电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
大家好,
我的设计有一系列的fifo阶段,旨在将来自许多并行处理块的数据汇集到一个fifo中,以便通过光纤接口进行传输。 由于有很多处理块,我想尽可能快地传播数据,因此fifos在第一个字落入模式,每个阶段从2:1减少数据。 我无法满足时序要求,我想尝试根据我在时序结果中看到的内容来应用RLOC约束。 基本上,必须读取两个FIFO,并且必须使用内部数据作出决定的一部分,并立即设置读取启用。 数据有一个时钟要解析并计入下一个fifo。 在时序报告中,最坏情况路径是两个FIFO之间的信号以及读出它们的逻辑。 该设计运行时间为4ns,逻辑延迟约为1.6ns。 在定时失败的情况下,存储器块不会彼此靠近放置,并且路由延迟占总延迟的60%以上。 我知道逻辑能够满足时序,正如许多满足时序的阶段所表明的那样。 FPGA是5LX110T,分别占寄存器和查找表的44%和39%。 我不确定为什么,但在编译期间似乎没有应用我的RLOC约束。 从文档中,我认为我必须应用U_SET约束将两个fifos绑定在一起然后给它们RLOC约束以确保它们彼此相邻。 Y上的5偏移来自PlanAhead设备视图中的tile编号约定。 INST“Uhps_ctp_top / consolidate / gen_stage5 [0] .fifo_inst / U0 / xst_fifo_generator / gconvfifo.rf / grf.rf / gntv_or_sync_fifo.mem / gbm.gbmg.gbmga.ngecc.bmg / gnativebmg.native_blk_mem_gen / valid.cstr / ramloop [0 ] .ram.r / v5_noinit.ram / SDP.WIDE_PRIM18.TDP“U_SET = set1; INST“Uhps_ctp_top / consolidate / gen_stage5 [1] .fifo_inst / U0 / xst_fifo_generator / gconvfifo.rf / grf.rf / gntv_or_sync_fifo.mem / gbm.gbmg.gbmga.ngecc.bmg / gnativebmg.native_blk_mem_gen / valid.cstr / ramloop [0 ] .ram.r / v5_noinit.ram / SDP.WIDE_PRIM18.TDP“U_SET = set1; INST“Uhps_ctp_top / consolidate / gen_stage5 [0] .fifo_inst / U0 / xst_fifo_generator / gconvfifo.rf / grf.rf / gntv_or_sync_fifo.mem / gbm.gbmg.gbmga.ngecc.bmg / gnativebmg.native_blk_mem_gen / valid.cstr / ramloop [0 ] .ram.r / v5_noinit.ram / SDP.WIDE_PRIM18.TDP“RLOC = X0Y0; INST“Uhps_ctp_top / consolidate / gen_stage5 [1] .fifo_inst / U0 / xst_fifo_generator / gconvfifo.rf / grf.rf / gntv_or_sync_fifo.mem / gbm.gbmg.gbmga.ngecc.bmg / gnativebmg.native_blk_mem_gen / valid.cstr / ramloop [0 ] .ram.r / v5_noinit.ram / SDP.WIDE_PRIM18.TDP“RLOC = X0Y5; TL; DR:有谁知道如何将RLOC约束应用于生成语句中实例化的fifos? 谢谢你的期待! 斯科特 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello everyone, I've got a design that has a series of fifo stages meant to funnel data from many parallel processing blocks into a single fifo for transmission via a fiber interface. Since there are so many processing blocks and I'd like to propogate the data as quickly as possible, the fifos are in first word fall through mode and each stage reduces the data from 2:1. I'm having trouble meeting timing and I'd like to try applying RLOC constraints based on what I'm seeing in the timing results. Basically, both fifos have to be read and the data inside has to be used to make part of the decision and the read enable is set immediately. The data has one clock to resolve and be clocked into the next fifo. In the timing report, the worst case paths are the signals between the two fifos and the logic to read them out. The design is running at a 4ns period and the logic delay is about 1.6ns. In cases where timing fails, the memory blocks are not placed close to each other and the routing delays account for more than 60% of the total delay. I know the logic is capable of meeting timing as indicated by many of the stages meeting timing. The FPGA is a 5LX110T and is at about 44% and 