电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
刚刚在Windows 7上将更新应用于2017.2.1。
重新启动的机器,下次我尝试编程卡给它我 错误:[Labtools 27-3366]不支持较旧的hw_server版本2017.2ERROR:[Common 17-39]'connect_hw_server'由于早期错误而失败。 Alsstart the hw_server.bat手动但来自Vivado的连接给了我完全相同的消息。 connect_hw_server -url TCP:Vitorian-PC:3121INFO:[Labtools 27-2285]连接到hw_server url TCP:Vitorian-PC:3121ERROR:[Labtools 27-3366]不能支持更旧的hw_server版本2017.2ERROR:[Common 17-39]' connect_hw_server'因早期错误而失败。 试图重新应用更新,但它给了我“没有有效的Xilinx安装,可以应用此更新”(可以理解)。 有什么建议? 谢谢! vitorian.com ---我们这样做很有趣。 总是给予赞誉。 如果您的问题得到解答,请接受解决方案。我不会回复个人信息 - 请改用论坛。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Just applied the update to 2017.2.1 on Windows 7. Rebooted machine and next time I try to program a card it gives me ERROR: [Labtools 27-3366] Cannot support older hw_server version 2017.2 ERROR: [Common 17-39] 'connect_hw_server' failed due to earlier errors. Also started the hw_server.bat manually but the connect from Vivado gives me exactly the same message. connect_hw_server -url TCP:Vitorian-PC:3121 INFO: [Labtools 27-2285] Connecting to hw_server url TCP:Vitorian-PC:3121 ERROR: [Labtools 27-3366] Cannot support older hw_server version 2017.2 ERROR: [Common 17-39] 'connect_hw_server' failed due to earlier errors. Tried to reapply the update but it gives me "There is no valid Xilinx installation that this Update can be applied to" (understandably). Any recommendations? Thank you! vitorian.com --- We do this for fun. Always give kudos. Accept as solution if your question was answered. I will not answer to personal messages - use the forums instead. |
5个回答
我在三台不同的机器上有类似的问题:
Linux:Vivado 2017.2.1 Linux:Vivado实验室解决方案 - 2017.2 Windows:Vivado Lab Solutions - 2017.2 PC1尝试连接到PC 2& 3,我收到相同的消息:“[Labtools 27-3366]不能支持更旧的hw_server版本2017.2”。 PC 2上的xic& 3显示没有更新。 我怎样才能解决这个问题? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have the similar problem on Linux on three different machines:
@plusctrl
Vivado 2017.2.1不喜欢和hw_server 2017.2交谈 您必须使用2017.2.1更新PC2& 3或使用2017.2重新安装PC1 vitorian.com ---我们这样做很有趣。 总是给予赞誉。 如果您的问题得到解答,请接受解决方案。我不会回复个人信息 - 请改用论坛。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @plusctrl Vivado 2017.2.1 does not like to talk to hw_server 2017.2 You have to update PC2&3 with 2017.2.1 or reinstall PC1 with 2017.2 vitorian.com --- We do this for fun. Always give kudos. Accept as solution if your question was answered. I will not answer to personal messages - use the forums instead. |
谢谢,这是一个很好的功能。
@Xilinx:你会发布HWSRVR的更新吗? 这可能是一个很低的成果,让我的所有远程调试机器再次运行。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks, that's a nice feature. @Xilinx: Will you release an update to the HWSRVR? This might be a low hanging fruit to get all of my remote debugging machine running again. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:44 , Processed in 0.690611 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5188
