功能'实施'的许可证和/或 设备'xc7v2000t'517 Infos,33警告,0严重警告和1个错误。 write_bitstream失败错误:[Common 17-345]找不到功能'Implementation'和/或设备'xc7v2000t'的有效许可证。 请运行Vivado License Manager以获取有关确定哪些功能和设备已获得系统许可的帮助。 谢谢, 朱迪 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Users reporting seeing the following error message when running vivado. Please help. Command: write_bitstream -force ./vivado/pm14100_pvexpress_wrapper_0.bit Attempting to get a license for feature 'Implementation' and/or device 'xc7v2000t' WARNING: [Common 17-348] Failed to get the license for feature 'Implementation' and/or device 'xc7v2000t' 517 Infos, 33 Warnings, 0 Critical Warnings and 1 Errors encountered. write_bitstream failed ERROR: [Common 17-345] A valid license was not found for feature 'Implementation' and/or device 'xc7v2000t'. Please run the Vivado License Manager for assistance in determining which features and devices are licensed for your system. thanks, Judy |
8个回答
你好@ zhangjud
从您与我分享的新浪,我可以看到版本限制内有9个实现功能。 有关版本限制的信息,请通过以下AR: https://www.xilinx.com/support/answers/33770.html 您需要确保使用服务器许可证的其他用户不使用所有席位。 希望这可以帮助。 问候 罗希特 -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。 将Kudos发送给您认为有用且回复的帖子.------------------------------------ -------------------------------------------------- -------- RegardsRohit ------------------------------------------------- ---------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- ---------------------- 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @zhangjud From the Xinfo you shared me, i can see there are 9 implementation features within version limit. For information on version limit, please go through the below AR: https://www.xilinx.com/support/answers/33770.html You need to make sure that all the seats are not used by other users using license from the server. Hope this helps. Regards Rohit ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Regards Rohit ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- View solution in original post |
嗨@ zhangjud,
您能否在vivado TCL控制台中运行report_environment命令并在此处附加输出xinfo.txt文件。 report_environment -file xinfo.txt 如果您正在使用vpackado的webpack许可证,请参阅以下用户指南页面#9以获取支持的体系结构: https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2017_2/ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf 谢谢& 此致,Sravanthi B ---------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @zhangjud, Can you please run report_environment command in vivado TCL console and attach the output xinfo.txt file here. report_environment -file xinfo.txt If you are using webpack license for vivado then please refer the below user guide page#9 for supported architectures: https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2017_2/ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf Thanks & Regards, Sravanthi B --------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
嗨Sravanthi,
请找到附带的xinfo.txt 谢谢, 朱迪 xinfo.txt 180 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Sravanthi, Please find the attached xinfo.txt thanks, Judy |
你好@ zhangjud
从Xinfo,我可以看到你有浮动许可证,你也有版本限制内的实现功能。 但是,对于正在访问此许可证的其他用户,可能会使用该功能的8个无席位。 因此错误。 您可以检查VLM(Vivado许可证管理器)以确认这一点。 如果确实是这种情况,则可以创建选项文件,并使用reserve或exclude命令为您保留许可证。 有关此内容的更多信息,请参阅以下链接: http://media.3ds.com/support/simulia/public/flexlm108/EndUser/chap5.htm 希望这可以帮助。 问候 罗希特 -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。 将Kudos发送给您认为有用且回复的帖子.------------------------------------ -------------------------------------------------- -------- RegardsRohit ------------------------------------------------- ---------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- ---------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @zhangjud From the Xinfo, i can see that you have floating license and you also have implementation feature within version limit. But it may be the possibility that the no seats which is 8 for the feature are being used my other users who are accessing this license from the same server. Hence the error. You can check the VLM (Vivado license manager) to confirm this. If this is actually a case, then you can create an option file, and use reserve or exclude command to reserve license for you. Please refer the below link for more information on this: http://media.3ds.com/support/simulia/public/flexlm108/EndUser/chap5.htm Hope this helps. Regards Rohit ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Regards Rohit ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
嗨罗希特,
谢谢(你的)信息。 我需要了解哪个版本限制的“实现”功能与设备xc7v2000t相关联,因为我们总共有25个“实现”功能,但是当报告错误时,有大量许可证未使用。 你可以告诉我如何检查,因为VLM没有说明这些细节。 仅供参考。 编译Cadence Protium S1系统时遇到错误。 谢谢, 朱迪 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Rohit, Thanks for the info. I need to understand which version-limited 'Implementation' feature is associated with device xc7v2000t as we do have 25 'Implementation' features in total but when the error was reported there were plenty licenses not in use. could you please let me know how to check as VLM doesn't tell such details. FYI. The errors were encountered when compiling for Cadence Protium S1 system. thanks, Judy |
你好@ zhangjud
从您与我分享的新浪,我可以看到版本限制内有9个实现功能。 有关版本限制的信息,请通过以下AR: https://www.xilinx.com/support/answers/33770.html 您需要确保使用服务器许可证的其他用户不使用所有席位。 希望这可以帮助。 问候 罗希特 -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。 将Kudos发送给您认为有用且回复的帖子.------------------------------------ -------------------------------------------------- -------- RegardsRohit ------------------------------------------------- ---------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- ---------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @zhangjud From the Xinfo you shared me, i can see there are 9 implementation features within version limit. For information on version limit, please go through the below AR: https://www.xilinx.com/support/answers/33770.html You need to make sure that all the seats are not used by other users using license from the server. Hope this helps. Regards Rohit ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Regards Rohit ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
嗨罗希特,
感谢您的帮助! 事实证明,我们的供应商提供的2个代币未兑换。 有了2个新增的许可证,我们现在应该很好。 再次感谢您的帮助,我将解决此问题。 问候, 朱迪 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Rohit, Thank you for your help! It turned out that 2 tokens from our vendor were not redeemed. With the 2 newly added licenses, we should be good for now. Again thank you for your help and I'll mark this issue resolved. regards, Judy |
你好@ zhangjud
很高兴知道问题已经解决,您可以继续进行设计流程。 请通过标记帮助您解决的帖子来关闭该线程作为已接受的解决方案。 我希望你明白,这将有助于未来的用户。 问候 罗希特 -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。 将Kudos发送给您认为有用且回复的帖子.------------------------------------ -------------------------------------------------- -------- RegardsRohit ------------------------------------------------- ---------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- ---------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @zhangjud Glad to know that the issue is resolved and you are able to move ahead with your design flow. Please close the thread by marking the post which helped you to resolution as accepted solution. I hope you understand that this will help future users. Regards Rohit ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Regards Rohit ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:50 , Processed in 0.961345 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3346