39% of register and lookup tables, respectively. I'm not sure why but my RLOC constraints don't seem to be applied during compilation. From the documentation, I think I have to apply a U_SET constraint to bind the two fifos together and then give them the RLOC constraint to make sure they're placed adjacent to one another. The 5 offset on Y comes from the Tile numbering convention in the device view of PlanAhead. INST "Uhps_ctp_top/consolidate/gen_stage5[0].fifo_inst/U0/xst_fifo_generator/gconvfifo.rf/grf.rf/gntv_or_sync_fifo.mem/gbm.gbmg.gbmga.ngecc.bmg/gnativebmg.native_blk_mem_gen/valid.cstr/ramloop[0].ram.r/v5_noinit.ram/SDP.WIDE_PRIM18.TDP" U_SET=set1;INST "Uhps_ctp_top/consolidate/gen_stage5[1].fifo_inst/U0/xst_fifo_generator/gconvfifo.rf/grf.rf/gntv_or_sync_fifo.mem/gbm.gbmg.gbmga.ngecc.bmg/gnativebmg.native_blk_mem_gen/valid.cstr/ramloop[0].ram.r/v5_noinit.ram/SDP.WIDE_PRIM18.TDP" U_SET=set1;INST "Uhps_ctp_top/consolidate/gen_stage5[0].fifo_inst/U0/xst_fifo_generator/gconvfifo.rf/grf.rf/gntv_or_sync_fifo.mem/gbm.gbmg.gbmga.ngecc.bmg/gnativebmg.native_blk_mem_gen/valid.cstr/ramloop[0].ram.r/v5_noinit.ram/SDP.WIDE_PRIM18.TDP" RLOC=X0Y0;INST "Uhps_ctp_top/consolidate/gen_stage5[1].fifo_inst/U0/xst_fifo_generator/gconvfifo.rf/grf.rf/gntv_or_sync_fifo.mem/gbm.gbmg.gbmga.ngecc.bmg/gnativebmg.native_blk_mem_gen/valid.cstr/ramloop[0].ram.r/v5_noinit.ram/SDP.WIDE_PRIM18.TDP" RLOC=X0Y5; TL;DR: Does anyone know how to apply RLOC constraints to fifos instantiated in a generate statement? Thanks for looking! Scott |
4个回答
除非您使用RPM GRID然后它是“10”,否则V5中RAMB站点的正确增量为“1”。
除非宏包含多个组件类型,否则不需要使用RPM GRID。 要检查宏结果,请在FPGA编辑器中加载NCD文件,并将列表窗口设置为所有用户定义的RPM。 然后,您可以从列表窗口中进行选择以突出显示各个宏。 如果宏未显示在那里,请检查.bld文件以获取RLOC约束被拒绝的指示,或检查.mrp文件以检查BRAM块被修剪为未使用的指示。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The correct increment for RAMB sites in V5 is "1" unless you're using the RPM GRID and then it is "10". You don't need to use the RPM GRID unless your macro contains multiple component types. To examnine the macro results, load the NCD file in FPGA Editor and set the List Window to All User Defined RPMs. You can then select from the list window to highlight individual macros. If the macros aren't showing up there, check the .bld file for indications that the RLOC constraints were rejected or the .mrp file to check for indications that the BRAM blocks were trimmed as unused. View solution in original post |
我知道了。
必须指定网格并使用其编号约定。 RPM RAM块增加10秒。 INST“Uhps_ctp_top / consolidate / gen_stage5 [0] .fifo_inst / U0 / xst_fifo_generator / gconvfifo.rf / grf.rf / gntv_or_sync_fifo.mem / gbm.gbmg.gbmga.ngecc.bmg / gnativebmg.native_blk_mem_gen / valid.cstr / ramloop [0 ] .ram.r / v5_noinit.ram / SDP.WIDE_PRIM18.TDP“U_SET = set1; INST“Uhps_ctp_top / consolidate / gen_stage5 [1] .fifo_inst / U0 / xst_fifo_generator / gconvfifo.rf / grf.rf / gntv_or_sync_fifo.mem / gbm.gbmg.gbmga.ngecc.bmg / gnativebmg.native_blk_mem_gen / valid.cstr / ramloop [0 ] .ram.r / v5_noinit.ram / SDP.WIDE_PRIM18.TDP“U_SET = set1; INST“Uhps_ctp_top / consolidate / gen_stage5 [0] .fifo_inst / U0 / xst_fifo_generator / gconvfifo.rf / grf.rf / gntv_or_sync_fifo.mem / gbm.gbmg.gbmga.ngecc.bmg / gnativebmg.native_blk_mem_gen / valid.cstr / ramloop [0 ] .ram.r / v5_noinit.ram / SDP.WIDE_PRIM18.TDP“RLOC = X0Y0 | RPM_GRID = GRID; INST“Uhps_ctp_top / consolidate / gen_stage5 [1] .fifo_inst / U0 / xst_fifo_generator / gconvfifo.rf / grf.rf / gntv_or_sync_fifo.mem / gbm.gbmg.gbmga.ngecc.bmg / gnativebmg.native_blk_mem_gen / valid.cstr / ramloop [0 ] .ram.r / v5_noinit.ram / SDP.WIDE_PRIM18.TDP“RLOC = X0Y10; 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I got it. Had to specify the grid and use its numbering convention. RPM RAM blocks increment by 10s. INST "Uhps_ctp_top/consolidate/gen_stage5[0].fifo_inst/U0/xst_fifo_generator/gconvfifo.rf/grf.rf/gntv_or_sync_fifo.mem/gbm.gbmg.gbmga.ngecc.bmg/gnativebmg.native_blk_mem_gen/valid.cstr/ramloop[0].ram.r/v5_noinit.ram/SDP.WIDE_PRIM18.TDP" U_SET=set1;INST "Uhps_ctp_top/consolidate/gen_stage5[1].fifo_inst/U0/xst_fifo_generator/gconvfifo.rf/grf.rf/gntv_or_sync_fifo.mem/gbm.gbmg.gbmga.ngecc.bmg/gnativebmg.native_blk_mem_gen/valid.cstr/ramloop[0].ram.r/v5_noinit.ram/SDP.WIDE_PRIM18.TDP" U_SET=set1;INST "Uhps_ctp_top/consolidate/gen_stage5[0].fifo_inst/U0/xst_fifo_generator/gconvfifo.rf/grf.rf/gntv_or_sync_fifo.mem/gbm.gbmg.gbmga.ngecc.bmg/gnativebmg.native_blk_mem_gen/valid.cstr/ramloop[0].ram.r/v5_noinit.ram/SDP.WIDE_PRIM18.TDP" RLOC=X0Y0 | RPM_GRID = GRID;INST "Uhps_ctp_top/consolidate/gen_stage5[1].fifo_inst/U0/xst_fifo_generator/gconvfifo.rf/grf.rf/gntv_or_sync_fifo.mem/gbm.gbmg.gbmga.ngecc.bmg/gnativebmg.native_blk_mem_gen/valid.cstr/ramloop[0].ram.r/v5_noinit.ram/SDP.WIDE_PRIM18.TDP" RLOC=X0Y10; |
除非宏包含多个组件类型,否则不需要使用RPM GRID。 要检查宏结果,请在FPGA编辑器中加载NCD文件,并将列表窗口设置为所有用户定义的RPM。 然后,您可以从列表窗口中进行选择以突出显示各个宏。 如果宏未显示在那里,请检查.bld文件以获取RLOC约束被拒绝的指示,或检查.mrp文件以检查BRAM块被修剪为未使用的指示。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The correct increment for RAMB sites in V5 is "1" unless you're using the RPM GRID and then it is "10". You don't need to use the RPM GRID unless your macro contains multiple component types. To examnine the macro results, load the NCD file in FPGA Editor and set the List Window to All User Defined RPMs. You can then select from the list window to highlight individual macros. If the macros aren't showing up there, check the .bld file for indications that the RLOC constraints were rejected or the .mrp file to check for indications that the BRAM blocks were trimmed as unused. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3148 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2899 浏览 9 评论
4100 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1359浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1198浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 04:38 , Processed in 0.910962 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1331
